4 Страницы  1 2 3 > »
> подкрылки, локера
noname
post - Четверг, 23 Октября 2008
Из: Тверская обл
Пользователь №: 123
Доброго времени!
хочу поставить подкрылки на джету, на задние колеса. Никто не пробовал ставить от нашемарок? думаю, от 9ок могут подойти...
Jetta2 1.3, 84г.
post - Пятница, 24 Октября 2008
От ВАЗа не подойдут. Не тот диаметр.
Я полность заделал подкрылки. Купил от Москвича пластик. Передние почти подходят. Подогрел горелкой где не встаёт и сырой тряпкой давил. Вышло вроде неплохо. Задние вообще не встают. У Джетты горловина не так сделана, в нее упирается.
Я зад делал так:
-Из Москвичевского подкрылка вырезал заготовку- верх узкий, шириной 6 см, к низу расширяется до ширины подкрылка и спереди и сзади. Закрепил эту деталь на крыле. Далее взял эпоксидку и стеклоткань и выклеил в два слоя внутри полностью крыло, аккуратно приклеив и на бензобак и москвичевскую накладку. Первый слой клеил на горячую резино-битумную мастику. Второй склеил с первым на эпоксидку. Пока стеклоткань не схватилась жестко, прихватил двуия саморезами. В результате крыло получилось цельное, внутри клееное, снаружи как пластик. Еще для шумоизоляции снаружи нанес слой мастики.
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
Подкрылки- это локера что ли?? tongue.gif Если да, то продаются именно на джетту на маршале- комплект из 4х штук- 500р.
QUOTE(Sector999 @ Пятница, 24 Октября 2008)
Ты имеешь в виду узкие такие подкрылки?
Я когда их снимал, они плотно сидели. Под ними целая клумба грязи была. Я поэтому принципиально цельные делал. С Московскими дорогами и солью зимой это наверно лучший вариант.
Sector999
post - Суббота, 25 Октября 2008
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
QUOTE(Семен @ Пятница, 24 Октября 2008)
Блин, не могу я сллышать слово подкрылки )))))))) У меня почему то это слово не приличные ассоциации вызывает tongue.gif biggrin.gif
По теме: Нет! Не как родные! (родные сзади вообще не ставились) А полноценные локера как на девятках и т.д. только именно на джетту smile.gif
Нунифигасе! А я мучался с клеем. Где купил, по чем? Задние с брызговиком идут или отдельно они?
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
Как написал выше- комплект из 4х штук- 500р. на маршале smile.gif Они без брызговиков, брызговики отдельно покупал...
noname
post - Понедельник, 27 Октября 2008
Из: Тверская обл
Пользователь №: 123
QUOTE(Sector999 @ Суббота, 25 Октября 2008)
ну, это у вас в питере может все просто... а у нас тут особо не разгуляешься - с запчастями на иномарки туго ak.gif
Jetta2 1.3, 84г.
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
Сочувствую... Я то просто написал что в питере есть такая тема, да и что они в принцие на джетту существуют...
noname
Из: Тверская обл
Пользователь №: 123
от мосвича - от 2141?
Jetta2 1.3, 84г.
QUOTE(noname @ Понедельник, 27 Октября 2008)
Да. Ну если говорит есть, может попробовать в инете найти и заказать. Я ведь когда делал, у меня ни интернета не было и тем более я про этот форум не знал.
noname
post - Вторник, 28 Октября 2008
Из: Тверская обл
Пользователь №: 123
2 Sector999
на 2 гольф и на 2 джету подкрылки одинаковые идут?
Jetta2 1.3, 84г.
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
QUOTE(noname @ Вторник, 28 Октября 2008)
2 Sector999
Да, одинаковые! )) Поздравляю ))
noname
Из: Тверская обл
Пользователь №: 123
Взял, 520 р. комплект. Целиковые, только вырез под стойку.
Теперь есть другой вопрос: как их ставить? передние то - не проблема, встанут на место родных... А как\чем крепить задние?
Планирую сразу поставить и пластиковые накладки на крылья, т.к. есть царапины и кариес на арках.
Jetta2 1.3, 84г.
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
У меня были прикручены на саморезах)) Сейчас после покраски тоже буду думать как вешать))
Я на рынке видел пластиковые клипсы. Выглядят как маленький дюбель пластиковый, только короче. В нужном месте сверлишь отверстие D 8 мм , вставляешь клипсу, замазываешь хорошенько мастикой и ставишь подкрылок (локера -прим. автора Sector999)
И всё, вроде.
Sector999
post - Среда, 29 Октября 2008
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
QUOTE(Семен @ Вторник, 28 Октября 2008)
И всё, вроде.
Мне кажется нада тогда будет само отверстие после сверление мастикой промазать... а то может ржа пойти ИМХО...
noname
Из: Тверская обл
Пользователь №: 123
8 мм = многовато что то сверлить... а саморезы + графитка не рулят?
Jetta2 1.3, 84г.
post - Пятница, 09 Января 2009
QUOTE(noname @ Четверг, 23 Октября 2008)
Доброго времени!
biggrin.gif Некоторые ищут чтобы импортное поставить на нашемарки а чтобы наоборот......ну фиг его знает-тебе видней
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
QUOTE(Toni32 @ Пятница, 09 Января 2009)
Ну на самом деле ничего смешного в этом нет! от нашемарок много чего подходит! и это оказывается очень полезным, например когда встаешь где нибудь на трассе, где никаких магазов кроме тазовских нет.
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:31
