Выгорает предохранитель дворников, омывайки №5
| mas35 |
- Понедельник, 09 Июля 2012
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 129 Регистрация: Вторник, 31 Января 2012, 1:47 Из: Моск. обл., г.Коломна Пользователь №: 5 537 |
Привет, други!))
сначала было 1 раз такая ерундовина: включаю зажигание, и с писалок струя идет. повыключал зежиганием, прохошло. Еще раз было - на ходу дворники и струя омывателя заработали вместе. остановился. выключил зажигание. включаю, сразу такая же фигня. раза с 4 все прошло. а сегодня включаю зажигание, и вылетел предохранитель №5. вставляю новый, включаю зажигание, прям сразу сгорает. мучать не стал. что может быть? от бачка омывателя всё четко уходит в жгут с проводами и в салон. где-то замыкание? но где? -------------------- Jetta 2. 89г. 1.6, PN карб.
![]() [url=http://fotki.yandex.ru/users/panasenko1972/view/683463/] http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/jetta/jetta_ii/mas35/ |
QUOTE(mas35 @ Понедельник, 09 Июля 2012) Привет, други!)) сначала было 1 раз такая ерундовина: включаю зажигание, и с писалок струя идет. повыключал зежиганием, прохошло. Еще раз было - на ходу дворники и струя омывателя заработали вместе. остановился. выключил зажигание. включаю, сразу такая же фигня. раза с 4 все прошло. а сегодня включаю зажигание, и вылетел предохранитель №5. вставляю новый, включаю зажигание, прям сразу сгорает. мучать не стал. что может быть? от бачка омывателя всё четко уходит в жгут с проводами и в салон. где-то замыкание? но где? Возьми мультиметр (тестер), выставь режим измерения тока (А), включи зажигание БЕЗ предохранителя. Встань на эти контакты тестером, замерь ток. Не выключая зажигание отключи разъемы с насоса омывателя и с двигателя дворников, и снова замерь ток. Дальше будем думать по результатам измерений. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| mas35 |
мудро! проверю, но на выходных.
может кт что пробовал по этому поводу еще, чтоб в выходные разом все испробовать? -------------------- Jetta 2. 89г. 1.6, PN карб.
| mas35 |
- Вторник, 10 Июля 2012
В общем дело такое: включаю зажигание. тыкаю мультиметром. показывает 12,38. Снимаю фишку с моторчика омываййки -12,26. снимаю фишку с моторчика стеклоочистителя - 11 с лишним. получается подрулевой переключатель смотреть?
QUOTE(mas35 @ Вторник, 10 Июля 2012) В общем дело такое: включаю зажигание. тыкаю мультиметром. показывает 12,38. Снимаю фишку с моторчика омываййки -12,26. снимаю фишку с моторчика стеклоочистителя - 11 с лишним. получается подрулевой переключатель смотреть? Заметь, я просил измерить ТОК , а не напряжение. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| mas35 |
блин..., сила тока,амперы, да?
- Среда, 11 Июля 2012
QUOTE(mas35 @ Вторник, 10 Июля 2012) Ага. Ситуация выглядит так: встал амперметром в разрыв цепи(вынул предохранитель- значит сделал в цепи разрыв, ну и замкнул его амперметром). Увидел значение тока- сделал выводы: если ток как таковой отсутствует или ОЧЕНЬ мал (тысячные доли ампера), значит КЗ в цепи нет, ну и наоборот. Если ты увидел в этой цепи ток в состоянии покоя (не включены дворники, не качает насос)- значит где-то коротыш. Скорее всего(раз предохранитель горит) ты увидишь ток больше 10А. Дальше диагностика проста: по очереди отключаем потребителей (моторы, подрулевой) и определяем, КТО ИМЕННО коротит: когда отключишь виновника- ток в цепи прекратится. Если отключил ВСЁ, а бешеный ток остался- косячит проводка, это будет посложнее. Но так бывает редко. На приборе выставляй предел измерения (режим) на побольше: лучше начни с 1000А, чтобы не спалить мультиметр. Для грубой диагностики будет достаточно, а точная, полагаю, не потребуется. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| mas35 |
Спасибо, Женек! попробую, потом отпишусь. жаль, вчера аккумулятор забрал сосед, не мой был. как достану, сделаю, отпишусь.
| mas35 |
- Суббота, 28 Июля 2012
В общем, на мультиметре у меня значения идут такие: сначала 2000, потом 20. ставлю на 2000 - никакой реакции. Ставлю на 20: значение около 17 что-то. снимаю фишку с моторчика омывайки. - около 16. снимаю с движка дворников - никакой реакции. движку кердык? а может разобрать, прочистить? есть смысл?
| mas35 |
- Воскресенье, 05 Августа 2012
Разобрал подрулевой. на рулевой колонке увидел некоторое закопчение. посмотрел сам подрулевой, в месте стыковки и вот что увидел - немного подгорелости. ковырнул и дырку проковырял в золе)). кинул соплю временную от акб. . буду заказывать подрулевой.
