> падает напряжение при нажатие на тормоз
Александр84
post - Воскресенье, 28 Октября 2012
Из: СПБ
Пользователь №: 6 589
Добрый вечер!(1.8 GU 2e2)
Подскажите пожалуйста,что это может быть:
падает напряжение при нажатие на тормоз?
jetta 1991
2Е2
... Не нажимай на тормоз! На нас напряжение падает!!!!! smile.gif))
Серьезно - где падает-то?
Возможно (если уж так заметны скачки), коротыш в каком-нить из фонарей стопов, или в проводке. А проводку чинить по тырнету как-то... Смотреть надо-ть!
Александр84
Из: СПБ
Стоп-сигналы работают нормально,короткого там нет.
Проблема исчезает когда вынимаю 87 реле,но после этого не работает вакуумный усилитель тормозов.
Может кто знает за что отвечает 87 реле?
jetta 1991
2Е2
QUOTE(Александр84 @ Воскресенье, 28 Октября 2012)
номер реле в блоке обозначь, а то "87" - это явно маркировка.
Александр84
Из: СПБ
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 28 Октября 2012)
Опечатался, маркировка реле 78. Находится в правом верхнем углу блока предохранителей. Номер пока посмотреть не могу, ибо постоянно передвигаюсь на ней.
jetta 1991
2Е2
http://jetta2.org/info/sprav-1/spravka-12-1.html
Александр84
Из: СПБ
Недавно скинул провода с лягушки, думал, может просто кототкое - все равно идет просадка напряжения при нажатии, прозвонил провода, отходящие от лягушки, короткого нет. Согласно схеме номер реле XVIII. К нему подходят силовые кабеля (толстые). Наверху над релюхой стоит предохранитель 30А. При нажатии на тормоз идет просадка, при этом реле щелкает. Обороты падают примерно до 500. Но это не реле вентилятора как на ссылке
jetta 1991
2Е2
А ты не смотрел, м.б. провод какой-нить о педальный узел перетерся?
Александр84
Из: СПБ
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 28 Октября 2012)
Там всё в порядке..
jetta 1991
2Е2
Млин! Но чудес же не бывает! Единственная цепь, с которой "якшается" тормоз - это стопы, включающиеся "лягушкой". Если, конечно, авто не с АБС (правда, не знаю, как там что с чем завязано...).
Какой год, кстати?
А у тебя ВУТ исправен? Не пропускает ли?
Логика вопроса:
ВУТ пропускает -> обороты при торможении падают -> регулятор на геныче не отрабатывает как надо...
И это... Что с напряжением при нажатии на педаль, но при заглушенном двигателе?
Александр84
post - Вторник, 30 Октября 2012
Из: СПБ
Какой год, кстати?
Логика вопроса:
1991,с АБС,но она не работает.
ВУТ вроде исправен,как его проверить??
При заглушенном двигателе такого нет.
2 дня поездил,вроде проблема пропала,но подтянул ремень генератора(из-за этого ли была проблема или нет,загадкаsmile.gif)
jetta 1991
2Е2
Народ... ну вы развели. ВУТ можно просто отключить и убедиться в его состоянии. Шток ГТЦ приводится от педали напрямую и без тормозов машина не останется. Мы просто выключаем "помощника", который давит на педаль вместе с водителем. ВУТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ЗВЕНОМ МЕЖДУ ВОДИТЕЛЕМ И ГТЦ!!!
ВУТ проверяется легко: отключаем его(снимаем с него вакуумный шланг, глушим сам шланг, чтобы разрежение в коллекторе сохранялось) и ездим(или не ездим, но двиг заводим), проверяем. При исправных гидравлике и механике тормозов получаем ТЯЖЕЛЕННЫЕ, ДУБОВЫЕ, но отличные тормоза, как на копейках 78 года(там ВУТа не было по определению). Если все работает и тормозит, при этом ничего не глохнет и не проваливается, то ВУТ в ремонт. Соответственно, если симптомы сохранились - то извиняемся перед ВУТом, втыкаем все на место и копаем в другую сторону.
QUOTE(Александр84 @ Вторник, 30 Октября 2012)
С АБС не сталкивался. Надо маны/схемы лопатить, как оно там все завязано...
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 30 Октября 2012)
Никак не завязано. АБС -это насос с кучкой клапанов и микромозгом, который получает сигнал с колес и управляет клапанами. Если АБС отключить - получим открытые клапаны, и свободный проход тормозной жидкости. То есть, никаких дополнительных условий: те же тормоза без АБС.
ЗЫ: я бы починил. АБС- ОЧЕНЬ нужная вещь. Особенно хорошо это понимаешь, когда под дружный стрекот клапанов выруливаешь из неуправляемого заноса и уворачиваешься от подрезавшего тебя дебила.
Александр84
Из: СПБ
Спасибо всем за советы,машину купил совсем недавно пока еще в ней "чайник" biggrin.gif
Т.к. такой еще не было.
ЗЫ: Может у кого есть ссылка как чинить АБС?
jetta 1991
2Е2
Ссылка.
Переходишь, нажимаешь Ctrl+F, вводишь ABS, жмешь Enter... Ищешь, короче! smile.gif
post - Среда, 31 Октября 2012
Сначала разберись с устройством АБС в целом. Можно даже по википедии. Просто иначе все инструкции будут для тебя "китайской грамотой", АБС везде одинакова: что на VW, что на Chrysler: мозги, насос, клапаны, датчики. ВСЁ. Дохнут, как правило, датчики и мозг, блок насоса крайне редко выходит из строя. Ну ещё иногда коронки на колесах ломаются и забиваются грязью. И, главное, не слушай всяких умников, которые говорят, что АБС надо отключать!!! Посоветуй им отключить половые рефлексы и не размножаться.
QUOTE(Евген @ Среда, 31 Октября 2012)
ay.gif +100500
vitakit
post - Четверг, 01 Ноября 2012
Пользователь №: 4 662
Причем тут не размножаться? У АБС есть как сторонники, так и противники. Я, например, с АБС себя некомфортно чувствую. И в некоторых ситуациях АБС реально не только мешает, но и вредит. Но новичку в вождении я бы рекомендовал ездить с АБС.
VW J2 1.6 EZ 1984
ГАЗ 3302 402 1996 борт.
QUOTE(vitakit @ Четверг, 01 Ноября 2012)
Ну, если человек умеет одной ногой управлять четырьмя колесами одновременно, предупреждая блокирование каждого из них и вместе с этим обеспечивая оптимальное торможение каждого колеса отдельно - таким самородкам лично я буду помогать плодиться. Остальным пожелаю не попадать в ситуации с экстренным торможением, разными типами покрытия(в т.ч. наносами снега и песка) и гололед на повороте: вот уж где реально некомфортно без АБС.
