Кидает перед из стороны в сторону!, Кидает перед из стороны в сторону!
| lexarn |
- Четверг, 20 Сентября 2012
Привет всем, хочу спросить куда смотреть! Проблема такая, заменил правую шаровую, после чего с машиной происходит непонятно что! На скорости больше 60 кидается перед из стороны в сторону, особенно когда отпускаешь педаль газа, больше всего в лева кидает! Заранее благодарен за помощь!
QUOTE(lexarn @ Четверг, 20 Сентября 2012) Привет всем, хочу спросить куда смотреть! Проблема такая, заменил правую шаровую, после чего с машиной происходит непонятно что! На скорости больше 60 кидается перед из стороны в сторону, особенно когда отпускаешь педаль газа, больше всего в лева кидает! Заранее благодарен за помощь! Раз при сбросе газа кидает влево - значит левая сторона повески болтается. Поменяй теперь левую шаровую. А лучше все сразу: и рычаги и шаровые и сайлентблоки стабилизатора. Подвеска "кусочками" не капиталится, опасно это. Опасно как раз тем, что правая и левая стороны работают по-разному. Не угадаешь, куда тебя кинет в следующий раз. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| lexarn |
Спасибо большой за ответ! рулевые тяги менялись парой меньше полу года назад, как я понимаю их можно не трогать. А из-за амортизаторов не может так себя вести? потому что заметно при наезде на небольшую кочку тоже кидает.
QUOTE(lexarn @ Четверг, 20 Сентября 2012) Спасибо большой за ответ! рулевые тяги менялись парой меньше полу года назад, как я понимаю их можно не трогать. А из-за амортизаторов не может так себя вести? потому что заметно при наезде на небольшую кочку тоже кидает. Диагностика и ещё раз диагностика. Амортизатор- это устройство совершенно другого назначения. Об этом можно прочитать в соответствующей теме. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| lexarn |
Думаю нужно мне заехать на СТО, пусть составят список чего нужно заменить... Спасибо!
| Igor_arz52 |
у меня,например,машину бросало(не предсказуемо),больше сотни не разгонялся, были убиты задние амортизаторы .
| Яков |
- Суббота, 22 Сентября 2012
если внимательно читать первый пост, то, помоему, ответ очевиден: после замены шаровой необходимо было сделать регулировку развал/схождение. С нарушенными параметрами будет именно такой эффект - бросать из стороны в сторону
конечно и умершие амортизаторы, и болтающаяся подвеска может приводить к неприятным оущениям, но ведь чёрным по белому написано: после замены шаровой опоры |
QUOTE(Яков @ Суббота, 22 Сентября 2012) если внимательно читать первый пост, то, помоему, ответ очевиден: после замены шаровой необходимо было сделать регулировку развал/схождение. С нарушенными параметрами будет именно такой эффект - бросать из стороны в сторону конечно и умершие амортизаторы, и болтающаяся подвеска может приводить к неприятным оущениям, но ведь чёрным по белому написано: после замены шаровой опоры полностью солидарен. Но , коль уж после замены шаровой развал так "ушёл", то и правую до развала надо бы поменять. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
