> Шаблон для КПП
post - Вторник, 04 Декабря 2012
Сабж
Кому надо, отписываемся.
Дальше - собираемся кучкой. Чем больше кучка, тем меньше цена.
Оплачиваем заказ, ждем выполнения, отправляю Почтой России.
Получаем, регулируем кулису, выкидываем! smile.gif))
Очень хотят:
- AlexSht;
- gorets
AlexSht
Пользователь №: 5 939
Меня запишите.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
roman43
Пользователь №: 5 375
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 04 Декабря 2012)
Сабж
Очень хотят:
- AlexSht;
А для чего данный шаблон?
VW Jetta 1.3 MH 1986 г.в. карб 2Е3
AlexSht
Этим шаблоном регулируется работа механизма переключения передач.
Например надо перебрать кулису, поменять все втулочки и прокладочки, а после сборки не факт что попадет все на место. После сборки этой штукой можно бястро все отрегулировать.
post - Пятница, 07 Декабря 2012
Уэрх!
gorets
Пользователь №: 4 691
Сабж
Очень хотят:
- AlexSht;
Меня записывай. А есть ли возможность таким образом заказать проставку под Солекс
Нет ничего невозможного. smile.gif Будет чертеж в автокаде, будет и проставка. Единственное - размер может слегка гулять. Чем выше требуется точность, тем дороже будет.
К примеру, шаблон мне готовы за 300рупий сделать. Но. Я оговорился, что важны лишь размеры отверстий посадочных и размеры их расположения относительно друг к другу. Внешние могут гулять +- 1-2 мм, ибо непринципиальны.
Что же касается проставки под солекс... Я даже не представляю, как она выглядит. smile.gif
Ждем еще семерых.
gorets
Есть такой вариант, если принципиально Autocad- вечером сделаю.
Пока такого чертежа хватит. Там же еще фрезер нужен, кроме резака... Мож проще у тебя по месту поискать готовые?
gorets
post - Вторник, 11 Декабря 2012
QUOTE(gorets @ Пятница, 07 Декабря 2012)
post - Среда, 12 Декабря 2012
Не, такую вряд ли сваяют. Там плазморез, а не фрезер. А проставку именно фрезеровать надобно.
AlexSht
Ох замучался я. То первой нету, то задней. Попробую хоть с картона вырезать пока.
roman43
А для мотора 1,3 такой шаблон подойдет?
gangrena.11
post - Четверг, 13 Декабря 2012
Из: Оренбургская область
Пользователь №: 4 469
оргстекло 3 мм, пяток надфилей, штенгельциркуль и 2 часа времени- готово!!!
и без проблем отрегулировал!!!
Картон - не вариант вообще!
Оргстекло - вариант, но долго.
На 1,3 - не уверен, что подойдет. Надо инфу в сети искать.
Себе сделал (пока железку жду) из плитки напольной. То ли полиуретан, то ли еще что-то подобное. Дольше размечал, чем делал. Вырубается стамЭской. Прочности материала вполне достаточно, чтобы рычаг не двигался, а относительная эластичность позволяет натянуть девайс на изношенные части.
Да, кстати. Очень рекомендую регулировать кулису с установленным ремкомплектом, ибо не факт, что шаблон поможет, если втулки разбиты.
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 13 Декабря 2012)
сафсэм не поможет.
AlexSht
post - Суббота, 26 Января 2013
Тема утихла?
Ну, судя по всему, да... Двое только отписАлись... Чувак-чудо-резчик меньше 10шт делать не хочет... sad.gif А лично мне 10шт как-то не очень нужны.... smile.gif
post - Воскресенье, 27 Января 2013
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 26 Января 2013)
есть такая штука- текстолит для самостоятельной разводки плат. И ещё есть ЛУТ - "лазерно-утюговая технология", печатаем рисунок в натуральную величину на лазерном принтере и утюгом переносим на текстолит. Дальше дело надфиля: обрабатывается он легко, форму держит прекрасно.
AlexSht
Ну видимо так и сделаю. В автокаде уже нарисовал, и на работе есть принтер старый, который тонера много сыпет.
Упрощённая версия Сейчас: Вторник, 06 Октября 2026, 1:22