QUOTE(mas35 @ Суббота, 28 Июля 2012) В общем, на мультиметре у меня значения идут такие: сначала 2000, потом 20. ставлю на 2000 - никакой реакции. Ставлю на 20: значение около 17 что-то. снимаю фишку с моторчика омывайки. - около 16. снимаю с движка дворников - никакой реакции. движку кердык? а может разобрать, прочистить? есть смысл? Извиняй, в запале бурной деятельности тупо забыл про твою тему. Начнем разбор ситуации: Насколько я знаю мультиметры, значения пределов измерения тока там меняются от mA до А. Соответственно, указанные тобой цифры на корпусе прибора дополнены так: 2000mA и 20A. Это-предельные токи режимов измерения. И повезло тебе, что 17А током ты не спалил прибор(защита, наверное, в нем есть))). Итак, поставив на 20А ты увидел на предохранителе значение "17", то есть, 17А. Мало что в машине жрёт такой ток, стало быть, где-то КЗ (короткое замыкание) или хороший пробой на массу. Далее прослеживаем цепь по схеме от источника(в нашем случае - предохранитель) до потребителя: подрулевой- реле стеклоочистителя-моторчик. Оторвали моторчик - 17А осталось, ага: мотор не виноват. Вырвали реле- 17А осталось- снова "ага", и реле не виновато и проводка от реле до мотора ни при чем. Стало быть, ищем косяк от реле к подрулевому: собсна, в подрулевом ты его и нашел, большой ток между контактами разной полярности просто сжег один из контактов. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| mas35 |
- Среда, 08 Августа 2012
Спасибо, Женёк, что подробно и понятно все объясняешь. заказал в экзисте. поставлю, отпишусь! ))
| mas35 |
- Среда, 22 Августа 2012
блин, купил, не подходит нифига. у меня все клеммы в одной плоскости стоят. а пришла деталь, там клеммы в разных плоскостях стоят. ума не приложу, как так???
| mas35 |
- Воскресенье, 02 Сентября 2012
не то прислали. маркировка другая. щя пришло всё то. поставил, всё нормуль))
| Anatropia |
- Воскресенье, 09 Декабря 2012
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 31 Регистрация: Среда, 15 Апреля 2009, 16:35 Из: Минск Пользователь №: 882 |
Здравствуйте! Я тут осмелюсь оживить тему. У меня похожая ситуация: красили мне машину весной, после этого не работали дворники, и наконец я решил это дело исправить. Горит у меня при включении зажигания предохранитель №11, всунул заместо него лампочку и как и писал Евген начал всё поочередно отключать, реле - горит, подрулевый раскрутил посмотрел всё чисто - горит, моторчик омывателя - горит, моторчик дворников - горит, но только когда они на 0 скорости (когда включаешь 1 и тд, лампочка гаснет). К чему бы это, никто не подскажет?
-------------------- Jetta II, 87г, RF, 2е2, white - Любовь моя!!!
| Anatropia |
- Воскресенье, 23 Декабря 2012
Ни у кого нет сображений по этому поводу?
Может кто тогда подскажет, каким примерно способом провода прозванивать в машине, или как вывести отдельно кнопку от моторчика дворников в салон? -------------------- Jetta II, 87г, RF, 2е2, white - Любовь моя!!!
Лампочку вместо предохранителя- это сильно. Можно было просто отвертку воткнуть, нехай бы горело. Прозвони проводку от подрулевого до мотора, какие провода куда идут - схема тебе в помощь, работы там на час и все становится ясно.
Провода коротят крайне редко, в большинстве случаев проблема кроется в переключателе. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Brik |
дворники - Пятница, 22 Февраля 2013
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 46 Регистрация: Воскресенье, 23 Октября 2011, 9:11 Пользователь №: 5 177 |
Уменя другая ситуация. Не выключаются дворники при включении зажигания.Движок омывайке работает в штатном режиме. Скорости работы в норме.А выключить немогу. И режим паузы тоже не фурычит просто мотает и всё. Чо может быть?
-------------------- VW JETTA II 89г. 1.6 EZ. 19Е 75 лс МКПП 020
QUOTE(Brik @ Пятница, 22 Февраля 2013) Уменя другая ситуация. Не выключаются дворники при включении зажигания.Движок омывайке работает в штатном режиме. Скорости работы в норме.А выключить немогу. И режим паузы тоже не фурычит просто мотает и всё. Чо может быть? Если исключить возможный колхоз, то прогорание подрулевого переключателя может быть твоей проблемой. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Anatropia |
- Воскресенье, 31 Марта 2013
А у меня моторчик дворников всё-таки был, купил новый с трапецией, поставил поводки от нивы на 13, и без проблем)))
| Упрощённая версия | Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 19:11 |
