> Скрип-писк при троганьи, Я так думаю трабла со сцеплением
Freshmen
post - Понедельник, 20 Октября 2008
Из: г.Витебск... Беларусь.
Пользователь №: 4
Проблема такова, при троганьи с места , либо при переключении с передачи на передачу в момент отпускания педали сцепления , слышен скрип - писк из под капота . Он слышен при открытой форточке , когда закрыта , в салоне его не слышно. Что это может быть : хана сцеплению , выжимному или чему-нибудь еще .
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
РомашкINN
Шпунтик
Пользователь №: 233
а не может трос или педаль скрипеть? у меня поскрипывала педалька. разобрал педальный узел. оказалось - кронштейн лопнул пришлось варить!
KooK-Sha
Пользователь №: 51
У меня тоже скрипит, я бы даже сказал - свистит, только это дело происходит после того, как машимна хорошенько нагреется (стоя в пробке). Но вот причину этого я назвать не могу.
QUOTE(Freshmen @ Понедельник, 20 Октября 2008)
Смотри подушки, на чем движек висит. Или просто износ оплетки троса, или нажимного подшипника.
Totti
Самоделкин :)
Из: СПБ. Гражданка.
Пользователь №: 64
1-Трос 2-Выжимной! Подушки не причём! И может на диске накрылись демпферные пружины.
BMW E34 M50
А планах Е39 523 170лс
http://vkontakte.ru/id2394702
Garik
post - Вторник, 21 Октября 2008
летчик - испытатель
Из: Лен.обл., г.Сертолово
Пользователь №: 87
QUOTE(KooK-Sha @ Понедельник, 20 Октября 2008)
эт у тебя тросик сцепления
Quadratisch. Praktisch. Gut.
Запчасти и автомасла
Freshmen
Пользователь №: 4
Это не трос сцепления сто пудово , так как свист этот есть даже при отпущеной педали сцепления и в основном под резкой нагрузкой, например выезжаю тихонько со двора на 2 ой передачи , выезжаю на проезжую часть , даю газу (резко) - свись (звук короткий), или при троганьи , когда в гараж заезжаю . Звук один в один как скрипят не смазанные сайленблоки :-), только идет с двигателя и скорее всего с района коробки.
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
Я конечно скажу странную вещь - но тема-то не в том разделе ))) Скорее всего скрипит-пищит ремень генератора )))) Проверь его натяжку и подтяни )))
поржал ))))
Freshmen
Пользователь №: 4
snoopy , я чел долеко не далекий от авто и хорошо знаю как скрепит ремень генератора . Это 100 пудово не он , скорее всего что-то со сцеплением.
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
ну удачи тебе... или ты предлягаешь вылечить тебе "зубы по телефону"...
по тем симптомам, что ты написал - очень похоже на ремень
Шуметь много что может. Может это и корзина сцепления подбуксовывать, может и ремень и подшипники в коробке(это конец тогда).
1 Сцепление не перетянуто?
2 А на холостых такие же симптомы?
3 А можешь поиграть тормозом и на первой на месте потрогаться? Пусть товарищ послушает, только сбоку, чтоб не задавить.
Roman282
Из: Казахстан г,Костанай
Пользователь №: 255
QUOTE(Freshmen @ Вторник, 21 Октября 2008)
в основном под резкой нагрузкой, например выезжаю тихонько со двора на 2 ой передачи , выезжаю на проезжую часть , даю газу (резко) - свись (звук короткий), или при троганьи , когда в гараж заезжаю . только идет с двигателя и скорее всего с района коробки.
А я знаю!! Я этот скрип искал 3 месяца! И нашел!
Скрипит кольцо (конусное) которое стоит между выпускным коллектором и приемной трубой. т.е на соединении.
Я снимал чистил. Помогло
VW Jetta 1.8 RP АКПП
KooK-Sha
Пользователь №: 51
Это как в песне поётся: "Опять скрипит потёртое седло!! biggrin.gif
Freshmen
post - Среда, 22 Октября 2008
Пользователь №: 4
snoopy мне твое мнение авторитетно. Я прекрасно понимаю ,что такую траблу тяжело определить удаленно. Вопрос открыл ради того , чтобы услышать у кого что-то похожее было , а затем методом математической дедукции исключить :-)
На холостых этого звука нет , он появляется только в момент троганья или при резком нажатии на педаль ГАЗА. Я всё же больше всего склоняюсь к тому что сцепление подбуксовывает.
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
но все же... при резком троганиье как раз он и пищит (ремень)... просто порверь его натяжение - это же не сложно и займет минутку wink.gif ок?
попробуй открыв капот перегазовать резко - и послушай откуда звук. Появился? Замечательно! Намочи ремень генератора и опять перегазуй. Не будет звука - ремень. Будет - см. ниже )))
зато мне позволит думать и ломать голову над чем-то другим, что еще может так пищать)))
Freshmen
Пользователь №: 4
На холостых звука нет , и при перегазовках тоже . Именно при движении на передачи возникает, и он не продолжительный - мгновенный - скрип и все.
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
А как же:
QUOTE(Freshmen @ Среда, 22 Октября 2008)
или все же только при включении передач и резком ускорении?
а еще такой момент - при включении первой передачи машина не дергается? ну набор идет плавно или нет?
Freshmen
Пользователь №: 4
Иногда немного подергивается (но это может смесь троху не правильная). Этот писк есть на любой передачи , если допустим включить , тихонько ехать(катиться), а потом поддать газку.
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
тогда похоже на корзину сцепления... неравномерно схватывает и вот как результат - скрипскрежет
Freshmen
Пользователь №: 4
Спасибо snoopy, буду пока так ездить , потом вскрытие покажет .
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 11 Ноября 2026, 13:04
