> Загадка необычного стука, Загадка необычного стука
lexarn
post - Воскресенье, 21 Октября 2012
Пользователь №: 2 262
Всем привет! У меня появилась интересная проблема, хочу послушать ваше мнение! Проблема такая: Стук в районе переднего правого колеса на мелких кочках, причем очень не приятный и раздражительный, но самое интересно он появляется только с пассажиром! При езде одному стука не слышно, ступичный подшипник менялся зимой, летом менялись рулевые тяги, а примерно месяц назад шаровые! Какие могут быть предположения на этот счет? заранее спасибо!
верхняя опора стойки
lexarn
QUOTE(Chucky @ Воскресенье, 21 Октября 2012)
А можно подробнее? менялся пару месяцев назад подшипник на стойке! может плохо зажато? чем лечиться?
посмотри вылезла опора сверху или нет
далее вывеси колесо и пошатай стойку...если шатается-меняй
lexarn
Благодарю за дельные советы! Завтра попробую! а если не будет шататься стойка?
vitakit
Пользователь №: 4 662
QUOTE(lexarn @ Воскресенье, 21 Октября 2012)
Опор старого образца сейчас нормальных не делает ни один производитель. Хватает как раз на пару месяцев. От г3 надо ставить.
VW J2 1.6 EZ 1984
ГАЗ 3302 402 1996 борт.
lexarn
post - Вторник, 30 Октября 2012
Все оказалось проще простого, не были закручены стойки до конца! Вот не могу понять, либо они со временем открутились, либо не были зажаты... Главное теперь не одного стука не слышно) Всем спасибо!)
Яков
Пользователь №: 386
а вот это, кстати, вовсе не показатель. Вывешенная стойка может люфтить, так как не прикручивается к кузову. Любимый повод для развода в автосервисах :-)
WillCode4Food
Пользователь №: 5 196
Такая же хрень у меня была. один товарищ менял мне опорные и стойки год назад, но все равно постукивало. Потом сам менял пружины и обнаружил, что верхние гайки (которые под хитрый ключ с двумя усами) не закручены совсем.
QUOTE(WillCode4Food @ Вторник, 30 Октября 2012)
распространённая проблема) было такое же) и в руль отдавало нехило
