5 Страницы < 1 2 3 4 > »
> мигает лампочка ож!!!, датчики и проблемы
post - Воскресенье, 18 Июля 2010
Отправлено #21
как вариант - просто окислился контакт
датчик на тройнике
Отправлено #22
Поз. 13
deathlypriest
post а - Воскресенье, 18 Июля 2010
Отправлено #23
Пользователь №: 2 351
там два датчика разного цвета
оба на замену/проверку контактов?
Отправлено #24
QUOTE(deathlypriest @ Понедельник, 19 Июля 2010)
Возможно, я что-то путаю, но датчик указателя температуры на 1,6 и 1,8 один-одинешенек...
На этом рисунке - поз. 4
Отправлено #25
офигеть... у меня в тройнике живет. и на ауди в тройнике. а на блоке - пост-ран
deathlypriest
Отправлено #26
в тройнике в тройнике 2 штуке там разного цвета, оба датчика температура ОЖ? чтоли
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=14A...&SubId=FE20017F
тут схема их полно не могу понять какойто номер мне нужен)))
Отправлено #27
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 19 Июля 2010)
Сам в шоке. blink.gif Когда двигатель снимали, сам лично все провода отсоединял. На тройнике действительно два датчика стоит, но, судя по мануалам, это какие-то термовыключатели...
И хоть убей, не помню, чтобы какой-нибудь провод стоял на отводе... Помню лишь, что два коричневых провода на массу прикручивались вместе с фланцем...
Как до машины доберусь - специально фоты сделаю.
Отправлено #28
как раз один - на приборку
deathlypriest
Отправлено #29
а который из них, из 2х?)
post - Понедельник, 19 Июля 2010
Отправлено #30
Если верить схеме, то провода, подходящие к датчику указателя - либо красно-желтые, либо оранжево-желтые.... На фотках своих точно не могу разглядеть... Сам датчик - тот, что дальше от двигателя...
ЗЫ
Просмотрел все свои фотки, которые делал для того, чтобы подкючить все обратно как надо, провода от того места, где датчик указан в мануалах, так и не нашел... мистика мануальная...
Отправлено #31
просто методом научного тыка позамыкай их - ничего страшно не случится =))) я вот сам запомнить не могу
Отправлено #32
у меня датчик температуры на приборку стоит как раз с торца двигателя!№4 на схеме.
deathlypriest
Отправлено #33
Разобрался
окозался датчик на тройнике, который дальше от двигла, черного цвета такой. Провода к нему идут орнжевый и красный вроде
251 919 501 D - артикул за экзисте или аналоги
Lis
Отправлено #34
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
а тот который ближе к движку (у меня синий) подключен к мозгам, в зависимости от температуры регулируется подача топлива. он когда у меня навернулся, то машина на горячую перестала заводиться - карб переливал. И как только мастеру в голову пришло сразу этот датчик прозвонить. я уж подумал карб навернулся или ещё чё.
Jetta 1.6 PN 2EE
Отправлено #35
А я вот, че-то совсем запутался... Сегодня специально грел двигатель до вертикального положения стрелки и отключал те самые два датчика, что на тройнике, поочередно... На приборке реакции ноль.... Стрелка на приборке как стояла посередине, так и стоит...
Специально же осмотрел и ощупал фланец сбоку, где на рисунках выше, должен стоять датчик.... Ни фига нет...
Я в растерянности... bu.gif И где его теперь искать???
Haiduc
post - Пятница, 29 Апреля 2011
Отправлено #36
Пользователь №: 2 678
Помогите разобраться! Надо поменять два датчика температуры, один который на приборку идет а второй для свечей накала! Вопрос состоит в том что тот который на приборку идет вроде вот http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=14A...&SubId=FE20017F под номером 25, а тот который на свечи накала я не разобрался вот фото датчиков Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
VW JETTA 1.6 TD JR 1990 [COLOR=blue]
post - Суббота, 30 Апреля 2011
Отправлено #37
Судя по етке - на дизель номера 8, (25) и 33. Так что два первых номера нужны.
Kotelev
Отправлено #38
Из: Беларусь
Пользователь №: 2 250
Под номером 8 на свечи накала. На фото в первом посте его не видно - он сбоку со стороны КПП на патрубке с ГБЦ стоит.
Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
Haiduc
post - Понедельник, 02 Мая 2011
Отправлено #39
QUOTE(Kotelev @ Суббота, 30 Апреля 2011)
Дело все в том что номер 8 одноконтактный а у меня 2 двухконтактных!Вот таких
Haiduc
post - Среда, 04 Мая 2011
Отправлено #40
Подскажите пожалуйста!
Упрощённая версия Сейчас: Вторник, 10 Ноября 2026, 11:02
