Глохнет при резком торможении., В чем проблема?
| Makaveli67 |
- Вторник, 21 Августа 2012
Сюда писать или в тормоза не знаю
Значит дело обстоит так: заметил проблему стоя в пробке. Газ-тормоз, газ-тормоз... Чуть только посвободнее стало, вроде бы разгоняешься километров до 20 -30, выжимаешь сцепление, тормозишь и машина глохнет. Иногда полностью, иногда до 400-500 оборотов тухнет. По трассе не наблюдается. Сейчас стала и на холодную и при рабочей температуре себя так вести. Что смотреть, куда лезть? Если была такая тема-ткните носом (обыскался не нашел). QUOTE(Makaveli67 @ Вторник, 21 Августа 2012) Сюда писать или в тормоза не знаю Значит дело обстоит так: заметил проблему стоя в пробке. Газ-тормоз, газ-тормоз... Чуть только посвободнее стало, вроде бы разгоняешься километров до 20 -30, выжимаешь сцепление, тормозишь и машина глохнет. Иногда полностью, иногда до 400-500 оборотов тухнет. По трассе не наблюдается. Сейчас стала и на холодную и при рабочей температуре себя так вести. Что смотреть, куда лезть? Если была такая тема-ткните носом (обыскался не нашел). кстати если при резком торможении отпустить педаль и снова нажать-все не так уж печально)) раньше такого не было... надо исправлять, тормоза все таки-без них никуда. -------------------- |
ИМХО, поменяй ВУТ, и будет тебе счастье! Сам не сталкивался, но где-то здесь проскакивала подобная болячка - при негерметичности ВУТа двигатель скидывал обороты во время нажатия на тормоз...
| Makaveli67 |
- Пятница, 24 Августа 2012
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 21 Августа 2012) ИМХО, поменяй ВУТ, и будет тебе счастье! Сам не сталкивался, но где-то здесь проскакивала подобная болячка - при негерметичности ВУТа двигатель скидывал обороты во время нажатия на тормоз... по-моему данная прокладка не справляется со своими обязанностями... когда воздействуешь на патрубок, она шипит. так должно быть? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- |
QUOTE(Makaveli67 @ Пятница, 24 Августа 2012) по-моему данная прокладка не справляется со своими обязанностями... когда воздействуешь на патрубок, она шипит. так должно быть? шипеть ничего не должно когда шевелишь -------------------- |
| Makaveli67 |
- Воскресенье, 26 Августа 2012
QUOTE(ROISE @ Пятница, 24 Августа 2012) тоже так думаю. попробую поменять -------------------- |
| Nickel |
- Пятница, 12 Октября 2012
![]() Новичок Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: Среда, 01 Августа 2012, 23:14 Из: Санкт - Петербург Пользователь №: 6 056 |
QUOTE(Makaveli67 @ Вторник, 21 Августа 2012) Сюда писать или в тормоза не знаю Значит дело обстоит так: заметил проблему стоя в пробке. Газ-тормоз, газ-тормоз... Чуть только посвободнее стало, вроде бы разгоняешься километров до 20 -30, выжимаешь сцепление, тормозишь и машина глохнет. Иногда полностью, иногда до 400-500 оборотов тухнет. По трассе не наблюдается. Сейчас стала и на холодную и при рабочей температуре себя так вести. Что смотреть, куда лезть? Если была такая тема-ткните носом (обыскался не нашел). кстати если при резком торможении отпустить педаль и снова нажать-все не так уж печально)) раньше такого не было... надо исправлять, тормоза все таки-без них никуда. Ооо! Такая же проблема. Раньше ещё просто на холостых на ходу могла заглохнуть и оттормозиться было довольно сложно, так как педаль надувается и еле-еле нажимается. Глохнуть перестала на ходу после переборки карбюратора, но при резком торможении глохнет. Грешу на вакумник. Говорят пробит. -------------------- Экономьте электричество ! Выключайте NumLock !
| Makaveli67 |
- Среда, 31 Октября 2012
Проблему решил заменой этой самой прокладки.
Если кому нужно, номер прокладки Mercedes - A 617 238 00 80 (она такая же как наша, только дешевле в 3 раза). -------------------- |
| kali$ha |
Тоже была такая хрень. Оказалось, одна из вакуумных трубочек идущих на моник, была с дыркой. Заменил - всё гуд.
-------------------- Jetta 1.8RP 91г.в
| Сергей Борисов |
- Среда, 05 Декабря 2012
Новичок Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: Вторник, 04 Декабря 2012, 20:24 Пользователь №: 7 103 |
| mas35 |
- Пятница, 16 Августа 2013
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 129 Регистрация: Вторник, 31 Января 2012, 1:47 Из: Моск. обл., г.Коломна Пользователь №: 5 537 |
Народ, отпишитесь, кто вылечил эту болезнь. Помогло? Сам мучаюсь. При торможении вместе с двиглом - проблем нет. Только сцепление выжимаю - падают обороты и глохнет.
-------------------- Jetta 2. 89г. 1.6, PN карб.
![]() [url=http://fotki.yandex.ru/users/panasenko1972/view/683463/] http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/jetta/jetta_ii/mas35/ |
- Суббота, 17 Августа 2013
Проблема либо со сцеплением, либо с двигателем. Когда стоишь, если выжать педаль - глохнет?
| mas35 |
Неа, только на ходу такое.
Вот что со шлангом вакуумника. Это может быть причиной? Хотя, по моему, когда купил авто год назад, было так (но не уверен, не помню). Но не глохла. -------------------- Jetta 2. 89г. 1.6, PN карб.
| jon007 |
QUOTE(mas35 @ Суббота, 17 Августа 2013) Неа, только на ходу такое. Вот что со шлангом вакуумника. Это может быть причиной? Хотя, по моему, когда купил авто год назад, было так (но не уверен, не помню). Но не глохла. Если там подсос воздуха, то вполне может. Попробуйте стоя на месте несколько раз нажать на педаль тормоза, заглохнет или нет. -------------------- |
| mas35 |
да говорю же, только на ходу, когда идет сбросс оборотов. сбавляет машина обороты, и в этот момент до нуля сбрасывается. Вот еду, надо тормозить. отпускаю педаль газа. торможу. как только сцепление выжимаю, часто очень глохнет.
