> Двигатель заводится и глохнет K-Jetronic
dkuzechkin
post - Понедельник, 03 Декабря 2012
Пользователь №: 7 084
Добрый день с машиной следующая проблема(Jetta 1.3 55л.с K-Jetronic 1991 г.в)
при подключенном датчике температуры охлаждающей жидкости(который находится справа по ходу движения авто) машина не заводится,если ее завести и подключить его,то она тут же глохнет это во первых
во вторых машина отказывается заводиться просто так,приходится вначале провернуть двигателем немного,он же накачает топлива,конечно немного залив свечи,затем отключаем все 4 инжектора,крутим стартером,двигатель заводится и мы быстренько накидываем,разъемы назад и тогда он работает,но на холостых глохнет,да и при езде через непродолжительное время двигатель может взять и заглохнуть.
у знакомого промыли на стенде форсунки,работают отлично,искра есть,зажигание в порядке.
сегодня вскрыли впервые за 20 лет мозги и обработали их от грязи и прочей гадости,после этого машина завелась(как положено без всяких лишних манипуляций с инжектором) и работала как надо,решили попробовать снова подключить датчик температуры,после этого машина заглохла и теперь снова заводится только при помощи хитрых манипуляций с инжектором.
еще было замечено небольшое количество топлива в масле.но это скорее всего из за того что до этого двигатель долго гоняли а он не заводился,сейчас масло поменяли и все в порядке
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как ее решить
Volkswagen Jetta 1990 (19E, 1G2) 1.3 KAT NZ л.с.55 куб.см.1272
Вован60RUS
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
Датчик температуры менял?
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
