ОтветитьСоздать новую тему
> неприятные стуки спереди после стоянки, при движении
post - Понедельник, 10 Сентября 2012
После ночи простоя или хотя бы часа, при движении по неровностям начинается какая-то колбасня, которая слышится с водительской стороны. что-то стучит на кочках, точнее постукивает. я бы сказал что это шрус. или шаровая. Еду очень медленно по кочкам и особенно после ночи, поэтому слишу это. но на ходу, стоит проехать буквально 1-2 км и всё стихает. И так каждое утро, каждый раз. звук ударов глуховатый, расплывчатый но конкретно слышимый, ощущение что идёт по кузову.
Не знаю на что грешить ибо уже много наворочено.
Стоит: коиловеры с опорами шаран, сайленты от ТТ. Около 2-3 тыс назад заменены: установлены коиловеры с опорами, внутренние шрусы, шаровые, рулевые наконечники и тяги, рейка, сайленты тт.
Ступичный может так давать? При движении гул жуткий но возможно изза резины Присоединенное изображение
uxoid
post - Вторник, 11 Сентября 2012
Пользователь №: 2 724
Если гул - то скорее всего ступичный, на какой скорости начинает гудеть?
Насчет стуков - проверь, все ли болты затянуты. Визуально можно посмотреть, если где-то что-то бьется, это иногда видно на металле.
QUOTE(uxoid @ Вторник, 11 Сентября 2012)
не всегда гул это подшипники. гул уже с 40кмч по ровной дороге.
по болтам посмотрю
uxoid
ну можно вывесить передние колеса и покрутить. если шорох услышишь, точно подшипник.
AlexSht
Пользователь №: 5 939
А может это стуки в рулевой?
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
QUOTE(AlexSht @ Вторник, 11 Сентября 2012)
может и в рулевой. я ж не знаю, яма моя занята ещё 2 дня, вот и пытаюсь разузнать может было что у кого. сегодня понял что стук отдаёт в педаль сцепления..
сегодня снимал колесо, пробовал руками за диск шатать - стоит всё мёртво, болты шаровой и наконечника затянуты.
