Похоже на внутренний умирающий шрус, но не совсем. Диф?
- Воскресенье, 05 Августа 2012
Предыстория. Поменял внутренний шрус. Цокотал буд-то что-то задевает за спицу колеса. Заменил заодно крышечку во фланце и его сальник. масло сливал - чистое. Поставил стеллокс, ну так вышло. Т.к. опыта в этом нет, при покупке не обратил внимание что он имеет люфт, не в стороны если крутить, как по движению, а как бы если его взять за внутреннюю и внешнюю часть и в стороны противоположные двигать.
поставил, цокот пропал. Скатался за город, 200км. Приехал, начались снова стучки, такие похожие на шрус но не совсем ритмичные. вроде тук-тук-тук-тук, тихо, потом снова тук-тук, тихо... И так то есть, то нет. То громче, то тише. выворачивал колёса до упора и давал в газ 2 круга - тишина. Только на прямой или в очень слабом вывороте. Если не ошибаюсь, то есть и когда сброшу газ. ощущение что на определённой скорости, что-то вроде 30-50км\ч. поставил машину на передачу. начал катать взад-вперёд. есть звук из коробки, впрочем, он был всегда. цок такой.. кстати, сидя в машине, очень серьёзное ощущение что это именно с водительской стороны, прямо вот скраю. Поэтому думал ещё подшипник... но маловероятно. завтра залезу под машину и подёргаю полуоси ещё. подскажите, на что смотреть когда буду дёргать? ну и по теме.. может было похожее? -------------------- |
| vitakit |
ШРУС стучит обычно под нагрузкой (ускорение, торможение двигателем, подъем в гору). Если стучит также когда идешь накатом, то скорее всего подшипник..
-------------------- VW J2 1.6 EZ 1984
QUOTE(vitakit @ Воскресенье, 05 Августа 2012) ШРУС стучит обычно под нагрузкой (ускорение, торможение двигателем, подъем в гору). Если стучит также когда идешь накатом, то скорее всего подшипник.. диференциала? ступичный? это ж ступичный на сколько тогда убит должен быть... как его продиагностировать? -------------------- |
| vitakit |
колесо за верх покачай на себя, есть ли люфт.. а так все смотреть надо, может и стойка постукивать
| vitakit |
вообще, я опорный подшипник имел ввиду
маловероятно что стойка. да и опорник г3 типа, там стучать нечему...
| vitakit |
QUOTE(ROISE @ Воскресенье, 05 Августа 2012) бывает и новые стойки стучат.. наконечники? короче, щупать все надо -------------------- VW J2 1.6 EZ 1984
| lenochek67 |
скорее всего подшибники дифферинциала в коробке, либо колоть коробку менять подшибник, стоит около 300руб, либо замена коробки.
- Понедельник, 06 Августа 2012
я поражаюсь выносливости наших авто. приехал к другу на яму, он залез, начал дёргать полуось с новым шрусом. люфт есть, милиметра 2 на фланце, шрус немного щёлкает. далее домкратим вторую сторону, я стою, ворон считаю, он начинает ось дёргать. слышу удары, понимаю что капец. смотрю - на шрусе люфт огого, но очень странный и большой. друг подходит и говорит "хочешь тебе болт от шруса покажу?". выкручивают пальцем болт, второй, третий... тупо пыльник не давал им вылезти до конца. как машина ехала - я не понимаю. Закрутили, купил новый, поставил (момент 45нм, вроде, да?). Люфт на фланце так же где-то 2мм, если достаточно сильно дёргать. Пока тишина.
но волосы дыбом встают когда вспоминаю, шрус от фланца был действительно отдельно. -------------------- |
Скажи спасибо, что ШРУС был прикручен нормальными болтами, а не ширпотребом из ближайшего "Крепежного мира".
