> Помогите с сальником, Сальник в коробку передач 5 ступка
WahaUA
post - Понедельник, 11 Июня 2012
Пользователь №: 2 903
ak.gif Всем привет, столкнулся с проблемой, у меня Джетуся 1986 г.в. родная 4-х ступка, решил поставить год назад 5-и ступку, поставил - взял с разборки коробку и поставил. Через год проблема : масло на коробке в низу и пробуксовывает сцепление (под горку газу даю, мотор в розрыв а она не едит). Розобрал знакомый коробку : - диск надо менять, но проблема в сальнике в первичном валу какой заказать некто не знает (шток в диаметре 8мм а посадка сальника в корпусе гдето 12мм). Помогите кто сможет хотябы номером с каталога, очень надо. Заранее благодарен. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
WahaUA
я на даный момент в чате, рад буду пообщатся
WahaUA
он стоит тут
посмотри обозначения на коробке,а лучше аккуратно вынь сальник и с этими данными в магазин там и найдут.
WahaUA
Похоже нашол но неуверен http://vwts.ru/forum/112460.html
post - Вторник, 12 Июня 2012
QUOTE(WahaUA @ Понедельник, 11 Июня 2012)
правильно нашёл. Только это сальник НЕ первичного вала, а ШТОКА выжима сцепления. Номер этого сальника 020 311 108 A (если иметь в виду, что КПП- 020, т.е. от движка 1.6- 1.8)\
Сальник первичного вала - это номер 4 на картинке. Твой же сальник - номер 3. http://www.elcats.ru/vw/ImageHandler.ashx?SubId=684000DB
Попутно с ним неплохо бы поменять и направляющую втулку: 020 311 107 D (поз.2)
