Проблемы с оборотами
| jetta kz |
- Пятница, 19 Октября 2012
QUOTE(SVLADIMIRG @ Пятница, 19 Октября 2012) Значит предлагаешь мне по гемороиться, а потом купить новую?)))))))))))))))). Нет уж, пока ЖАБА спить, я прикуплю новенькую ). Скажи лучше, я правильный выбор сделал?) Не у моей жабы бессонница, потому люблю геморрой Выбор из чего? Ты знаешь я понял так цена не всегда является показателем качества. Я этих лямбд перебрал... До этой стояла жигулевская Бош но проработала чуть дольше китайской, сейчас поставил китайскую только она щла не просто в пакете, а в такой фирменной упаковочке и даже инструкция была на корявом русском. Так вот она работает у же дольше Боша и ее предшественников. -------------------- |
| SVLADIMIRG |
QUOTE(jetta kz @ Пятница, 19 Октября 2012) Не у моей жабы бессонница, потому люблю геморрой Выбор из чего? Ты знаешь я понял так цена не всегда является показателем качества. Я этих лямбд перебрал... До этой стояла жигулевская Бош но проработала чуть дольше китайской, сейчас поставил китайскую только она щла не просто в пакете, а в такой фирменной упаковочке и даже инструкция была на корявом русском. Так вот она работает у же дольше Боша и ее предшественников. Та к и моя раз в месяц засыпает, ловлю момент )))))). А почему номерочек прячешь, долговечной китайской лямды? -------------------- |
| jetta kz |
QUOTE(SVLADIMIRG @ Пятница, 19 Октября 2012) Та к и моя раз в месяц засыпает, ловлю момент )))))). А почему номерочек прячешь, долговечной китайской лямды? Да там и номерочка то наверное нет. Зашел в хлебный там отдел по фольц-ауди, вот там и купил. Вот за что люблю наши машины, так за то что даже в продуктовом можно запчасть найти -------------------- |
| SVLADIMIRG |
QUOTE(jetta kz @ Пятница, 19 Октября 2012) Да там и номерочка то наверное нет. Зашел в хлебный там отдел по фольц-ауди, вот там и купил. Вот за что люблю наши машины, так за то что даже в продуктовом можно запчасть найти Ладно, возму японский Denco ) по своей ссылке, с китайским разница не большая по цене. А хлебных у нас таких нет)))))))))))))) -------------------- |
| artjoms |
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 30 Регистрация: Четверг, 22 Апреля 2010, 19:05 Пользователь №: 2 099 |
Сегодня протести рхх замкнутый и при нажатой педали и при отпущенной, я так понимаю не может быть такого!
Нашел еще одну закономерность при планом набирании оборотов все хорошо как только начинаешь резко давить на педаль начинается такая же хрень! -------------------- Jetta 2 RP 89г.
| artjoms |
#26
Heeeelp!
Без машины как без рук! -------------------- Jetta 2 RP 89г.
| jetta kz |
#27
QUOTE(artjoms @ Пятница, 19 Октября 2012) Сегодня протести рхх замкнутый и при нажатой педали и при отпущенной, я так понимаю не может быть такого! Нашел еще одну закономерность при планом набирании оборотов все хорошо как только начинаешь резко давить на педаль начинается такая же хрень! Не может! Вот почитай ремонт рхх моновпрыск -------------------- |
| SVLADIMIRG |
#28
QUOTE(jetta kz @ Пятница, 19 Октября 2012) Ваабще торможу!!!! РХХ и ДХХ это одно и тоже??? -------------------- |
| artjoms |
#29
QUOTE(SVLADIMIRG @ Пятница, 19 Октября 2012) Как я понял да, концевик на регуляторе он же датчик,поправьте если не так! -------------------- Jetta 2 RP 89г.
| vp6bkru |
- Суббота, 20 Октября 2012
#30
Дхх, рхх - одно и тоже это датчик с мотором и выключателем внутри.
Если его снять, под резиновым пыльником чёрная пластмассовая гайка, законтренная паяльником. Её можно провернуть пассатижами, выкрути её на 1 оборот, проверь заработал выключатель или нет. Крути туда сюда до тех пор пока не будет чётко замкнуто при нажатой кнопке (нажать и пошатать чтобы контакт не прерывался) и при отпущенной разомкнуто. Заодно на 2 других контакта подай от аккумулятора 12 вольт, проверь двигатель работает или нет. Если таким образом датчик не заработает, то надо разбирать его смотреть или просто менять на другой. Ну и когда поставишь датчик на место надо настроить зазор, про это много где написано. Иначе могут быть провалы. -------------------- Jetta 1,8 RP, 1988.
| SVLADIMIRG |
#31
QUOTE(vp6bkru @ Суббота, 20 Октября 2012) Дхх, рхх - одно и тоже это датчик с мотором и выключателем внутри. Если его снять, под резиновым пыльником чёрная пластмассовая гайка, законтренная паяльником. Её можно провернуть пассатижами, выкрути её на 1 оборот, проверь заработал выключатель или нет. Крути туда сюда до тех пор пока не будет чётко замкнуто при нажатой кнопке (нажать и пошатать чтобы контакт не прерывался) и при отпущенной разомкнуто. Заодно на 2 других контакта подай от аккумулятора 12 вольт, проверь двигатель работает или нет. Если таким образом датчик не заработает, то надо разбирать его смотреть или просто менять на другой. Ну и когда поставишь датчик на место надо настроить зазор, про это много где написано. Иначе могут быть провалы. Доходчиво, ок!) -------------------- |
| artjoms |
- Понедельник, 22 Октября 2012
#32
Вообщем сел я пару дней назад в машину, начал писать мозги и при заводе машины с психу начал жать на газ, не поверети но уже 3 день езжу нормально!
Я не понимать этих немцев!))) -------------------- Jetta 2 RP 89г.
| SVLADIMIRG |
- Четверг, 15 Ноября 2012
#33
После ревизии РХХ, все заработало на УРА! Но...вот вчера снова началось....и вот тут меня ждала засада. Когда я делал ревизию РХХ, я не обратил внимание на то как был первоначально установлен пыльник. Собрал почему то не подумав, встал и встал. Сначала верхняя часть пыльника была ниже, потом вероятно съехала выше к краю гильзы.
Вот как это выглядело, когда вчера я его снял: ![]() А вот как должно быть ![]() В первом случае при прогретом авто и соответственно выдвинутой полностью гильзе, пальник давил на шток, а тот на концевик, получалось что ХХ был включен постоянно на прогретой машине. НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОИХ ОШИБОК! -------------------- |
