замерзает рычаг кпп, от - 10 мёрзнет рычаг
| andrei-s |
от - 10 мёрзнет рычаг - Вторник, 18 Декабря 2012
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 34 Регистрация: Среда, 28 Ноября 2012, 10:16 Пользователь №: 7 061 Город: alekc |
Проблемка нарисовалась с наступлением холодов. От -10 утром ели с первой на нейтралку ели-ели включаю, очень с трудом заднюю и 3 . После прогрева включается всё. Покупал джетку в октябре но масло в кпп неменял. Как проверить дело в масле или прихватывает где??? Кто сталкивался с этим отзовитесь.
-------------------- джетта 2 1989г. 1.6 газ-бенз.азон
| anton |
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 24 Регистрация: Суббота, 17 Марта 2012, 0:07 Пользователь №: 5 708 |
QUOTE(andrei-s @ Вторник, 18 Декабря 2012) Проблемка нарисовалась с наступлением холодов. От -10 утром ели с первой на нейтралку ели-ели включаю, очень с трудом заднюю и 3 . После прогрева включается всё. Покупал джетку в октябре но масло в кпп неменял. Как проверить дело в масле или прихватывает где??? Кто сталкивался с этим отзовитесь. Да просто поменяй для начала масло куто его знает что там залито было а потом уже делайть какие то выводы самая дешевая диагностика в твоем случае |
| andrei-s |
- Четверг, 20 Декабря 2012
QUOTE(anton @ Вторник, 18 Декабря 2012) Да просто поменяй для начала масло куто его знает что там залито было а потом уже делайть какие то выводы самая дешевая диагностика в твоем случае позвонил продавцу, он уверил ,что масло непрошло и 40 тыс. и есчо тыс 20 пройдёт. Мной было принято решение смазать антифризом в нутри салона привод рычага и побрызгать под капотом трос кпп( на всяк случай). Утром всё как по маслу. Так , что решение пришло без замены масла. -------------------- джетта 2 1989г. 1.6 газ-бенз.азон
QUOTE(andrei-s @ Четверг, 20 Декабря 2012) позвонил продавцу, он уверил ,что масло непрошло и 40 тыс. и есчо тыс 20 пройдёт. Какой толковый продавец. А ничего, что по мануалу масло в коробку льется "на весь срок службы автомобиля"? Естественно, мало кто отваживается оставить эту субстанцию в коробке после покупки авто, но это уже другой вопрос... QUOTE(andrei-s @ Четверг, 20 Декабря 2012) Мной было принято решение смазать антифризом в нутри салона привод рычага и побрызгать под капотом трос кпп( на всяк случай). Утром всё как по маслу. Так , что решение пришло без замены масла. Вот это что-то новенькое: антифриз использовать в качестве смазки... Ладно, там не металл, а пластик... Но все-таки: отчего не сразу водой-то? -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| AlexSht |
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 20 Декабря 2012) Вот это что-то новенькое: антифриз использовать в качестве смазки... Ладно, там не металл, а пластик... Но все-таки: отчего не сразу водой-то? Сдается мне, что тут дело в разных сленговых выражениях. Вилимо в их местности антифризом принято называть WD-40. -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
| andrei-s |
QUOTE(AlexSht @ Четверг, 20 Декабря 2012) Сдается мне, что тут дело в разных сленговых выражениях. Вилимо в их местности антифризом принято называть WD-40. Тосол или антифриз как правильно ?. Называется FELIX зелёный. Главное , что есть результат и вреда никакого небудит. -------------------- джетта 2 1989г. 1.6 газ-бенз.азон
QUOTE(andrei-s @ Четверг, 20 Декабря 2012) Тосол или антифриз как правильно ?. Начинаем флейм и троллинг? QUOTE(andrei-s @ Четверг, 20 Декабря 2012) Главное , что есть результат и вреда никакого небудит. Ноу комментс! -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| andrei-s |
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 20 Декабря 2012) Какой толковый продавец. А ничего, что по мануалу масло в коробку льется "на весь срок службы автомобиля"? Естественно, мало кто отваживается оставить эту субстанцию в коробке после покупки авто, но это уже другой вопрос... Вот это что-то новенькое: антифриз использовать в качестве смазки... Ладно, там не металл, а пластик... Но все-таки: отчего не сразу водой-то? Таки там итак смазка есть но видать и конденсат гдето взялся или влага. Остался тосол или антифриз FELIX зелёный он НЕЗАМЕРЗАЕТ в отличии от воды. QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 20 Декабря 2012) А вот лучшебы вы прокоментировали и дали дельный совет чем эронизировать. -------------------- джетта 2 1989г. 1.6 газ-бенз.азон
А чего тут советовать?
Вариант первый - WD-40 или нечто подобное. Вариант второй: более "взрослый" Покупка и установка (ну, чтобы два раза не лазить) полного ремкомплекта кулисы со всеми вытекающими. Цена ремкомплекта 300-500р. Больше возни, чем денег. Зато и передачи на месте будут, и рычаг смажешь чем-либо более приемлемым, а не охлаждающей жидкостью! -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| andrei-s |
Согласен но сейчас у нас -10 -14 и лазить под машиной на открытой эстакаде както прикола особо нет. Поэтому выхожу с данной сетуации как
могу. Я только сбрызнул с шприца( для пробы) массово ничего незаливал. Куплю WD-40 для таких целей. -------------------- джетта 2 1989г. 1.6 газ-бенз.азон
| andrei-s |
QUOTE(Chucky @ Четверг, 20 Декабря 2012) извините не удержался а вот если эту шубенцию надеть вместо кожаного на рычаг будит и тепло и прикольно. Как вариант в комплекте с зимней резиной и незамерзайкой А после работы и утром когда в джетульку садишся то и весь салон непомешает перетянуть в лисий прикид. -------------------- джетта 2 1989г. 1.6 газ-бенз.азон
| andrei-s |
ВО и я же из-за этой надписи и повёлся. А вы говорите, о какомто там WD-40 . FELIX рулит.
| Paraman |
- Пятница, 21 Декабря 2012
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 20 Декабря 2012) А ничего, что по мануалу масло в коробку льется "на весь срок службы автомобиля"? А вот интересно, а знал ли производитель, что их машинки будут по 20 с лишним лет бегать?? -------------------- VW JETTA II, 1990г., 1.6 PN
