замена лямбды
замена лямбды
| kuznec |
- Суббота, 29 Сентября 2012
Решил поменять лямбду. прикупил новый датчик NGK универсальный, заехал на яму и ...... нет тут-то было. старый датчик упорно не откручивается ни под каким предлогом(ни молоток-зубило ни горелка). снял верхнюю часть глушителя нарастил ключ, вобщем ни как. снимать коллектор--- не вариант там со шпильками то-же самое. решение пришло неожиданно (думали в три головы, активно подпитывая мозг пивасиком) сделать дырочку в глушителе наварить резьбу и вперед.
езжу первый день пока работает. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- |
Много-много в сети есть инфы по откручиванию лямбды. Когда мой двигатель лежал на полу в гараже, чего я только не пробовал... Поискал/почитал: выкручивать лямбду нужно на горячем двигателе. Т.е. только заглушил - в путь, откручивать! Правда я еще одну штуку делал - обильно, но аккуратно, чтобы не попало на коллектор, полил саму лябду Вэ-Дэшкой, дабы остудить лямбду. Физика рулит!
я тоже не смог открутить. вварили в трубу гайку колёсную. теперь уже 3 лямды сменил, всё оке. но червячок внутри точит)
| Упрощённая версия | Сейчас: Среда, 11 Ноября 2026, 8:53 |
