Скрип в передней подвеске, Она меня доканает
| Garik |
- Суббота, 25 Октября 2008
Всем доброго времени суток. Подскажите что делать. последнее время стал замечать что при троганьи с места (когда кузов задирает назад) и при торможении (когда кузов прижимает к земле) в передней подвеске раздается сильный скрип, как-будто где-то из района рычагов.Что это может быть. Стойки новые, сайлентблоки тоже. Была диагностика месяца 2-2.5 назад, все было нормально.Этот скрип появился недавно, и с каждым разом все сильнее и сильнее
| TayMaravi |
![]() Полуношник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 120 Регистрация: Среда, 02 Июля 2008, 22:29 Из: МО п.Софрино-1 Пользователь №: 248 |
может пужины.. а когда руками перед качаешь тож скрипит?
-------------------- Jetta 1.8 RP 89г. -->Продано
| Garik |
- Воскресенье, 26 Октября 2008
QUOTE(TayMaravi @ Суббота, 25 Октября 2008) Нет, когда руками не скрипит -------------------- |
QUOTE(Garik @ Суббота, 25 Октября 2008) Всем доброго времени суток. Подскажите что делать. последнее время стал замечать что при троганьи с места (когда кузов задирает назад) и при торможении (когда кузов прижимает к земле) в передней подвеске раздается сильный скрип, как-будто где-то из района рычагов.Что это может быть. Стойки новые, сайлентблоки тоже. Была диагностика месяца 2-2.5 назад, все было нормально.Этот скрип появился недавно, и с каждым разом все сильнее и сильнее Тут скорее не вверх-вниз надо рассматривать , а ход подвески вперед-назад. Это может быть резинка на стабилизаторе. Он кратковременный. А также смотри подушки двигателя на продольное движение. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Garik |
QUOTE(Семен @ Воскресенье, 26 Октября 2008) Тут скорее не вверх-вниз надо рассматривать , а ход подвески вперед-назад. Это может быть резинка на стабилизаторе. Он кратковременный. А также смотри подушки двигателя на продольное движение. Да, Сема ты прав. Тут именно на ход рычага вперед-назад. Может кстати и стабилизатор.А подушки двигателя 100% не причем, это подвеска полюбому. Звук такой, например если резко тормозить - хрум! и тишина, а если плавно то - хруууууууммм! до полной остановки. Кстати на ходовых качествах ни как не повлияло. Есть яма но это ерунда, тут подъемничком попахивает -------------------- |
| error_404 |
- Понедельник, 27 Октября 2008
скрип может издавать.....подушка коробки
у мну вот она ща моск ипет - при троганиях\торможениях и при некоторых поворотах на неровностях думал подвеска, поставил машину на яму, залез под нее и качал туда-сюда, вверх-вниз, вправо-влево...и тишина в конце концов обнаружил скрип со стороны коробаса -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
| Split |
- Среда, 29 Октября 2008
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 19 Регистрация: Среда, 29 Октября 2008, 2:45 Из: Санкт-Петербург, Кировский завод Пользователь №: 475 |
появилась машинка эта недавно, но то же самое
| Totti |
QUOTE(Split @ Среда, 29 Октября 2008) появилась машинка эта недавно, но то же самое Правое переднего или заднего??? -------------------- Мечта в процессе! Мой тел 8-904-512-9816.
QUOTE(Totti @ Среда, 29 Октября 2008) По ходу -переднее похоже. Если затягивание ступичной гайки уже ничего не даёт, то на лицо замена ступичного подшипника. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Split |
Правое переднее.
| Garik |
Я конечно все понимаю! Но давайте для разных тем создавать разные разделы, а то я как ошпареный читаю все обновления в теме по поводу моей подвески, а тут уже давно другой вопрос обсуждается.
| Split |
- Четверг, 30 Октября 2008
Прошу простить
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 30 Октября 2026, 5:45 |
