слить охлаждающую жидкость
| Todd |
- Среда, 19 Сентября 2012
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 10 Регистрация: Четверг, 09 Августа 2012, 11:28 Пользователь №: 6 069 |
подскажите пожалуйста как слить жидкость из радиатора?
QUOTE(Todd @ Среда, 19 Сентября 2012) из какого? можно по-простому, пробить дырку гвоздем. Можно пробку внизу поискать. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Todd |
- Четверг, 27 Сентября 2012
QUOTE(Todd @ Четверг, 27 Сентября 2012) немного я знаю радиаторов без сливной пробки. У vw она обычно находится симметрично штуцеру шланга помпы. Как вариант - сделать воронку из бутылки, подставить тазик и отогнуть край шланга на помпу. А есть реальная необходимость сохранить именно эту жидкость? Если ей хотя бы полгода есть - не грех и заменить. Особенно перед зимой. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| AlexSht |
На моей джетте радиатор без пробки. Предыдущий хозяин менял, покупал наверное самый дешевый. Чтобы слить ОЖ приходится сдергивать нижний патрубок.
Кстати на этом радиаторе от температуре верхняя пластиковая накладка начала коробиться. -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
| Vovas43 |
- Воскресенье, 25 Ноября 2012
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 39 Регистрация: Пятница, 12 Октября 2012, 9:45 Пользователь №: 6 460 |
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/golf...-zhidkosti.html
-------------------- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Открыть кран отопителя, для чего рычаг крана отопителя на панели приборов установить в положение «Нагрев». 2. У двигателей рабочим объемом 1,1 и 1,3 л отсоединить отводящий шланг 17 (см. рис. Радиатор и вентилятор системы охлаждения двигателей рабочим объемом 1,1 и 1,3 л) от патрубка радиатора 13. Снять пробку 8 расширительного бачка 6. 3. У двигателей рабочим объемом 1,6 и 1,8 л и дизельных двигателей отсоединить шланг 18 (cм. рис. Радиатор и вентилятор системы охлаждения двигателей рабочим объемом 1,6 и 1,8 л) от крышки 5 (см. рис. Детали системы охлаждения двигателей рабочим объемом 1,6 и 1,8 л) гнезда термостата и шланг 2 от водяного насоса. Снять пробку 7 (cм. рис. Радиатор и вентилятор системы охлаждения двигателей рабочим объемом 1,6 и 1,8 л) с расширительного бачка 6. 4. После того как сольется вся жидкость, подсоединить шланги. 5. Залить свежую жидкость в расширительный бачок до метки «мах». Завернуть пробку расширительного бачка. 6. Запустить двигатель. Если уровень жидкости понизился, долить жидкость. 7. Прогреть двигатель до включения электровентилятора. Заглушить двигатель. 8. Проверить уровень охлаждающей жидкости после того, как двигатель остынет. -------------------------------------------------------------------------------- -------------------- vw jetta 1.6 ez 2e2 75hp
| Kotelev |
QUOTE(Vovas43 @ Воскресенье, 25 Ноября 2012) 1. Открыть кран отопителя, для чего рычаг крана отопителя на панели приборов установить в положение «Нагрев». -------------------- Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
| Яков |
- Понедельник, 26 Ноября 2012
QUOTE(Kotelev @ Воскресенье, 25 Ноября 2012) +1. После этого пункта относиться к подобной инструкции уже нет желания 2Евген: НЕТ на радиаторах Гольфов и Джет сливных пробок, как и в блоке. На радиаторах они пояивлись только с 4-го поколения, на блоках до сих пор нет |
QUOTE(Яков @ Понедельник, 26 Ноября 2012) +1. После этого пункта относиться к подобной инструкции уже нет желания 2Евген: НЕТ на радиаторах Гольфов и Джет сливных пробок, как и в блоке. На радиаторах они пояивлись только с 4-го поколения, на блоках до сих пор нет Странно. У меня было 2 джетты, обе 87 года, одна RF, вторая EZ, на обеих стояли штатные радиаторы, у обоих были сливы: пластиковый болт, вкрученный в радиатор в нижнем углу. Почему хорошо помню- потому что сливал антифриз с обеих и не по разу: когда телевизор менял, когда шланги и термостаты менял, когда пилил, в конце концов. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
