> Проблема при разборке двигателя 1,8, НГе могу отвинтить центральный болт коле
Sheff
post Help - Среда, 11 Июля 2012
Пользователь №: 6 015
У меня очередная проблема sad.gif . Сначала при замене сальников фланцев приводных валов не удавалось естественным путем снять фланцы, не понятно что их держало на валах, хотя они должны были выстеливать. Пришлось применять съемники хитромудрых самодельных констукций).
Сейчас хотел заменить сальники коленвала. При попытке открутить центральный болт звездочки колевала поломал напрочь вороток применяя в качастве плеча 0,5 метровую трубу. У кого-то подобное было. Как решили?
post - Среда, 11 Июля 2012
QUOTE(Sheff @ Среда, 11 Июля 2012)
Конечно было! Справлялись разогревом болта. Ну ещё помогают МОЩНЫЕ воротки, которые не ломаются.
jetta kz
post - Четверг, 12 Июля 2012
Из: г.Темиртау Казахстан
Пользователь №: 4 630
QUOTE(Евген @ Четверг, 12 Июля 2012)
+1 От себя добавлю, под мощный вороток домкрат в натяг, и нормальным таким молотком постучать по головке установленной на болт (этакий пневмо-инструмент получится smile.gif .)
Были вместе 6 лет. Продал.
Opel Frontera 2.4 1994 г.
Mercedes-Benz G-класс
Sheff
QUOTE(jetta kz @ Четверг, 12 Июля 2012)
А в какую сторону нужно крутить. (какая резьба? левая или правая?)
jetta kz
post - Пятница, 13 Июля 2012
QUOTE(Sheff @ Четверг, 12 Июля 2012)
Хороший вопрос smile.gif , против часовой. Возможно не можешь открутить из за не жестко закрепленного коленвала. Я делал приспособу и упирал в двигатель.
QUOTE(jetta kz @ Пятница, 13 Июля 2012)
Лучше в землю упирать. Я как-то раз упер, крутанул и продырявил блок.
Sheff
post - Суббота, 14 Июля 2012
Все! Пошло! Самодельный вороток, труба (1,5 м.), снятый поддон, куда между коленвалом и блоком всунул деревянный брусок, 5 сек. страха и напора и вот оно - желанное вращение болта laugh.gif .
Если поможет можете воспльзоватся моим способом.
Kotelev
post - Воскресенье, 15 Июля 2012
Из: Беларусь
Пользователь №: 2 250
Болт коленвала на vw двигателях откручиваю стартером. Головка + вороток 0,5 м. Под конец воротка деревянный брусок - расстояние между воротком и бруском 10-15 см. Делаю все, чтобы машина не завелась - на дизелях скидываю провод с клапана, на бензинках - подаю 12В напрямую на стартер. Щелчок стартером - и болт можно выкручивать дальше обычным воротком.
Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
Grixa16
post - Суббота, 01 Сентября 2012
Пользователь №: 5 568
QUOTE(Евген @ Среда, 11 Июля 2012)
странно, я трещоткой все это откручивал, не без усилий конечно, но и так конечно, чтоб инструмент не поломать.
сначала попробовал те, что поменьше- пошли легко, а на шкивы - лень искать было вороток, и так отжал
PS не рекомендую проделывать вам то же самое smile.gif все таки нормальный инструмент стоит денег
Jetta II 1.8 84 EZ
