ОтветитьСоздать новую тему
> не заводится, после заправки
ANDRE67RUS
post - Вторник, 21 Августа 2012
Пользователь №: 2 092
Народ, заправляюсь 95, вот залил пол бака поехал, проехал километров 40, начала дергаться на 5 передачи, газу даю, а она не едет, потом резкими рывками ускоряется, ощущение что кто то в зади держит машину и временами отпускает, остановился, чез стрельнуло, не знаю в машине или нет, может в лесу охотники стреляли, попшикал ABRO для карбюра, вроде поехала, доехал до дома вроде нормально, потом стала ОООчень долго крутить стартером при заводке, но заводилась, обороты плавали не понять как, поменял свечи, черные как уголь, поменял на старые (нормально работали до замены) вроде нормально стала заводиться, а теперь совсем , заводится, и сразу глохнет, точнее почти заводится, и тртртр сразу глохнет, в чем может быть дело народ??? подскажите плыыыззз!!!!
Написал бы, ну так, для разнообразия, если подпись лень оформить, чего за двигатель...
ANDRE67RUS
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 21 Августа 2012)
1.8 EZ, карб питбург 2E
QUOTE(ANDRE67RUS @ Вторник, 21 Августа 2012)
EZ имеет объем 1.6, карбюратор называется Pierbirg (Пирбург), модель карбюратора на двигателе EZ- 2Е2.
90% симптомов указывают на неисправность карбюратора. Столь резкое возникновение проблем намекает на конкретную траблу, типа треснувшего(свалившегося) шланга пневмоконтура или порванной подушки. Дальше только осмотр.
ANDRE67RUS
QUOTE(Евген @ Вторник, 21 Августа 2012)
подушку не давно смотрел все норм было
сейчас пробывал свечи поменять, поменял, старые черные как уголь, попробывал завести, карб переливает, сверху под воздуханом прям стоит бензин
AlexSht
post - Среда, 22 Августа 2012
Пользователь №: 5 939
Извините, что вклиниваюсь. А что за подушка?
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
ANDRE67RUS
QUOTE(AlexSht @ Среда, 22 Августа 2012)
ну там под карбюратором стоит резиновая подушка, она крепится к впускному коллектору, и вот если она потрескалась, будет сосать воздух
ANDRE67RUS
post - Воскресенье, 26 Августа 2012
разобрался, в поплавке как то оказался бензин или вода, что то не понятное, поэтому он не мог всплыть и перекрыть доступ бензина))))
Фигасе! Интересно, как оно туда попало...
