> И снова гена...., 13.5в
edkiygluk
post Подскажите - Четверг, 20 Сентября 2012
Из: Влг34
Пользователь №: 6 161
День\Вечер добрый =)
Не нашёл информации по поводу нормального напряжение в борт сети? какое оно должно быть? 14 или 14.5?
Просто у меня такая вот ситуация: при нулевой нагрузке, на заведёном двигателе напряжение на клеммах аккума 13.5... включаешь дальний свет, падает до 13.2... следствие - аккум дохнет и машина потом не заводится.
Повышение оборотов двигателя ни к чему не приводит, напряжение без нагрузки так и остаётся 13.5.
Есть догадки? что это? РР? Щётки? Диодный мост?
И можно ли оченить состояние щёток без снятия самого гены?
post - Четверг, 20 Сентября 2012
QUOTE(edkiygluk @ Четверг, 20 Сентября 2012)
все, что угодно: от плохой массы до дохлого генератора.
Оценить щетки без снятия генератора можно, только я б советовал сам генератор снять(хотя бы просто скинуть ремень) и покрутить: на предмет плохих подшипников, например. Щеточный узел снимается отверткой, он с торза генератора, где провода, прикручен двумя винтами. А вообще, чтобы не гадать, предпочитаю отдать генератор на стенд для нормальной диагностики. А то можно доооооооооооооооолго искать трабл и не найти его, поменяв при этом множество компонентов.
edkiygluk
post - Понедельник, 24 Сентября 2012
Из: Влг34
Зачистил все массы до блеска, смазал контактным гелем... Гена стал выдавать 13.8... при включении света, музыки и печки вольтаж падает до 13.5... Это мало?
vp6bkru
Пользователь №: 2 282
У меня при выключенных потребителях даёт больше 14 В, не помню точно сколько.
Jetta 1,8 RP, 1988.
To: edkiygluk
норм.
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 19:27
