> подключение гнезда прикуривателя
molibden
post - Пятница, 23 Ноября 2012
Пользователь №: 7 028
Уважаемые форумчане, подскажите куда подключать провода прикуривателя, в электрике полный ноль. на месте гнезда прикуривателя у меня всегда зияла дыра, а тут задумал все таки сделать прикуриватель. Сунулся под центральную панель (борода) а там пусто, никаких проводов не торчит, и куда теперь подсоединять гнездо не знаю, была мысль напрямую кинуть на аккумулятор, но хотелось бы "по-правильному"... если у кого есть возможность сделать фото инструкцию буду премного благодарен, но и не огорчусь от подробной инструкции как что и куда подключать...
Пы.Сы. Панель как на изображении, прикуриватель под крышкой пепельницы Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Jetta 2 1984 1.6 EZ карб 2108
molibden
post - Воскресенье, 25 Ноября 2012
никто не может помочь? схемы есть, но я в них не понимаю, могу сюда сканы вложить...
molibden
post - Понедельник, 26 Ноября 2012
Излазив множество форумов и мануалов все-таки нашел то что мне нужно. На фото этот самый разъем для подключения прикуривателя. Находится перед правой коленкой если сесть за руль, при снятой нижней панели. Под нижней водительской панелью трехконтактный разъем к которому подходит четыре провода. Одна масса и два "+". Один "+" питает при включенном зажигании(но у меня работает и при выключенном зажигании), второй на лампу подсветки прикуривателя когда включен свет. Каждый раз когда лазил под панели, я этот разъем отодвигал в сторону чтобы не мешался))) потому что когда-то кто-то что-то запитывал от него))) в разъем было воткнуто два провода и замотано обильно изолентой. на другом конце проводов ничего не оказалось и я их выкинул. запитал прикуриватель, радуюсь жизни)))
Пы. Сы. Фото не мои взято с этого форума, фото тоже от туда.
SVLADIMIRG
Пользователь №: 6 154
QUOTE(molibden @ Понедельник, 26 Ноября 2012)
Да, в Джетах почему то прикуриватель работает постоянно, не зависимо от зажигания. До Джеты, у всех немок которых встречал - прикуриватель работал только с зажиганием
Zakoxanuy
post - Среда, 05 Декабря 2012
Пользователь №: 6 996
Спасибо афтару за тему =) пищу для ума принял, пошел искать трехконтактный разъем biggrin.gif
WV Jetta 2 1987 г.в. 2Е2 GU-1,8 л
molibden
post - Вторник, 11 Декабря 2012
QUOTE(Zakoxanuy @ Среда, 05 Декабря 2012)
Не за что))) НО!!! если нет обратного разъема от прикуривателя, то аккуратнее и внимательнее с подключением проводов! я подсоединил к этой (найденной с таким трудом) фишке провода протянутые от гнезда прикуривателя, +, масса, подсветка. Все работает (прикурил сигаретку от него, достал купленный копрессор, воткнул, пощелкал - работает) и на форуме вечером радостный отписался. На следующий день воткнул навигатор и... пум... в вилке зарядки навигатора сгорел предохранитель... я в не понятках че такое, втыкаю прикуриватель - работает... тут до меня доперло, что возможно перепутал местами + и массу, от этого сгорел предохранитель, но прикуриватель исправно работал. Поменял местами провода, заменил предохранитель, теперь все работает штатно))))
З.Ы. надеюсь не опоздал с советом)))
Сообщение отредактировал molibden - Вторник, 11 Декабря 2012
Maroder
post - Пятница, 28 Декабря 2012
Пользователь №: 3 886
QUOTE(SVLADIMIRG @ Понедельник, 26 Ноября 2012)
Ничего подобного, у меня прикуриватель работает только с зажиганием.
TeameR
post - Пятница, 15 Февраля 2013
Пользователь №: 5 912
QUOTE(Maroder @ Пятница, 28 Декабря 2012)
значит ктото у тебя лазил туда ручками))
1990, 1.6 pn 70 hp, мкпп-5
я на драйв2
я вконтакте
Din56-2
post - Четверг, 06 Июня 2013
Пользователь №: 7 327
Доброго времени суток. Я был бы рад совету по своей проблеме. Сделал как автор описал выше (спасибо ему за это) и прикуриватель заработал, но, когда я включаю габариты или ближний свет фар, то на прикуривателе загорается подсветка, а сам прикуриватель перестает работать. Может кто-нибудь подскажет мне, что именно я сделал неправильно?
