> маховик???, скрежет при повороте ключа зажигания
Korolev.i
post - Вторник, 13 Ноября 2012
Пользователь №: 6 778
Доброго времени суток...столкнулся во второй раз с этой проблемой скрежет при повороте ключа зажигания...перед этим ставили венец маховика обратной стороной...попытался завести сегодня начал скрежетать в чем может быть причина...что второй раз совсем не охота коробку снимать... sad.gif sad.gif sad.gif
Яков
Пользователь №: 386
QUOTE(Korolev.i @ Вторник, 13 Ноября 2012)
причина может быть в том же, из-за чего и внечик разбило - опорной втулки стартёра. Той, которая в картер КПП впрессовывается
Korolev.i
блитн все-равно разбирать придеться ... а эту запчасть же можно купить ???
первый раз я как -то не обратил внимания
слушай а подскажи если маховуик поменяли другой стороной он протянет еще???или лучше поменять на новый??
jetta kz
post - Среда, 14 Ноября 2012
Из: г.Темиртау Казахстан
Пользователь №: 4 630
Разбирать не надо! Стартер сними.
Были вместе 6 лет. Продал.
Opel Frontera 2.4 1994 г.
Mercedes-Benz G-класс
Яков
post - Четверг, 15 Ноября 2012
Пользователь №: 386
вот этим и "хорош" ремонт своими силами. Гайки крутить каждый может, что бы знать, куда попутно глядеть, что и как должно выглядеть - нужен опыт
да, втулка продаётся отдельно. Однако есть шанс, что просто её заменой не обойтись, если разбито и посадочное место (как на фотографии). Тогда лушчий выход - установка безопорного стартёра от Гольф4
если маховик поменяли другой стороной он протянет еще???или лучше поменять на новый??
я несколько раз переворачивал венчики, второй раз на этих машинах к этому вопросу возращаться не приходилось. Естественно, при условии устранения причины разбивания зубьев :-)
