мигает лампочка ож!!!, датчики и проблемы
- Среда, 04 Мая 2011
#41
Может это №13?
| Haiduc |
#42
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 69 Регистрация: Вторник, 05 Октября 2010, 21:41 Пользователь №: 2 678 |
QUOTE(Летний @ Среда, 04 Мая 2011) Конечно может быть! Но кондера вроде нет! А еще он уже не поставляется!!!!!!!! -------------------- VW JETTA 1.6 TD JR 1990 [COLOR=blue]
| SNIKer |
- Понедельник, 04 Июля 2011
#43
Соратники подскажите. не работает указатель в приборке ОЖ. ПРи ключе на старт только лампочка проморгается и все. Никаких эмоций. Недавно пробовал шевелить 2 провода на датчике, который сверху на тройнике системы охл., стрелка немного отклонилась вправо и замерла. заглушил. Завел снова ноль эмоций. С чего капать начинать??
VAG KLUB КОСТРОМА |
| BryanskiyVolk |
- Четверг, 07 Июля 2011
#44
QUOTE(SNIKer @ Понедельник, 04 Июля 2011) Соратники подскажите. не работает указатель в приборке ОЖ. ПРи ключе на старт только лампочка проморгается и все. Никаких эмоций. Недавно пробовал шевелить 2 провода на датчике, который сверху на тройнике системы охл., стрелка немного отклонилась вправо и замерла. заглушил. Завел снова ноль эмоций. С чего капать начинать?? скорее всего не работает сам датчик но можешь проверить для начала сам указатель на приборке, кинь провода с датчика на аккумулятор, должна замигать лампочка и стрелка постепенно зашкалить можешь проверить сам датчик сними его, подключи мультиметр, опусти датчик и кипяток и следи за тем как меняется(ну или не меняется) сопротивление -------------------- |
| SNIKer |
- Пятница, 08 Июля 2011
#45
Разве на акб??? Не на массу? Он ведь минус подает на приборку? Или ошибаюсь?
VAG KLUB КОСТРОМА |
| Storm |
- Суббота, 09 Июля 2011
#46
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 26 Регистрация: Понедельник, 09 Мая 2011, 14:26 Пользователь №: 4 643 |
У меня похожая проблема, поменял датчик, ситуация не изменилась. Старый датчик проверял вышеуказанным способом, датчик был не рабочий, но и новый почему то тоже не хочет работать.
Но у меня есть сомнения по поводу замены, думаю может я как то неправильно его заменил или не туда поставил. Глупо, но даже не знаю на что еще и думать -------------------- WV Jetta II 1989 1.8 RP 90 л.с. mono-jetronic
- Воскресенье, 10 Июля 2011
#47
да вроде как датчик в приборке проверяли замыканием контактов между собой.... не?
| SNIKer |
#48
Вообщем указатель работать начал... Но! Доходит до конца широкой полосы белой слева и все. Там и остаеца, какая бы температура не была....Че за хрень. Надо новый датчик.
VAG KLUB КОСТРОМА |
| error_404 |
- Среда, 13 Июля 2011
#49
возьми скрепку и замкни контакты в разъеме
включи зажигание и смотри за стрелкой должна по идее уползти в перегрев и лампочка заморгать если нет то смотришь работает ли датчик (меряешь сопротивление и сопоставляешь его по графику с текущей Т мотора\воздуха если не грел машину) датчик в норме? тогда смотришь проводку -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
| shamannet |
- Суббота, 05 Ноября 2011
#50
Новичок Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: Пятница, 05 Августа 2011, 22:23 Пользователь №: 4 914 |
Доброго времени суток, народ.
Примерно две недели назад заметил, что указатель температуры работает не всегда. Сначала это проявлялось редко ткаим образом, что стрелка при езде оказывалась в самом низу, а через пару минут снова на месте. Потом это стало происходить чаще. Сперва проверил датчики и вентилятор. Замыкал вентилятор на прямую - крутился. Грел и охлаждал датчики - никаких подозрений на плохую работу. Всё оказалось в порядке. Но указатель продолжает жить своей жизнью. Самое скверное то, что при прогреве машины я не всегда знаю, когда можно ехать. Что посоветуте? |
| lenochek67 |
#51
QUOTE(shamannet @ Суббота, 05 Ноября 2011) Доброго времени суток, народ. Примерно две недели назад заметил, что указатель температуры работает не всегда. Сначала это проявлялось редко ткаим образом, что стрелка при езде оказывалась в самом низу, а через пару минут снова на месте. Потом это стало происходить чаще. Сперва проверил датчики и вентилятор. Замыкал вентилятор на прямую - крутился. Грел и охлаждал датчики - никаких подозрений на плохую работу. Всё оказалось в порядке. Но указатель продолжает жить своей жизнью. Самое скверное то, что при прогреве машины я не всегда знаю, когда можно ехать. Что посоветуте? помоему, то что когда надо ехать, это самый пустяк в проблеме, печку включи тёплым дует ехать можно, а то что стрелка сама по себе, может в приборке, что случилось. -------------------- джетта 2, 1.6 RF, 5MT ATH, 1988г. 75 л.с.
| SNIKer |
#52
На включение вентилятора работает отдельный датчик который в радиаторе. Твой датчик который на приборку находица на тройнике системы охлаждения. Че за машина то
VAG KLUB КОСТРОМА |
| Irbis |
#53
датчик в приборке менять надо или приборку подзамену
| shamannet |
- Воскресенье, 06 Ноября 2011
#54
Машина джетта 2 НК 1,3. Печка и вентилятор работают нормально.
| Irbis |
#55
у тебя в приборке датчик сума сходит?
| DatycH |
- Понедельник, 21 Ноября 2011
#56
у мя тоже датчик не работает точнее иногда работает и лампочка не горит не когда
снимал приборку искал блок от сигналки все собрал и датечик заработал но всего лишь на 2 недели сейчас опять не работает -------------------- Jetta2 1.8сборная солянка, 1986г.,5мкпп,переделаеа на ручное управление,солекс
http://vag44.net/ |
| Storm |
- Пятница, 23 Декабря 2011
#57
На тройнике три датчика, поправьте если ошибаюсь черный это и есть датчик температуры охлаждающей жидкости?
| натуся |
#58
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 110 Регистрация: Суббота, 10 Сентября 2011, 23:17 Из: С-Пб. м.Ладожская Пользователь №: 5 023 |
Если я не ошибаюсь датчик ОЖ находится в патрубке снизу, у меня он белый.
-------------------- VW JETTA2, 1.8 RP, 1988г, моновпрыск.
| Storm |
#59
To: натуся
а я по катологу смотрел черный, его и заказал, хотя когда стал менять стоял вообще коричневый, остался еще от старого хозяина. И для общей справки подскажите куда идут два оставшихся датчика на тройнике? -------------------- WV Jetta II 1989 1.8 RP 90 л.с. mono-jetronic
| Krav4enko |
- Среда, 18 Января 2012
#60
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 13 Регистрация: Суббота, 14 Января 2012, 20:00 Пользователь №: 5 485 |
QUOTE(error_404 @ Среда, 13 Июля 2011) возьми скрепку и замкни контакты в разъеме включи зажигание и смотри за стрелкой должна по идее уползти в перегрев и лампочка заморгать если нет то смотришь работает ли датчик (меряешь сопротивление и сопоставляешь его по графику с текущей Т мотора\воздуха если не грел машину) датчик в норме? тогда смотришь проводку где этот датчик на тройнике? у меня RP 1.8 90 года второй это датчик ОЖ а два остальных ??? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- Jetta II RP 1990 г.в.
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 8:17 |
