Кап.ремонт двигателя RP 1.8, Нужна помощь...
| Никита23 |
- Среда, 19 Декабря 2012
Новичок Группа: Members Сообщений: 9 Регистрация: Среда, 19 Декабря 2012, 14:48 Пользователь №: 7 175 |
Дорогие друзья!!!Всем привет!Решил как то в отпуске заняться своей ласточкой...т.е произвести капиталку ДВС,ходовой,тормозной а так же рулевой
QUOTE(Никита23 @ Среда, 19 Декабря 2012) Дорогие друзья!!!Всем привет!Решил как то в отпуске заняться своей ласточкой...т.е произвести капиталку ДВС,ходовой,тормозной а так же рулевой Если коренные вкладыши и поршневые кольца новые- то без разницы. А иначе зачем была нужна капиталка с "усердным пыхтением и прочисткой каждой гаечки" ? -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Никита23 |
QUOTE(Евген @ Среда, 19 Декабря 2012) Если коренные вкладыши и поршневые кольца новые- то без разницы. А иначе зачем была нужна капиталка с "усердным пыхтением и прочисткой каждой гаечки" ? Да естественно все новое буду ставить... |
Что-то не понял. Что это за капиталка, если поршни старые?
Это простая переборка двигателя. Эффект на старом двигателе редко дает. Может даже ударить по расходу масла. Смотри на шатунные крышки. На моих номера пробиты были:1,2,3 и 4. Могут быть наплывы в виде точек: 1,2,3 и две риски на удалении -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
QUOTE(Семен @ Среда, 19 Декабря 2012) Что-то не понял. Что это за капиталка, если поршни старые? Это простая переборка двигателя. Эффект на старом двигателе редко дает. Может даже ударить по расходу масла. Смотри на шатунные крышки. На моих номера пробиты были:1,2,3 и 4. Могут быть наплывы в виде точек: 1,2,3 и две риски на удалении В силу особенностей современного производства деталей, иногда лучше оставить родные поршни, когда они не убиты. С крышками же не запутаешься, ежели по хорошему мануалу делать, про номера и точки все, как правило, написано. QUOTE(Никита23 @ Среда, 19 Декабря 2012) Да естественно все новое буду ставить... При правильном подходе и жигулевские движки по 300 тысяч без капиталки ходят. Лично знаю примеры. Правильно собранный КШМ нигде ничем не цепляется и не трется. Последовательность и нумерация важны исключительно для некоторых деталей(они специально пронумерованы соответствующим методом маркировки) и при так называемой "мини-капиталке"(замене колец и проверке КВ), когда важно вернуть на прежние места старые вкладыши. Лично я считаю такой ремонт бессмысленным: раз уж влез- делай как положено. Кроилово ведет к попадалову. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Никита23 |
- Четверг, 20 Декабря 2012
QUOTE(Никита23 @ Среда, 19 Декабря 2012) Да естественно все новое буду ставить... |
| Никита23 |
QUOTE(Семен @ Среда, 19 Декабря 2012) Что-то не понял. Что это за капиталка, если поршни старые? Это простая переборка двигателя. Эффект на старом двигателе редко дает. Может даже ударить по расходу масла. Смотри на шатунные крышки. На моих номера пробиты были:1,2,3 и 4. Могут быть наплывы в виде точек: 1,2,3 и две риски на удалении Так это понимать что раз ты предлогаешь поршни ставить новые...значит и колено и распредвал и клапана и т.д и т.п....так нынче жирновато будет |
QUOTE(Никита23 @ Четверг, 20 Декабря 2012) Так это понимать что раз ты предлогаешь поршни ставить новые...значит и колено и распредвал и клапана и т.д и т.п....так нынче жирновато будет А ты хотел дешевую и вкусную сметану? Я не могу поставить диагноз по интернету, не полный гуру в этом. Так в чем смысл переборки? Промыть вкладыши и вернуть на место? -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
Поршни с шатунами маркируются не ради прикола. На заводе все пары четко подгоняют по весу. Если не ошибаюсь, разница в 2 грамма. Перепутав номера добавляем дисбаланс и работу жигулевского двигателя ( до 17 грамм)
| Toni32 |
"...а если встал вопрос о капиталке то не менять поршня.... это всеравно что "дрочить и не кончать"(с)
| blek-269 |
QUOTE(Семен @ Четверг, 20 Декабря 2012) Поршни с шатунами маркируются не ради прикола. На заводе все пары четко подгоняют по весу. Если не ошибаюсь, разница в 2 грамма. Перепутав номера добавляем дисбаланс и работу жигулевского двигателя ( до 17 грамм) Даже на грузовых допускается только до 5грамм -------------------- |
| Никита23 |
QUOTE(Семен @ Четверг, 20 Декабря 2012) А ты хотел дешевую и вкусную сметану? Я не могу поставить диагноз по интернету, не полный гуру в этом. Так в чем смысл переборки? Промыть вкладыши и вернуть на место? А если не придется вести расточку блока и коленвала...то ставить старые поршня? |
QUOTE(Toni32 @ Четверг, 20 Декабря 2012) "...а если встал вопрос о капиталке то не менять поршня.... это всеравно что "дрочить и не кончать"(с) О как! А чё тогда блок старый оставлять? Колено? Мож, лучше сразу новые, чем кроить- точить- выравнивать? Потом новый коробас: а как на старом ездить с новым- то двиглом? Да и нафига снимать 10 раз? И так дойдем до новой машины. Такое расточительство пропагандируешь. ИМХО, если капиталить ради сотни тысяч км среднестатистической эксплуатации - нафиг менять живые поршни? Самому поршню- то что станет? Он не трётся о стенки цилиндра, его не кособочит на морозе, дефектовку проходит минимум 40% поршневых групп, иногда встречается 1 покоцанный случайно попавшим обломком, например, кольца, но это даже повреждением считать сложно: царапинка. Прогоревшие поршни -это уже совсем страшилка, давно не видел. Конечно, если строишь мегадвиг, рассчитываешь гонять итд - спору нет, но это уже совсем другая история. Большинство же "капиталится " ради "ездить и не заморачиваться". -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Toni32 |
- Пятница, 21 Декабря 2012
| Никита23 |
Ну а вообще как сам по себе движок RP 1.8?минусы и плюсы...
| Toni32 |
QUOTE(Евген @ Пятница, 21 Декабря 2012) QUOTE(Chucky @ Пятница, 21 Декабря 2012) могу в подтвержение своего флуда выложить фото бывших поршней моего каэра -------------------- Jetta GTI 16v na Ecotronice)
| Toni32 |
ловите,нефлудеры
| Никита23 |
| Упрощённая версия | Сейчас: Понедельник, 02 Ноября 2026, 3:46 |
