Вода в салоне под ногами водителя
| Dobryangel |
- Четверг, 08 Ноября 2012
Новичок Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: Вторник, 30 Октября 2012, 15:09 Пользователь №: 6 629 |
Вот что я сам обнаружил. Оказывается машина была в аварии. За крылом (внутрь капота) ржавчина и прочее. У меня моновспрыск. Так вот, лью я воду в то место где стоят "мозги" моновспрыска. Часть воды уходит через боковые сливные отверстия, а часть воды уходит в салон под ноги (течет как раз где педаль сцепления и чуть левее в сторону крыла, если залезть в салон). Я думаю что надо снять крыло, которое со стороны водителя.Вопрос такой: 1. Правильно ли я думаю с чего начать. 2. Или надо снимать блок предохранителей а может быть торпеду?
ПОМОГИТЕ! |
| vp6bkru |
- Пятница, 09 Ноября 2012
На твои вопросы не знаю ответа, но есть другой вариант.
Налить под капот вместо воды отработки чтобы щели пропитались и не ржавели (можно подогреть чтобы жиже была). Потом залить расплавом пуш сала, чтобы оно застыло и всё загерметезировало, естественно кроме водостоков. Себе думаю так сделать, тоже протекает где-то. -------------------- Jetta 1,8 RP, 1988.
у когото вода затекала через тросик спидометра
резинка там цела? да и поставить водостоки немешало! -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| karsar |
- Пятница, 31 Мая 2013
![]() Новичок Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: Вторник, 29 Января 2013, 19:56 Пользователь №: 7 537 |
Начинается дождик и все теже симптомы проявляются, капает где-то в районе монтажного блока.
-------------------- VW Jetta-II 1990 PN(моновпрыск)
| CheekFire[rus57] |
QUOTE(karsar @ Пятница, 31 Мая 2013) Сто пудов саморез, держащий подкрылку!!! -------------------- |
| bezdar |
- Суббота, 01 Июня 2013
QUOTE(karsar @ Пятница, 31 Мая 2013) та же фигня, у меня вода просачивается через уплотнители люка, затем по уплотнителю двери, по канавке переливается вниз в район монтажного блока, да и из двери может попасть... -------------------- 1991 г. Jetta II RP 1.8
| Sepakon |
- Пятница, 19 Июля 2013
Новичок Группа: Members Сообщений: 6 Регистрация: Среда, 20 Апреля 2011, 3:11 Пользователь №: 4 578 |
У меня вода проникала через уплотнители стекла,и внутри через дверь в салон... Внутри двери под обшивкой была порвана родна клеёнка или шумка или хр.н знает зачем она там... Вообщем я её скотчем проклеил и всё ок!!!
| глеб |
- Вторник, 15 Апреля 2014
Новичок Группа: Members Сообщений: 4 Регистрация: Пятница, 24 Января 2014, 10:23 Пользователь №: 9 267 |
мне помогло то, что я прочистил дренажные отверстия в днище
-------------------- Jetta 2 1989 GU1,8
| AlexSht |
У меня тоже была вода под ногами переднего пассажира. Летом поменял ветровое стекло и поставил новое резиновое уплотнение. Под старой резинкой было немного ржавчины, все удалил. За зиму и весну при любом дожде теперь там сухо.
| Багнюк |
- Вторник, 02 Сентября 2014
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 31 Регистрация: Воскресенье, 07 Июля 2013, 13:40 Пользователь №: 8 948 |
то же самое... не нашел причину никак...
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 22 Октября 2026, 3:38 |
