> какой стартер?, не знаю какой стартер идёт на мою джулю
W@M@N
post - Четверг, 06 Декабря 2012
Пользователь №: 2 339
стартеру пришол кирдык.... его меняли год назад, но поставили похоже не тот... джетта 2 1989 года выпуска движок 1,8 90л.с RP278652 ну и кузов на всякий случай WVWZZZ1GZKW807733
Помогите джетоводы какой стартёр надо и если можно номер в екзисте.....
Джетта2 1989г.в. 1,8 90л
а сам посмотреть ни как?хоть на том же экзисте,он например выдаёт,что пойдёт 055 911 023 MX и 020 911 023 F.когда мой погорел я поставил Delta autotechnik A 17 830 он безвтулочный.
W@M@N
QUOTE(Igor_arz52 @ Четверг, 06 Декабря 2012)
всё дело в том что при заказе в екзисте меня спрашивают номер старого стартера а я его не знаю.... поэтому и обратился сюда. Может найдётся добрый человек с такой же джулей и скажет какой там он....
post - Пятница, 07 Декабря 2012
они просто не хотят чтобы им вернули не подошедший товар поэтому перестраховываются,нужно просто доказать своё,я несколько раз доказывал.а такое же как было не обязательно самое хорошее или тебе нужен именно такой же.оба ваговских номера тебе подходят мощность 1,1кв,9 зубьев и остальное такое же.когда мой сгорел,я решил,что если уж брать новый то получше старого.
W@M@N
post - Воскресенье, 09 Декабря 2012
QUOTE(Igor_arz52 @ Пятница, 07 Декабря 2012)
а точно у меня мощность 1,1 а не 0,9?
Яков
post - Понедельник, 10 Декабря 2012
Пользователь №: 386
зачем заказывать точно такой же, как был, если есть возможность поставить лучший?:-)
например, я себе поставил стартёр от Г4, без опоры в картере КПП, редукторный
W@M@N
QUOTE(Яков @ Понедельник, 10 Декабря 2012)
мммм... поставить лучше конечно хорошо только их такое разнообразие и какой из них подойдет? хотя бы по тому же креплению.... и мощность мне кажется тоже играет роль(тупо не будет хватать аккумулятора) поправьте меня если я неправ.... да и лучшее очень уж дорого для 20-тилетней бибики....
с тобой тяжело ak.gif твой вопрос можно интерпретировать так:какая лампочка должна быть у меня в люстре,есть два варианта 60вт и 100вт,там стояла на 75вт но она не правильная и почему то перегорела.на 60вт дешевле,на 100вт ярче но выдержит ли её проводка,потянет ли её сеть зажгётся ли,да и дороже она?и скажите мне точно какая лампочка там стояла первый раз?что про тебя подумают если задашь такой вопрос?и вообще сколько готов потратить на новый стартёр?если бы ты открыл те номера что тебе давали то увидел бы,что 0,8квт и 0,9квт ставились,в основном,на слабые моторы 70л.с. например Delta autotechnik A 18 200 ставился на 1.8 [GX; RP] 90 л.с. Бензин,стоит 3600р.,а Delta autotechnik A 17 830 с 4-го гольфа,безвтулочный стоит 4500р.A 17 830 я поставил себе где-то в начале сезона и аккумулятору ни чуть не поплохело,кстати у меня Бош 62 с 2007года.
W@M@N
Всем спасибо БОЛЬШУЩЕЕ!!!
Яков
post - Вторник, 11 Декабря 2012
Пользователь №: 386
QUOTE(W@M@N @ Понедельник, 10 Декабря 2012)
я себе поставил от Г4 с мотором 1,4. Изначлаьно с редуктором, так что мощности хватает за глаза и за уши. При том взял б/у, с разборки, за 2,500. Родные там оценены были в ту же сумму. Да и новые стоят не заоблачных денег, вчера покупали клиенту за 4100.
Крепление полностью идентично.
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 19:53
