Топливный бак, снятие
| Brik |
- Пятница, 12 Октября 2012
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 46 Регистрация: Воскресенье, 23 Октября 2011, 9:11 Пользователь №: 5 177 |
Подскажите. Необходимо снять топливный бак. Бак закреплён хомутами на пяти болтах. При снятии обязательно выкрутить эти пять болтов или можно обойтись двумя которые ближе к багажнику? Нет ямы и очень трудно подобраться...
-------------------- VW JETTA II 89г. 1.6 EZ. 19Е 75 лс МКПП 020
QUOTE(Brik @ Пятница, 12 Октября 2012) Подскажите. Необходимо снять топливный бак. Бак закреплён хомутами на пяти болтах. При снятии обязательно выкрутить эти пять болтов или можно обойтись двумя которые ближе к багажнику? Нет ямы и очень трудно подобраться... Ленты старенькие, могут поломаться в местах сгиба. А гнуть придётся неслабо: нужно ещё горловину вытащить. Домкратишь под заднее колесо и на картонке ползёшь под днище с воротком. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Brik |
Бак - Пятница, 12 Октября 2012
Кольцо на горловине снял. Дальше остальное само снимается с баком или ещё снимать что-то? не считая топливные шланги и датчик.
QUOTE(Brik @ Пятница, 12 Октября 2012) Кольцо на горловине снял. Дальше остальное само снимается с баком или ещё снимать что-то? не считая топливные шланги и датчик. все в баке останется, и насос(если есть) и датчик. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
