Картерные газы, выплёвывает масло через щуп
- Среда, 19 Декабря 2012
QUOTE(shidom @ Пятница, 14 Декабря 2012) Начнем с того, что такое картерные газы и откуда они в таком количестве берутся. А ещё почему в них так много пара, который и замерзает в маслоотделителе(в котором, исходя из названия узла) кроме масла ничего быть не должно). Итак, картерные газы - это воздушно-капельная смесь паров моторного масла, которая образуется вследствие перепадов давления и температуры внутри картера двигателя. Чтобы данная смесь не давила на сальники и прокладки её выводят в область ВФ, где она фильтруется от абразива и становится частью ТВС(потом, разумеется, сгорает в двигателе же). КГ исправного двигателя, разумеется, содержат воду, но в чрезвычайно малом количестве и ни о каком конденсате в системе ВКГ речи быть не может. Плохое моторное масло или попадание ОЖ внутрь картера, разумеется, существенно повышает количество воды в КГ, НО в 90% случаев причиной большого количества конденсата в КГ является износ ШПГ, вследствие которого внутрь картера прорываются продукты сгорания топлива, в том числе и вода(как раз та, которая капает из глушителя исправного двигателя). Ну а поскольку масло не является гидрофобным - вся водичка легко испаряется с его поверхности и стенок картера и шпарит в ВКГ, где благополучно замерзает. Потому и говорят: капиталка! Только народ как-то предпочитает обходиться полумерами типа " поставлю коробочку". -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| shidom |
QUOTE(Евген @ Среда, 19 Декабря 2012) Начнем с того, что такое картерные газы и откуда они в таком количестве берутся. А ещё почему в них так много пара, который и замерзает в маслоотделителе(в котором, исходя из названия узла) кроме масла ничего быть не должно). Итак, картерные газы - это воздушно-капельная смесь паров моторного масла, которая образуется вследствие перепадов давления и температуры внутри картера двигателя. Чтобы данная смесь не давила на сальники и прокладки её выводят в область ВФ, где она фильтруется от абразива и становится частью ТВС(потом, разумеется, сгорает в двигателе же). КГ исправного двигателя, разумеется, содержат воду, но в чрезвычайно малом количестве и ни о каком конденсате в системе ВКГ речи быть не может. Плохое моторное масло или попадание ОЖ внутрь картера, разумеется, существенно повышает количество воды в КГ, НО в 90% случаев причиной большого количества конденсата в КГ является износ ШПГ, вследствие которого внутрь картера прорываются продукты сгорания топлива, в том числе и вода(как раз та, которая капает из глушителя исправного двигателя). Ну а поскольку масло не является гидрофобным - вся водичка легко испаряется с его поверхности и стенок картера и шпарит в ВКГ, где благополучно замерзает. Потому и говорят: капиталка! Только народ как-то предпочитает обходиться полумерами типа " поставлю коробочку". да, все доходчиво и верно. но все же, как я понял, у двигателей 1.3 это ОЧЕНЬ распространенная проблема по поводу вентиляции(конструктивно слабоват внешний маслоотделитель, а у инжекторных 1.3 еще и клапан регулировки давления масла) вот ссылка, там много интнересного голф2клуб.ком/index.php?showtopic=117793&hl=маслоотделитель&st=0 |
QUOTE(shidom @ Среда, 19 Декабря 2012) да, все доходчиво и верно. но все же, как я понял, у двигателей 1.3 это ОЧЕНЬ распространенная проблема по поводу вентиляции(конструктивно слабоват внешний маслоотделитель, а у инжекторных 1.3 еще и клапан регулировки давления масла) вот ссылка, там много интнересного голф2клуб.ком/index.php?showtopic=117793&hl=маслоотделитель&st=0 Давление масла и конструкция маслоотделителя на количество воды в масле не влияют: всего лишь обостряют проблему при её наличии. На карбовых 1.6 и 1.8 в таком случае просто заплевывает маслом ВФ. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| blek-269 |
QUOTE короче разморозил я маслоотделитель просушил, помыл двигатель, залил масло новое, все ок... хватило на три дня, хорошо вовремя заметил, что опять начало давить масло, снял этот еб*чий маслоотделитель, он опять в середине весь замерз... вопрос откуда там берется столько конденсата, что он замерзает весь изнутри??? как у Вас с этим обстоят дела, я его снял вообще и напрямую соединил шлангом... на улице минус 18, двигатель 1,3 МН.... Что тут можно сказать если Вам это поможет . Снимите масло отделитель и наденьте на прямую шлангу и спустите её вниз , вот и все ваши проблемы иногда посматривайте и обивайте наледь .У Вас проблема с двиглом и будет эмульсия всё время . откройте пробку крышки клапанов и увидите белый налёт . Ну на будущее надо проверить компрессию и сделать выводы . Потом последует что делать ? Думаю потом разборка двигла приглашение спеца с нутромером и прослушивания приговора Так что готовтесь к покупки прокладки колпачков , может клапанов колец , ну в общем к капиталки Но есть ещё вариант , купить быушный двигло -------------------- |
To: blek-269
Молодца! Вот пришел и все разрулил! А то, о чем раньше тут писали - ваще децкий лепет. :-D ЗЫ А кто такая "шланга"? -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| blek-269 |
- Четверг, 20 Декабря 2012
#26
QUOTE ЗЫ А кто такая "шланга"? шланга ---от слово сочетания ( поливные шланги --резиновые) или тубки резиновые , патрубки . Просто у нас так иногда изъясняются Да забыл дописать до предыдущего сообщения . Вход в кожух фильтра надо закрыть , чтобы не было подсоса не очищенного воздуха . -------------------- |
| vv-speed |
- Суббота, 22 Декабря 2012
#27
![]() Новичок Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: Воскресенье, 06 Июня 2010, 12:03 Из: Нижний Тагил, Россия Пользователь №: 2 257 |
У меня двигатель 1.3 МК , маслоотделитель или сапун стоит на блоке, напоминает крышку подшипника ступицы заднего колеса, т.е. чтобы снять - надо отквырять. Вчера отковырял его, без особых сложностей. Внутри него находилось шесть сеточек с продольными прорезями, для их извлечения пришлось немного повозиться. По начплу казалось, что это просто пластины, но когда прожог их, пошкрябал железной щёткой - появились продольные дырочки, которые перекрещиваются между собой + (одна пластина вдоль , другая поперёк) . Всё собрал, завольцевал, поставил. Шланг от него кинул не вниз, как было, а на воздухан. Пока не буду ничего писать о результатах - время покажет. Поезжу, потом отпишусь... -------------------- Jetta2; двиг. HK 1,3; 85г.
#28
QUOTE(vv-speed @ Суббота, 22 Декабря 2012) Все должно быть хорошо! -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Упрощённая версия | Сейчас: Суббота, 21 Ноября 2026, 6:08 |
