7 Страницы « < 2 3 4 5 6 > »
> Виды коробок и передаточные числа
Яков
post - Среда, 30 Сентября 2009
Отправлено #61
Пользователь №: 386
QUOTE(Вован60RUS @ Среда, 30 Сентября 2009)
мне кажется 5-ти ступка это 085,а 4-х ступка 084,но на той которую я снял была маркировка 8N 24047  7,а на той которую поставил GT 17040.Может кто знает,помогите разобраться в этих маркировках
помогаю: есть общепринятые привязки к коробкам по конструктивным отличиям: 084/085, 020 и 02А. Это база, имеющая в основании определённую конструкцию и картер, с несколькими различиями по наполнению, т.е. различающиеся передаточные отношения шестерён, главная пара и т.д. И вот конкретный экземпляр будет иметь свой собственный код
Вован60RUS
Отправлено #62
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
Значит 084 отличается от GT я так думаю в большей степени передаточным отношением.Если это так узнать бы ещё передаточные числа .
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
Яков
Отправлено #63
Пользователь №: 386
084 - это номер корпуса коробки! А GT -это конкретная модель.
Вован60RUS
Отправлено #64
Из: г.Великие Луки
[quote=Яков,Среда, 30 Сентября 2009]
ШНГ
andreymokhin
post - Суббота, 07 Ноября 2009
Отправлено #65
Из: Москва(Зеленоград)
Пользователь №: 427
народ, подскажите, предлагают коробку от венто 1.8, она на RPшный двигатель встанет?
Jetta 1.8 RP
Зеленоград
Отправлено #66
Подсказать не могу. Если ничего не выяснишь по этому вопросу, могу притащить в Зеленоград корпус своей старой коробки с 1-м валом для сравнения.
andreymokhin
post - Среда, 11 Ноября 2009
Отправлено #67
Пользователь №: 427
QUOTE(Семен @ Суббота, 07 Ноября 2009)
коробка от движка абс, 020, вроде, должна встать, мне интересно, как там трос спидометра вставить, ведь на 3м гольфе приборка другая?
Jetta 1.8 RP
Зеленоград
Яков
Отправлено #68
Пользователь №: 386
QUOTE(andreymokhin @ Среда, 11 Ноября 2009)
и коробка к блоку прикрутиться, и родной тросик ты туда спокойно вставишь.
andreymokhin
post - Четверг, 12 Ноября 2009
Отправлено #69
Пользователь №: 427
QUOTE(Яков @ Среда, 11 Ноября 2009)
спасибо
Jetta 1.8 RP
Зеленоград
Emka
Отправлено #70
Из: г. Москва
Пользователь №: 1 185
Да я ставил на RP коробку от ВЕНТО , там подходит всё. Ставь и не парься! Точно также друг от Джетты на Венто ставил и никаких проблем нет
Jetta2 91г. 1.6 PNПрисоединенное изображение Присоединенное изображение
andreymokhin
Отправлено #71
Пользователь №: 427
QUOTE(Emka @ Четверг, 12 Ноября 2009)
машина лучше себя ведёт в плане динамики или то же самое?
Jetta 1.8 RP
Зеленоград
mist.X
post - Вторник, 06 Апреля 2010
Отправлено #72
Пользователь №: 1 983
Привет всем!
Интересует такой вопрос: вот например у меня мотор RF 1.6, по идее должна стоять -ти ступенчатая коробка, но стоит 4-х? плохо это для мотора или гуд?
Заранее спасибо за ответы.
Jetta II (`87), RF, 1.6
_DA_
Отправлено #73
Пользователь №: 918
А с чего ты взял, что должна стоять именно 5-ти ступка? У меня тоже RF и стоит 4-х ступка.
G2 1.6 RF СИНИЙ
Bizzzaro
post - Среда, 07 Апреля 2010
Отправлено #74
Из: СПБ Пионерская
Пользователь №: 857
для 1.6 оптимально )))
Toyota Vista 2.0 4WD
Danila19
post - Четверг, 23 Сентября 2010
Отправлено #75
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
Привет всем. Ребята, можно ли поменять главную пару, чтобы передачи стали длиннее? Если кто сталкивался- поделитесь опытом. КПП4
lex63
Отправлено #76
Пользователь №: 2 291
на кпп5 короче.
1.6|PN
Haiduc
post - Пятница, 26 Ноября 2010
Отправлено #77
Пользователь №: 2 678
Подскажите пожалуйста различаются ли коробки по передаточным числам на 1,6D и 1,6ТD если обе 5-ступки (коробка 020). И еще вопросик включил заднюю передачу а она заклинила и не выключается! Что это может быть?Заранее благодарен!
VW JETTA 1.6 TD JR 1990 [COLOR=blue]
viking6873
post - Вторник, 07 Декабря 2010
Отправлено #78
Пользователь №: 2 789
Господа! Скажите как определить тип МКПП, двигатель 1,6 RF
Отправлено #79
QUOTE(viking6873 @ Вторник, 07 Декабря 2010)
1.6 - значит коробка 020
точнее определяется по номеру: он выбит на корпусе КПП, на специальной площадке. Можно посмотреть со стороны переднего номера(придётся встать на колено, найти площадку и оттереть её тряпкой)
post - Среда, 08 Декабря 2010
Отправлено #80
Женя ты чего? 0_0 площадка на колоколе снизу! только из-под машины
кстати, коробка может быть 02А!
Это не код коробки! Это ее тип!
