1.Стеклоподъемник. 2.вода под передними сидениями, Электостеклоподъемник. вода как бороться
| Наталья |
- Пятница, 10 Августа 2012
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 21 Регистрация: Вторник, 18 Января 2011, 4:09 Пользователь №: 3 561 |
чтобы не создавать лишние темы, спрошу в одной. не смогли найти в каталоге электростеклоподъемник передний. когда купили они были, точнее 1 работал другой нет (правый нет) решили его сделать, но в магазине сказали сумму порядка 15 тысяч. дорого. на самом ли деле так обстоят дела с ними? в каком разделе искать их?
после дождя под педалями и у переднего пассажира в ногах вода, много (если дождь большой) вариант что со дна попадает скорее всего отпадает, т.к если машина стоит и ночью прошел дождь, то под машиной сухо а в машине вода( было ли у кого нибудь так? и еще, у кого нибудь кондиционер штатный есть? опять же по ОБС его там быть не могло, сами прежние хозяева ставили???!!! -------------------- jetta 2 1991 г.в двигатель EZ 914193. объем 1.6 бензин. мощность 74.
- Суббота, 11 Августа 2012
QUOTE(Наталья @ Пятница, 10 Августа 2012) чтобы не создавать лишние темы, спрошу в одной. не смогли найти в каталоге электростеклоподъемник передний. когда купили они были, точнее 1 работал другой нет (правый нет) решили его сделать, но в магазине сказали сумму порядка 15 тысяч. дорого. на самом ли деле так обстоят дела с ними? в каком разделе искать их? после дождя под педалями и у переднего пассажира в ногах вода, много (если дождь большой) вариант что со дна попадает скорее всего отпадает, т.к если машина стоит и ночью прошел дождь, то под машиной сухо а в машине вода( было ли у кого нибудь так? и еще, у кого нибудь кондиционер штатный есть? опять же по ОБС его там быть не могло, сами прежние хозяева ставили???!!! на форуме есть упоминание про DELLO стеклоподъемник. Стоит порядка 1000р. Работает нормально. Вода попадает в ноги пассажиру через воздухозаборник в подкапотном пространстве. Необходимо герметизировать его снизу и чем-нибудь накрыть сверху(при отсутствии штатного водостока) -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Жанфудр |
QUOTE(Наталья @ Суббота, 11 Августа 2012) после дождя под педалями и у переднего пассажира в ногах вода, много (если дождь большой) вариант что со дна попадает скорее всего отпадает, т.к если машина стоит и ночью прошел дождь, то под машиной сухо а в машине вода( было ли у кого нибудь так? посмотри после дождя изнутри рамку переднего стекла и резинку. У меня там текло между резинкой и рамкой. Сча бывает между стеклом и резинкой. Ещё проверь не капает ли на блок предохранителей. У меня он позеленел местами из-за этого и пришлось менять залитый блок сигнализации. Ещё проверь стоки под капотом у лобового, не забились ли. -------------------- 1:1 УАЗ Patriot Limited 2013г., 2.7л., АТ резина, хабы "Русь"! - "Медвежёнок"
| Упрощённая версия | Сейчас: Среда, 28 Октября 2026, 14:41 |
