ОтветитьСоздать новую тему
> радиатор, вместо 430MM
post - Воскресенье, 16 Сентября 2012
Потёк у меня радиатор в месте крепежа. трещина видно.
вопросы.
что по фирмам:
АВА (понимаю г), хелла, магнетти марелли, ниссенс.
и можно ли обойдясь малой кровью, вместо 430мм поставить 525? что нужно докупать?
на 430мм есть ниссенс и марелли
на 525 есть хелла и марелли.
Вроде, взрослый мальчик уже! smile.gif))
У нас же есть великая тема: Рекомендации по подбору неоригинальных запчастей
А для перехода на 525 надо будет как минимум еще кожух для карлсона и хз (надо елкатс смотреть) что там с патрубками.
И надо оно оно вообще? Проблемы с системой охлаждения поизучать хочешь? - бОльший радиатор - бОльшее охлаждение... Как-то не комильфо будет. ИМХО, конечно.
да я не ради понта на больший) просто разница в фирмах. хотелось хеллу)
про радиаторы ава наличие нехороших отзывов пестрит некоторые форумы. вот и задумался. а магнетти вроде как что-то на конвейер поставлял, только уже запамятовал что.
Я когда свой покупал, был еще не в зуб ногой в производителях. Купил в офисе экзиста из наличия что-то за 1400 (2009г). Насколько помню, даже надписей на коробке не было никаких... Ничего, ходит до сих пор. smile.gif
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 16 Сентября 2012)
я ещё подробно не изучал суть, но кмк, треснуло в районе крепежа. немалую роль сыграла дубовая подвеска ибо кузов при проезде по колдобобинам играет. а на "одном" форуме писали, что по ощущениям качества ава и ниссенс небо и земля. думал мб есть у кого реальные примеры из здешних. теперь сижу думаю, ава и топливный насос мейле или ниссенс и ничего больше)
Nissens нормально делает. Если видишь , в сравнении с Hella и Valeo, существенную для себя разницу в деньгах - бери его и не парься.
Стандартного короткого радиатора при работающей системе охлаждения вполне хватает, чтобы не знать проблем. А при неработающей - хоть 3 радиатора поставь, не поможет: важна нормальная циркуляция, а не эти непринципиальные сантиметровые разницы.
Вот и я говорю: "Размер - не главное!" smile.gif)
да мне в принципе размер пофиг) мне сток лучше, чтобы ничего не докупать)))
посему на экзисте есть
ава
ниссенс
магнетти
ниссенс, ессесн. самый дорогой. завтра скорее закажу ниссенс. спасибо smile.gif
примерно с месяц назад поставил Нисенс,всего 1400р. разьве это дорого,а АВА стоит 900р.
post - Понедельник, 17 Сентября 2012
течь выявил. из этого закоулка течёт, при чём что именно - разглядеть не смог, места мало. есть смысл чем-то реанимировать или сразу замена?
что не из под шланга - 100%
QUOTE(ROISE @ Понедельник, 17 Сентября 2012)
отвалившийся от радиатора кусок, да по зиме, да ночью, да где-нить вдали от города...ИМХО, ты не раз вспомянешь тот новый радиатор, который ты не купил. Вариант для кроил. Я бы не стал заделывать, но за 200р кому-нить предложил, обозначив, есссно, проблему. Разумеется, починить его реально. Но овчинка стоит выделки только тогда, когда тебе проще починить, чем купить новый.
всё. заказ на ниссенс.
теперь промыть... имеет ли право на существование метод - слить ож, засунуть пистолет керхера в бачок и прогнать пару литров через систему? или просто дисцилированной залить и дать поработать, а потом слить?
post - Вторник, 18 Сентября 2012
Керхер бьёт снаружи, а давление внутри контура им особо не создашь. Так что промой дистиллированной водой, как обычно и делают. Этого вполне достаточно.
ГРИНЯ
post - Воскресенье, 27 Апреля 2014
Пользователь №: 2 032
Привет джеттоводы!Задам вопросик сюда.Заскрежетал электродвигатель вентилятора охлождения.Прежде чем покупать новый,хочу спросить.Можно ли его(если разборный),разобрать,смазать,стукнуть,подпилить?)))
Да, разобрать можно. Если дело в подшипниках (скорее всего) то смазка или не поможет, либо даст короткий эфект.
Покупай новый для жаркого климата. У тебя должен стоять стандарт 280мм (если 2 скоростной) то 1 скорость - 60Вт, 2 - 100Вт. А для жаркого климата 1 ск - 120, 2 -200. А стоит всего немного дороже. У нас в Ленинграде 1100 и 1300 рублей за Феби.
ГРИНЯ
QUOTE(Летний @ Воскресенье, 27 Апреля 2014)
От спасибочки!!!А как определяется 2-х скоростной или нет,по наблюдению визуально?
По контактам на моторчике.
