> Нагар на контактах крышки, трамблёр
post - Понедельник, 23 Июля 2012
Обнаружены такие штуки. Следствием чего это может быть?
gangrena.11
post - Вторник, 24 Июля 2012
Из: Оренбургская область
Пользователь №: 4 469
Х.З. Чистил наждачкой. и так примерно раз в год. Тоже интересно.
Есть такая операция при обслуживании системы зажигания "очистка контактов крышки трамблёра и бегунка от загрязнений и нагара"...
Нагар на медных контактах крышки -- окисленная под действием энергии искры медь.Лечится чисткой или заменой крышки.
Если после чистки в течении недели снова пойдет окисел,то проверь межэлектродный зазор в свечах. При увеличенном зазоре возрастает пробивное напряжение, что может сказаться на скорости образования нагара на бегунке и крышке.
а свечи иридиевые, Денсо
не заморачивайся)))
меняй крышку и бегунок
POWERED
Пользователь №: 348
QUOTE(Chucky @ Вторник, 24 Июля 2012)
не заморачивайся)))
Чес я запарился менять и бегун и крышку,мб катушку проверить ?
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
QUOTE(POWERED @ Вторник, 24 Июля 2012)
и катушку и зазор свечей.
Упрощённая версия Сейчас: Суббота, 21 Ноября 2026, 5:52
