Обороты, мать их!!!!!((((, ПРОБЛЕМА! ПОМОГИТЕ!
| kali$ha |
- Четверг, 01 Ноября 2012
Всем здрасьте! Вобщем завёлся сегодня утром и.....было такое чувство что машина сейчас развалится, так сильно её колбасило! Постоянно пыталась заглохнуть( Продолжалось это безобразие пока темпиратура не дошла до рабочей
-------------------- Jetta 1.8RP 91г.в
| jetta kz |
QUOTE(kali$ha @ Четверг, 01 Ноября 2012) Всем здрасьте! Вобщем завёлся сегодня утром и.....было такое чувство что машина сейчас развалится, так сильно её колбасило! Постоянно пыталась заглохнуть( Продолжалось это безобразие пока темпиратура не дошла до рабочей А что тут копать то РХХ зовут твою проблему. -------------------- |
| maksim mihalev |
Новичок Группа: Members Сообщений: 8 Регистрация: Суббота, 27 Октября 2012, 14:03 Пользователь №: 6 584 |
QUOTE(kali$ha @ Четверг, 01 Ноября 2012) Всем здрасьте! Вобщем завёлся сегодня утром и.....было такое чувство что машина сейчас развалится, так сильно её колбасило! Постоянно пыталась заглохнуть( Продолжалось это безобразие пока темпиратура не дошла до рабочей попробуй отключить датчик ДМРВ. |
| kali$ha |
QUOTE(maksim mihalev @ Четверг, 01 Ноября 2012) ДМРВ??? По русски, если можно))) -------------------- Jetta 1.8RP 91г.в
QUOTE(kali$ha @ Четверг, 01 Ноября 2012) расходомер воздуха, если проще. -------------------- |
| kali$ha |
QUOTE(ROISE @ Четверг, 01 Ноября 2012) Максим, это лямбда что ли??? Я не особо к сожалению разбираюсь -------------------- Jetta 1.8RP 91г.в
| jetta kz |
И как же его отключить? Поведайте пожалуйста.
А главное покажите где он на находится? Ну я так понимаю ответа нет, как собственно и ДМРВ(расходомер воздуха Лямбда это датчик содержания кислорода. А вот тот самый рхх -------------------- |
| maksim mihalev |
QUOTE(jetta kz @ Четверг, 01 Ноября 2012) И как же его отключить? Поведайте пожалуйста. А главное покажите где он на находится? Ну я так понимаю ответа нет, как собственно и ДМРВ(расходомер воздуха Лямбда это датчик содержания кислорода. А вот тот самый рхх ![]() датчик массового расхода воздуха. если у вас инжектор то датчик распологаеться на резиновой трубе которая соединяет воздушный фильтр с инжектором. просто отключите клемму с датчика. если обороты перестанут плавать значит менять датчик придеться. |
| SVLADIMIRG |
QUOTE(maksim mihalev @ Четверг, 01 Ноября 2012) датчик массового расхода воздуха. если у вас инжектор то датчик распологаеться на резиновой трубе которая соединяет воздушный фильтр с инжектором. просто отключите клемму с датчика. если обороты перестанут плавать значит менять датчик придеться. Какой инжектор??? если в подписи RP, или я что то не понимаю??? -------------------- |
| kali$ha |
QUOTE(SVLADIMIRG @ Четверг, 01 Ноября 2012) +1, Моно впрыск у нас, -------------------- Jetta 1.8RP 91г.в
| kali$ha |
QUOTE(jetta kz @ Четверг, 01 Ноября 2012) И как же его отключить? Поведайте пожалуйста. А главное покажите где он на находится? Ну я так понимаю ответа нет, как собственно и ДМРВ(расходомер воздуха Лямбда это датчик содержания кислорода. А вот тот самый рхх ![]() А как он в живую то выглядит??? Фото если можно). Кроме РХХ в чём ещё причина может быть??? У меня ведь обороты высокие не постоянно держит, а только при рабочей повышаются(. Хотя по идеи наоборот должно быть - машина холодная - высокие при прогреве. Машина нагрелась - скинула. Или я неправильно мыслю???? -------------------- Jetta 1.8RP 91г.в
| SVLADIMIRG |
QUOTE(kali$ha @ Четверг, 01 Ноября 2012) А как он в живую то выглядит??? Фото если можно). Кроме РХХ в чём ещё причина может быть??? У меня ведь обороты высокие не постоянно держит, а только при рабочей повышаются(. Хотя по идеи наоборот должно быть - машина холодная - высокие при прогреве. Машина нагрелась - скинула. Или я неправильно мыслю???? Начинай работать в направлении РХХ вот: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=176042 и вот: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=40313 это для матчасти у меня с оборотами наладилось после его переберки и настройки зазора, раньше тоже себя вела не предсказуемо. РХХ это первый бесплатный ремонт, остальные коплектующие такие как лямда, датчик температуры, форсунка, прокладка, ну и тд ремонту не подлежат ). Попоробуй, не пожалеешь ) да, и еще, пыльник после ремонта поставь в пазы правильно, я не обратил внимание когда разбирал, после сборки не обратил внимание как поставил, и стало колошматить иногда на холодную ) у меня пыльник на пружинку лег, потом по картинкам разобрался и все ок! а за сброс с прогревочных до холостых отвечает зазор в исправном РХХ. потом к ДТ и ЭБУ пойдем если не поможет, но там только замена и соответственно финансы ) -------------------- |
| kali$ha |
QUOTE(SVLADIMIRG @ Четверг, 01 Ноября 2012) Начинай работать в направлении РХХ вот: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=176042 и вот: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=40313 это для матчасти у меня с оборотами наладилось после его переберки и настройки зазора, раньше тоже себя вела не предсказуемо. РХХ это первый бесплатный ремонт, остальные коплектующие такие как лямда, датчик температуры, форсунка, прокладка, ну и тд ремонту не подлежат ). Попоробуй, не пожалеешь ) да, и еще, пыльник после ремонта поставь в пазы правильно, я не обратил внимание когда разбирал, после сборки не обратил внимание как поставил, и стало колошматить иногда на холодную ) у меня пыльник на пружинку лег, потом по картинкам разобрался и все ок! а за сброс с прогревочных до холостых отвечает зазор в исправном РХХ. потом к ДТ и ЭБУ пойдем если не поможет, но там только замена и соответственно финансы ) Понял. Спасибо, изучим, посмотрим. -------------------- Jetta 1.8RP 91г.в
