> Троит после небольшого пробега, Троит после небольшого пробега
lesha_prg
post Троит после небольшого пробега - Понедельник, 03 Сентября 2012
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 6 064
Всем привет!
Может кто сталкивался : машина начинает троить и практически глохнет после поездки в несколько километров. Т.е заводится путем, если не нагружать - прогрев, старт - все работает как нужно. Как только проехать несколько километров - на 4-5 передаче минут 5-7 - начинается возня. Проявляется когда прокатишься и двигаешься в пробке. Но самое интересное - что если машина работает на малых оборотах на подгазовке некоторое время (ну не давать заглохнуть в пробке) - то через минут 5-7 - все становится на свои места. И начинает работать тихо и идеально. Если вдруг заглохнет в этот момент троения - то завести очень тяжело.
Поменяли перед этим экономайзер, полностью сделали чистку карбюратора и регулировку, выставили холостые. Это проблема на станции не проявилась.
Просто как не спецу кажется, что проблема не в карбюраторе - а уже накатался туда на 100 долл регулировок.
Буду благодарен если кто сталкивался с подобным !
Не сердитесь, если не нашел подобную проблему в других ветках - честно просмотрел - но таки не смог найти.
VW Jetta-II 1988 RF E2E 1.6
post - Понедельник, 03 Сентября 2012
потрогай на горячую катушку..если кипяток-на замену.
бензонасос на горячую...отсоедени от карба и покрути-будет подавать бензин?
подушка карба цела?
Федор
Пользователь №: 5 301
Коммутатор тоже как вариант.
Джетта2 1.3 мн 1988г.
lesha_prg
post - Вторник, 11 Сентября 2012
Из: Киев, Украина
Спасибо всем, кто откликнулся
Проблему решили - и оказалась она таки в карбюраторе.
Купили полный ремкомплект - и заменили иглу. Пока пару дней полет нормальный - как и было всегда. А решением было то, что мастер увидел черный дым при старте на гарячую, посмотрел в камеры карбюратора и там оказался бензин. И сразу стало понятно, что дело в игле.
Так что если у кого возникнут подобные клинья - пишите помогу советом.
все спасибо
