> Как снять стартер, двигатель 1.8
Bebaz
post - Вторник, 06 Ноября 2012
Из: Калининград
Пользователь №: 5 001
Меняли недавно сцепление и провод стартера завернули на один оборот, перекрутили, когда ставили видно, решил красиво все сделать, дурная голова покоя не дает biggrin.gif открутил с него гайку, снял провода, выровнял, когда обратно закручивал видно переусердствовал и крышка на которой привинчиваются провода и подсоединяются две клеммы провернулась на пару сантиметров, я не заметил... итог - стартер не крутится, видно внутри оборвался контакт... Мата было на весь гараж.
Что делать? снимать стартер? и потом откручивать три болтика под плоскую отвертку? чтобы добраться до туда... Сам стартер тремя болтами крепится, там 9 или 12-гранный и на сколько? поеду покупать насадку. Двигатель я так понял надо подпирать... Двигатель 1.8
Jetta 1.8 GX 1987 год.
QUOTE(Bebaz @ Вторник, 06 Ноября 2012)
выкручиваешь средний болт стартера и втыкаешь его с обратной стороны(чтобы двиг не подпирать), потом выкручивай остальные. Ну и разбирай, соответственно. Болты крепления стартера стандартные, под обычную головку.
Bebaz
Из: Калининград
а вот как открутить болты под плоскую отвертку на нем (3 шт)... ударную наверное надо будет.