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 06 Августа 2012) Скажи спасибо, что ШРУС был прикручен нормальными болтами, а не ширпотребом из ближайшего "Крепежного мира". сегодня на нервах один слизал( закрутил теми, что шли в комплекте. чёрные. они вроде гораздо длиннее. ну шрус у меня долго не протянет, так и так не на долго они. полуоси почти под 15 градусов стоят( кстати, раньше вот не знал что там и ехал себе.. сегодня закрутили, я ехал и напрягался что не динамометрическим ключом, ай-ай, это ж что может быть..) люфт на фланцах, кстати допустим? закажу в экзисте оригинальные болты. -------------------- |
| Kotelev |
Я бы ШРУС не исключал. Полтора года назад заменил внутренний ШРУС на Т4 из-за люфтов. Брал GKN. Хватило доехать до Бреста (50 км) - застучал при малейшем движении, едешь накатом - тишина. Уже думал КПП... А оказалось, это так клинит новый ШРУС.
QUOTE(Kotelev @ Понедельник, 06 Августа 2012) Я бы ШРУС не исключал. Полтора года назад заменил внутренний ШРУС на Т4 из-за люфтов. Брал GKN. Хватило доехать до Бреста (50 км) - застучал при малейшем движении, едешь накатом - тишина. Уже думал КПП... А оказалось, это так клинит новый ШРУС. Земляк, читай выше) всё уже выяснено очень интересно, что есть деталь с номером 191 407 294 ? и ещё вопрос. установка. одеваем на вал пыльник, шайбу с зубцами выпуклой стороной к шрусу, шрус, шайбу обычную выпуклой частью к шрусу и стопор? или как? другой шрус ставил не я, сказали что стопор не налезет если эту последнюю шайбу одеть. поставили так. опасно? -------------------- |
QUOTE(ROISE @ Понедельник, 06 Августа 2012) очень интересно, что есть деталь с номером 191 407 294 ? Балансир. Ну, типа, чтобы полуось не вЫбрЫровала... Крутильные колебания, резонансы - это все по теме.... На практике - хз у мну стоИт, но как-то неуверенно... Немогу словами описать - видеть надо. QUOTE(ROISE @ Понедельник, 06 Августа 2012) У мну тож вторая шайба не пускала стопор. ИМХО, если стопор новый и несильно его разводили при установке, то все нормуль. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 06 Августа 2012) Балансир. Ну, типа, чтобы полуось не вЫбрЫровала... Крутильные колебания, резонансы - это все по теме.... На практике - хз у мну стоИт, но как-то неуверенно... Немогу словами описать - видеть надо. У мну тож вторая шайба не пускала стопор. ИМХО, если стопор новый и несильно его разводили при установке, то все нормуль. у меня на полуоси той пластиковый хомут такой, шириной см 6 где-то, с какими-то зубцами, похожими на защёлки... это как-то связано? я когда ставил сегодня то с телефона загуглил. нашёл фото - там тоже небыло этого колечка под стопором. мучался долго, славно..) руки ободрал. но вопхнул. а вобще система установки этих шайб правильно мной описана? знакомые механики не сошлись во мнении о выпуклостях))) -------------------- |
![]() На том же Элкатсе шайбы стоят выпуклостью к ШРУСу. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 06 Августа 2012) здравый смысл побеждает. так я и думал. они вроде как сжимают его. по поводу гасителя. я завтра сфоткаю то, что у меня на ось намотано) -------------------- |
- Вторник, 07 Августа 2012
фото полуоси Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
| Kotelev |
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 06 Августа 2012) У мну тож вторая шайба не пускала стопор. ИМХО, если стопор новый и несильно его разводили при установке, то все нормуль. Я так понял, пытаетесь поставить еще одну шайбу перед стопорным кольцом, фиксирующим внутренний ШРУС? Оно там и не предусмотрено. P.S. Интересно, кому-нибудь получалось его туда поставить -------------------- Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
QUOTE(Kotelev @ Вторник, 07 Августа 2012) Я так понял, пытаетесь поставить еще одну шайбу перед стопорным кольцом, фиксирующим внутренний ШРУС? Оно там и не предусмотрено. P.S. Интересно, кому-нибудь получалось его туда поставить ну ок, к куда тогда ставить? почему их 2 в комплекте лежит? -------------------- |
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:07 |
