5 Страницы  1 2 3 > »
> Вода в салоне
miklenz
post - Воскресенье, 31 Августа 2008
Пользователь №: 238
рамка или водослив
может еще течь через умершее уплотнение тросика спидометра
miklenz
Пользователь №: 238
QUOTE(miklenz @ Воскресенье, 31 Августа 2008)
такое чувство что вода гдето под торпедой скапливается когда трогаешся начинает подтикать
см. выше! ))) проверь
fisher
post - Понедельник, 01 Сентября 2008
Пользователь №: 157
QUOTE(snoopy @ Воскресенье, 31 Августа 2008)
рамка или водослив
+1
Сливы элементарно визуально осмотри, на моей входные отверстия были читые - не полез туда. А вот участки "рамка-резинка" со стороны крыши и "стекло-резинка" со стороны капота (куда, по идее, может самотеком затечь вода) промазал силиконовым черным герметиком. Правда, из-под резинки надо все гамно еще выскрести и в идеале - обезжирить; работы на 30 минут. Результат заметил незамедлительно
Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
Sanilla
post - Пятница, 24 Октября 2008
Пользователь №: 409
Совсем мокрый пол и только под водительским сиденьем.
Jetta II, EZ, 1.6, 2e2
+7-921-794-80-61
Sanilla
Пользователь №: 409
А насчет воды под ногами - я так поняла, и через дверь как-то может течь? У меня ковролин под педалями сухой, и под креслом тоже. Вот именно в том месте, где просто ноги на пол ставишь - между педалями и сиденьем. И в сухую погоду немного влажный ковролин как бы по центру двери
+7-921-794-80-61
KooK-Sha
Пользователь №: 51
Вода течёт через стекло по двери и дверной уплотнитель!
Sanilla
Пользователь №: 409
Ооо! Реально может быть такой вариант. Когда меняли боковое зеркало, обратно как-то криво поставили обшивку двери, в итоге - стекло очень туго поднимается-опускается, резинка уплотнительная (не знаю как это точно называется smile.gif) ) как-то криво -косо стоит
+7-921-794-80-61
Sanilla, Сними обшивку двери. За ней пленка должна быть приклеена к двери. Важно, чтобы от середины и до низа она была приклеена плотно. Снимать как обшивку знаешь?
Sanilla
post - Вторник, 28 Октября 2008
Пользователь №: 409
QUOTE(Семен @ Пятница, 24 Октября 2008)
Издеваетесь! )) Конечно, нет ))
И страшно снимать-то - она покоцанная уже в двух местах - трещины, наверху - у замка и ближе к зеркалу.
Там, кстати, снаружи и резинка, которая вдоль стекла, до зеркала не доходит - получается промежуток где-то в сантиметр, где резинки вообще нет.
+7-921-794-80-61
Freshmen
Из: г.Витебск... Беларусь.
Пользователь №: 4
Тасол не уходит , может у тебя радиатор печки течет ?
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
Sanilla
Пользователь №: 409
Антифриз уходит - но под педалями сухо, а насколько я знаю - если антифриз течет через печку - то пол под педалями мокрый. А у меня именно по центру двери, даже на обшивке снизу плесень уже белая
+7-921-794-80-61
fisher
Пользователь №: 157
Очуметь....плесень...
А может у человека...в смысле, в машине человека, заглушка в днище сместилась (вылетела) и через днище заливает?
Sanilla
Пользователь №: 409
QUOTE(fisher @ Вторник, 28 Октября 2008)
Да нет - скорей всего не через днище.
Я ж грю - двери четко по центру мокрые и дальше пол, именно тож как от центра дверей.
Под сиденьем сухо, под педалями тоже ((
На пассажирской передней двери тож самое, дверь сыроватая, но пол сухой всё-таки.
А сейчас еще дожди эти - жесть - заливает по-чёрному ((
+7-921-794-80-61
Freshmen
Пользователь №: 4
Короче ясно , скорее всего криворукие снимали обшивку и не приклеили целофан либо вообще его выкинули . Кстати это ошибка многих , как показывает практика, т.к. после удаления целофана моментом сгнивает дверь.Значит так снимаешь обшивку , если там есть целофан и не приклеен , то приклеиваешь скотчем его по контуру(целофан должен быть на всю дверь), если нет , то берешь пленку , которой парники накрывают , вырезаешь по контору двери и приклеиваешь скотчем. Заодно проверь не забились ли грязью сливные отверстия внизу двери (две дырки сквозных), если забились обязательно прочисти.
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
Sanilla
Пользователь №: 409
QUOTE(Freshmen @ Вторник, 28 Октября 2008)
Спасиб за содействие!
Осталось найти того, кто это сделает, я , к сожалению, сама не могу ))
А снимали точно криворукие (когда меняли зеркало) - называется, не езди в автосервис к друзьям, только потому что они друзья... цена как везде, времени в два раза больше потраченного и редко позитивный результат
+7-921-794-80-61
POWERED
Пользователь №: 348
Пипул Хелп нид вобшем поездил по плохой погоде и обнаружил что в нутри двери вода хотя пленка есть а с низу двери гнилье и мокро
пытался найти уплатнители в ехтизе но не нашел номера те рисунка dry.gif от чего можно приколхозить чтобы дырку в недостающем уплатнителе заделать или полностью новыйй взять cool.gif
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Totti
Самоделкин :)
Из: СПБ. Гражданка.
Пользователь №: 64
В выходные подъезжай поможем! И за одно коробку человек посмотрит! Мой тел внизу.
BMW E34 M50
А планах Е39 523 170лс
http://vkontakte.ru/id2394702
Sanilla
Пользователь №: 409
QUOTE(Totti @ Вторник, 28 Октября 2008)
В какой из выходных лучше?
+7-921-794-80-61
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 04 Ноября 2026, 15:30
