Как поставить поршня!
| Дмитрень |
Как поставить поршня! - Вторник, 25 Декабря 2012
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 20 Регистрация: Пятница, 05 Августа 2011, 19:27 Пользователь №: 4 912 |
Суть проблемы, делаю капиталку, и забыл как стояли поршня. Звонки друзьям на "жетах" не увинчались успехом, так как "капитошку" делал только один. И поршня у него "ровные" а у моего с верху торчит "губа" . Товарищи из сервиса говорят, что надо ставить губой в перед. Но на "губе" есть стрелочка, которая при установке "губой" в перед показывает на коробку. Как поставить поршня? Если надо фото поршня, выложу позже.
| Дмитрень |
QUOTE(Дмитрень @ Вторник, 25 Декабря 2012) Суть проблемы, делаю капиталку, и забыл как стояли поршня. Звонки друзьям на "жетах" не увинчались успехом, так как "капитошку" делал только один. И поршня у него "ровные" а у моего с верху торчит "губа" . Товарищи из сервиса говорят, что надо ставить губой в перед. Но на "губе" есть стрелочка, которая при установке "губой" в перед показывает на коробку. Как поставить поршня? Если надо фото поршня, выложу позже. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. |
- Среда, 26 Декабря 2012
Поршень под 92 бензин. Ставится как на картинке, чтобы на тебя смотрел.
| Дмитрень |
В этом случае стрелочка будет смотреть «— туда . А "губа" будет направлена на салон. Для чего она вообще нужна, эта "губа"
Не правильно мыслишь.
Это не губа, это поршень так проточен чтобы степень сжатия была меньше. Выступ, как я понимаю, помогает ценровать поршень. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Дмитрень |
- Понедельник, 31 Декабря 2012
QUOTE(Дмитрень @ Среда, 26 Декабря 2012) Есть такой сервис бесплатный, Яндекс поиск называется. Пять минут поиска и вот он мануал по разборке с фото: http://vwts.ru/forum/173919.html -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| rjz2002 |
- Среда, 02 Января 2013
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 29 Регистрация: Среда, 12 Октября 2011, 21:22 Пользователь №: 5 146 |
стрелка должна смотреть на перед блока( где ремень)
-------------------- vw jetta 1986 1.8 GU pierburg 2e2
