Виды коробок и передаточные числа
- Среда, 18 Марта 2009
#41
снизу на коробасе есть площадка на ней есть код
- Пятница, 22 Мая 2009
#42
возникла таки у меня мысля заменить масло. чёрт знает когда меняли.. да и морковка там плавает видимо. Может поможет мне от шума в кпп... И сальник подтекает))
вобщем всё хорошо бы но.. 1. номера коробки я так и не нашёл на ней 2. коробка вроде 4ступка, но тяги от 5ступки стоят, от 4ступки даже не подходят... Кулиса раздолбана, говорят у некоторых при установке ремкоплекта чудом вылезала 5 передача)) вот поэтому меня и смущает вопрос, 4ступка или 5ступка. Вопросики: - какое масло лить по последним наблюдениям? - сколько всётаки лить чтоб не ошибиться? Каковы последствия перелива? Может как-нибудь можно определить когда хватит? - какова методика? Слил старое и залил новое, без промежуточных телодвижений? -------------------- |
- Суббота, 23 Мая 2009
#43
Отмыл снизу на коробке грязюку и прочитал
4т10087 а снизу под 4кой цифра 3. Эт что за зверь такой?) -------------------- |
| POWERED |
#44
QUOTE(ROISE @ Суббота, 23 Мая 2009) Чел радуйся у тебя 5 скоростей -------------------- |
#45
да, я уже понял что 5)) может репкит поставлю и появится 5ая если ряд не выбросили... где-то ещё было упоминание вскольз что 4т это полуспорт.. чёрт знает, мне то без разницы) радует что 5 скоростей) точнее 4+Е
2 литра значит лить? -------------------- |
| CerK |
#46
QUOTE(ROISE @ Пятница, 22 Мая 2009) Вопросики: 1- какое масло лить по последним наблюдениям? 2- сколько всётаки лить чтоб не ошибиться? Каковы последствия перелива? Может как-нибудь можно определить когда хватит? 3- какова методика? Слил старое и залил новое, без промежуточных телодвижений? 1 так сразу незнаю. 2 есть на коробке заливное отверстие ( на любой коробке) можеш через него заливать и тамже узнаеш когда хватит, тоесть масло обратно потекло небольшой струйкой значитцо достаточно. или просто залил как многие делают через тросик спидометра (так как не очень удобно без нагнетателя лить через пробку заливную) и потом открутил пробку заливную потекло значитсо есть. 3 ну по сути да слил/залил. -------------------- und tschüss.....
#47
аха... там где-то сверху белая пробочка есть.. через неё лить? Если 2 литра не влезет то долить оставшееся через дырку заднего хода, так?
снизу пробку откручивать сильный "геморой"? -------------------- |
| CerK |
#48
с какого верху? там сбоку на коробке она, пробка и скорее всего под 6ти гранник 10ку.
ЗЫ: вот счас на флудим то тут. -------------------- und tschüss.....
#49
странно..) а если не мудрить и все 2 литра запулить через дырку датчика заднего хода?
ну чего флудим.. мы же по теме... вот зайдёт ещё один зелёный новичёк, прочитает и всё поймёт) -------------------- |
| CerK |
#50
ну по сути да. только лишнее лучше слить через заливную. И за одним проверить как там с уровнем масла
5ти ступка ![]() 4ех ступка ![]() под нумером 5 сливная что с низу показана, а заливная что с торца. -------------------- und tschüss.....
- Воскресенье, 24 Мая 2009
#51
купил кастрол 75w90 2 литра и шестигранник на 17))) через недельку куплю ремкомплект для кулисы и заменю и то и другое заодно.
#52
а может быть такая штука, корпус один а начинка у коробки другая? Ато мне что-то впрягали что типа что-то там впихнули 4хступенчатое в старую коробку... ?
| lanin-maksim |
- Среда, 26 Августа 2009
#53
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 77 Регистрация: Воскресенье, 10 Мая 2009, 22:30 Из: г.Курск Пользователь №: 929 |
Этот вопрос уже поднимался но хотелось бы по конкретней, у меня 1.3 МН можно ли коробку 5 ступку поставить, и разница будет или я просто рычаг чаще дергать буду
| el_much@cho |
- Суббота, 19 Сентября 2009
#54
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 47 Регистрация: Понедельник, 19 Января 2009, 23:50 Из: город-герой Минск Пользователь №: 664 |
Тоже самое интересно. Только у меня 1,6. Подскажите кто-нибудь, стоит ли менять 4-х ступенчатую на 5-ти?
-------------------- Jetta2 1.8 инжектор/ 112л.с
| Sergiev Posad |
- Воскресенье, 20 Сентября 2009
#55
| orion |
#56
А с места на какой бодрее стартовать ? мое мнение пока человек переключается я еду той же передачи,вроде быстрее на 4ст.
Его больше нет... |
| Яков |
- Вторник, 22 Сентября 2009
#57
тут формула проста: чем слабже мотор, тем больше нужно передач. 5ти ступка и для 1,3 и для 1,6 - благо.
#58
Не совсем так. Благо для любого мотора.
Передачи на четырехступ. коробке более растянутые. То есть позволяют ехать в разных режимах(оборотах) на одной и той же скорости. Но, с другой стороны, ускориться на ней труднее, чем на короткоходной 5-ти ступке. У моей Ямахи 6 передач, но все короткие. Зато подрывает кошмар какой то. Первая - примерно 100 км может разогнаться при оборотах под 14 000. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Яков |
#59
QUOTE(Семен @ Вторник, 22 Сентября 2009) Не совсем так. Благо для любого мотора. ну, я имел ввиду, мотор с высоким крутящим моментом (к которым ни 1,3 ни 1,6 не относятся) может обойтись и четырьмя передачами. Одно время даже на Пежо WRS такую поставили. Да и я на дизеле езжу, частенько игнорируя переключение на понижающую, итак вытягивает:-) |
| Вован60RUS |
- Среда, 30 Сентября 2009
#60
Вот меняю КПП 5 ступку,на которой открутился шрус и ударил по КПП,в итоге чего образовалась большая дырка.Заварить такое дупло не возможно, да из-за езды практически без масла она зашелестела и тут подвернулась 4-х ступка по дешёвке.Только вот не понятно с маркировкой.У меня 1.3 МН и как мне кажется 5-ти ступка это 085,а 4-х ступка 084,но на той которую я снял была маркировка 8N 24047 7,а на той которую поставил GT 17040.Может кто знает,помогите разобраться в этих маркировках
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:12 |
