> Выпрыгивает двигатель
belarus75
post - Пятница, 10 Августа 2012
Пользователь №: 4 423
Всем привет.Появилась проблема при трогании.Если трогаться потихоньку(почти на холостых)всё нормально,но если поробовать стартануть,то двигатель резко дёргается.Грешу на подушки,т.к. стоят ещё родные.Подушки в субботу поменяю. Какие ещё могут быть варианты?
JETTA2,1.6EZ,2E2
belarus75
QUOTE(belarus75 @ Пятница, 10 Августа 2012)
машина 1985г.в.
JETTA2,1.6EZ,2E2
Яков
Пользователь №: 386
ну, ещё можно поменять их в воскресение, и даже в понедельник:-)
а если серьёзно, то мог сломаться кронштейн передней опоры (если нет третьего болта крепления стартёра), могли открутиться и выпасть нижние болты крепления передней опоры
отсюда плохо видно:-)
кстати, в 1985 году ещё должна быть опора старого образца, простой горизонтальный сайлентблок. Сама по себе она не рвётся обычно так, что бы мотор выпрыгивал. Так что скорее всего что-то сломалось из железа
belarus75
На перед заказана гидроопора кортеко,кронштейн под неё-разбор.Зад-феби (других нет).на коробке менял со сцеплением.Завтра поменяю подушки и перетяну все болты
JETTA2,1.6EZ,2E2
Яков
Пользователь №: 386
убедись, что на корпусе стартёра не отломано ухо, через которое проходит третий болт крепления:-)
belarus75
Завтра посмотрю.Недели три назад менял сцепу-было
JETTA2,1.6EZ,2E2
belarus75
post - Воскресенье, 12 Августа 2012
Поменял подушки стало всё нормально,но когда снял переднюю был в шоке.Вот кронштейн,уши отломаны посередине трещина.Недавно менял сцепу-уши были.За это время небыло не ударов не поподаний в ямы.Возникает вопрос почему обламало уши?
Немного пофотографировал,если надо-сделаю отчёт. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
JETTA2,1.6EZ,2E2
Яков
Пользователь №: 386
QUOTE(belarus75 @ Воскресенье, 12 Августа 2012)
когда снял переднюю был в шоке.Вот кронштейн,уши отломаны посередине трещина..Возникает вопрос почему обламало уши?
ну, ОБЫЧНО их отламывает именно потому, что кронштейн держался на двух, а не трёх болтах. Тогда появляется деформация в той плоскости, от которой ужерживает третий, короткий болт.
Эх, сложно словами описать:-(
