> нужна помочь, не заводится
post - Среда, 05 Декабря 2012
Отправлено #21
QUOTE(tim20003 @ Среда, 05 Декабря 2012)
хорошо, попробую, плюс от АКБ кидал на шпильку втягивающего его же больше не куда не прикрутиш. Только у меня именно один плюс от АКБ туда и подходит, хотя до этого был опель там помимо плюса еще два провода подходило на втягивающее.А так включал свет, печку все работаел хорошо, правда печка только в третьем положении работает.Я думаю, что стартеру пришел конец, бендикс болтается.
На втягивающем встречаются два толстых провода(генератор и аккум) и один тонкий(управление втягивающим). Бывает, что лопается провод от втягивающего на стартер, надо разбирать и смотреть.
tim20003
post - Пятница, 07 Декабря 2012
Отправлено #22
Пользователь №: 7 027
QUOTE(Евген @ Среда, 05 Декабря 2012)
у меня провод от генератора идет на аккум, от АКБ идет один на втягивающее, и один тонкий на управление, то есть на стартер идет всего лишь два провода плюс от АКБ и управление втягивающим. Вот я и прошу фото как подключается стартер, хочется посмотреть.
VW JETTA II 1,8 GU 1986 года
post - Суббота, 08 Декабря 2012
Отправлено #23
QUOTE(tim20003 @ Пятница, 07 Декабря 2012)
Это даже лучше: чтобы не было лишних соединений. Стартеру и нужны 2 провода, силовой и управляющий. Провод от втягивающего на обмотку идет внутри.
tim20003
post - Воскресенье, 09 Декабря 2012
Отправлено #24
QUOTE(Евген @ Суббота, 08 Декабря 2012)
да идет провод от втягивающего внутри. Значит скорее всего стартеру конец.
tim20003
Отправлено #25
[quote=tim20003,Воскресенье, 09 Декабря 2012]
[/quote
Значит все правельно подключено, но ведь раньше заводилась, до того как скинули КПП, хотя бендикс пробуксовывал, а теперь КПП поставили и все не как не то чтоб заводится, даже ничего не происходит при повороте ключа, хотя теперь все лампочки горят, кроме давления, последний раз сначала горит зарядка, а когда ключ поворачиваешь загорается давление. И потом сел АКБ.да в предачу еще и зарядку сломали вот так давать соседям.
Отправлено #26
QUOTE(tim20003 @ Воскресенье, 09 Декабря 2012)
Думается, соседи тут не виноваты.
Подойди к ремонту правильно: изучи стандартную схему, разберись как и что работает, уже потом можно лезть и ковырять.
tim20003
Отправлено #27
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 09 Декабря 2012)
да соседи не виноваты, при чем они тут. А схемы я изучил, благо в электрике понимаю.
Отправлено #28
Тогда в общем-то странно, почему ты задаешь вопросы, которые рассматривают на уроках физики и опытах с электричеством: "выключатель, батарея, электродвигатель".
Отправлено #29
To: tim20003
Ты где машин держишь? В каком районе города? Мож подъехать как-нить?
tim20003
post - Понедельник, 10 Декабря 2012
Отправлено #30
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 09 Декабря 2012)
To: tim20003
машина в гараже на аккумуляторном, где мировий суд, там ГСК есть, гараж находится ближе к садику. А сам живу на парковой. Если будет возможность подъезжай конечно.Но может я могу ошибаться как подключать, а физику я давно уже проходил. И все таки я же не электрик, вот и задаю вопросы, а понимаю я на уровне как говориться пользователя.
post - Среда, 12 Декабря 2012
Отправлено #31
Ух ты... Я в районе СХА обитаю... Соберусь в твои края - маякну.
tim20003
post - Суббота, 15 Декабря 2012
Отправлено #32
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 12 Декабря 2012)
хорошо.
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 22:22
