> Поводки дворников и монодворник, как выставить ровно)
post - Понедельник, 15 Октября 2012
Собственно тема пришла из за мучений очень упертых одноклубников с разных форумов)))
Мы имеем два поводка:
191 955 409 В/407 С Поводок стеклоочистителя левый(он короче!)
191 955 410 С/408 С Поводок стеклоочистителя правый(он длиннее!)
Водительский имеет другой выгиб,что бы не задевать резинку в верхнем углу.
Из за этого при пристальном взгляде видно,что водительский клюет носом в центр капота...
Задача была в том,что бы выставить их как можно ниже,но тогда правый ложится идеально а левый или висит выше или заваливается...
Теперь берем и меняем их местами:
водительский стал ровно а пассажирский завален...
Вывод напрашивается сам!
Хотите ровные дворники,лежащие в самом низу и не мешающие обзору-ищите два правых поводка и будет вам счастье!
Моно дворник
Выставляется в середину стекла или кладется...
Для тех,кто не дружит с переделкой,есть в продаже готовые,бывают на еБее...
Например Bonrath или других фирм...
Или искать трапецию от Сирроко Мк1,отсверливать кронштейн,пересверливать крепеж и ставить)
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?...-mono-wiper-DIY
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?...LY-TAKE-OFF-ONE)
http://api.viglink.com/api/click?format=go..._13504982239571
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=38839
Задний дворник для Гольфа
С завода торчит слева...
положить направо- работы пять минут:
скидываем пластиковую заглушку с внутренней стороны хлопушки,
ключом на десять откручиваем гайку на моторчике, что на тягу идет, разворачиваем дворник ровно на 180*
докладываем поводок ниже на резинку и собираем все в обратном порядке=)
Было...
Стало...
Удачи на дорогах)
post - Вторник, 05 Февраля 2013
в продолжении темы...
выяснено,что поводки дворников от китайской Джетты имеют другой наклон!
соответственно они лежат ровно по резинке:
их номера:
1GD 955 409 L
1GD 955 410 R
крепеж под 13ю гайку.
к сожалению не поставляются в Россию и номерки не бьются\
кто ездит в Китай,может привезете???
post - Пятница, 08 Февраля 2013
пришла инфа что эти поводки перешли на Китайскую Джетту от VW Passat/Santana B2
ищем по разборкам..в Экзисте только левый по цене 1700.
и тот не придет =(
смотрим вероятность выполнения, если меньше 80, то забиваем
