> сигнализация
shidom
post - Вторник, 23 Октября 2012
Пользователь №: 6 358
откуда удобнее всего взять 12 вольт (15 ампер) на питание замков и 12 вольт (15 ампер) на аварийку, а также 12 вольт (5 ампер) на питание самой сигнализации???
или затащить провод непосредственно от плюса аккумулятора, а потом через предохранители раздать все три напряжения???
QUOTE(shidom @ Вторник, 23 Октября 2012)
За БПРом есть достаточно разъёмов. Но я тащил один плюс с акб, молодой был, горячий, не знал. biggrin.gif
shidom
QUOTE(ROISE @ Вторник, 23 Октября 2012)
что такое БПР?
что такое БПР?
блок предохранителей и реле. снимаешь, заглядываешь на заднюю сторону где провода, и тестером прозваниваешь клеммы в районе красных проводов
shidom
спасибо, еще вопросик, провод от сигнализации на аварийные огни подключать к реле аварийки или к кнопке аварийки?
вобще-то к проводам с подрулевых переключателей. левый и, соответсвенно, правый.
shidom
понял, просто в шерифе есть 12 и 13 проводная колодка с проводами, в первом случае белый провод на габариты(думаю можно на него аварийку повесить ), а во втором случае-как Вы говорите: два белых, один на левую, другой на правую сторону
может у тебя в сигналке есть функция световой дорожки... тогда этот провод на габариты. у меня в сигналке шло просто 2 провода на поворотники, собственно их и врезал.
Упрощённая версия Сейчас: Воскресенье, 15 Ноября 2026, 5:06
