Телефон вместо магнитолы, КАК?
| edkiygluk |
- Четверг, 27 Декабря 2012
День\Вечер добрый.
Пробовал "гуглить" этот гаджет, но до конца не знаю как сформулировать вопрос... Вообщем ситуация такая - не хотелось бы ставить в машину магнитолу, т.к. велика вероятность проникновения асоциальных личностей в салон автомобиля в тёмное время суток. И стараюсь минимизировать содержание чего либо "того что плохо лежит" в машине. На ум пришёл такой выход - где-то не знамо где, спрятан некий блютус гаджет, подключенный к усилителю... цепляешься синезубом телефона к этому гаджету и включаешь музыку. Вариант купить блютус стерео гарнитуру, разобрать её, и пустить на усилитель, но это будет варварство... Есть другие варианты? -------------------- Jetta 2 (85г) 1.3 по VIN, EZ - 1.6 по факту
| Дмитрень |
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 20 Регистрация: Пятница, 05 Августа 2011, 19:27 Пользователь №: 4 912 |
есть усилок, не парься. Если на телефоне разъем 2.5 стандарт. Купи переходник на вход 2.5 ,шнур длинной чуть больше чем расстояние до УСЯ ( два тюльпана) дальше мать природа подскажет. Да еше не забудь, на усе есть + (–) + замыкаешь + и + перемычкой . Желательно чтоб эо был тумблер он и офф в противном случае УСЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ ПОСТОЯННО, А так будешь выключать когда НАДО, и все. Весь колхоз прост.
... а чтобы стёкла не побили - поставь фанерки!
ТС, а колонки снимать-уносить будешь или спрячешь в багажник? Не проще ли поставить б/ушный кассетник со AUX-ом + светодиод-обманку, чтобы думали, что под сигналкой машина? -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
С BT морочиться вообще беспонтово: проще старую магнитолу в качестве уся и копеечный плеер, хотя бы звук будет. А на ВТ хороший битрейт не передашь, расход энергии опять же, синхра каждый раз, ну и так далее.
| AlexSht |
Еще выход - кассетная магнитола с AUX входом, в который проводом подключается любой плеер. Такую и прятать ненадо, врятли за ней полезут.
To: AlexSht
Оригинал! А все посты почитать - не? -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| AlexSht |
- Пятница, 28 Декабря 2012
Да, извините, невнимательно.
| edkiygluk |
Пасибки за советы, буду думать. А насчёт сигналки, думаю прикупить гденьть в скупке самый дешёвый телефон на андроиде, и поставить на него софтинку "автосигналка"... При срабатывании одного из датчиков телефона, идёт дозвон на указанный номер. Этот телефон можно и в качестве источника музыки использовать =)
=== ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ -------------------- Jetta 2 (85г) 1.3 по VIN, EZ - 1.6 по факту
| Дмитрень |
QUOTE(edkiygluk @ Пятница, 28 Декабря 2012) Пасибки за советы, буду думать. А насчёт сигналки, думаю прикупить гденьть в скупке самый дешёвый телефон на андроиде, и поставить на него софтинку "автосигналка"... При срабатывании одного из датчиков телефона, идёт дозвон на указанный номер. Этот телефон можно и в качестве источника музыки использовать =) === ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ Тебя тоже с наступающим . По поводу темы , ты просто замороченный. Тебе походу занятся нечем . У тебя давно жетта в эксплуатации? |
QUOTE(edkiygluk @ Пятница, 28 Декабря 2012) А насчёт сигналки, думаю прикупить гденьть в скупке самый дешёвый телефон на андроиде, и поставить на него софтинку "автосигналка"... ИМХО, нафиг велосипед изобретать? -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| SVLADIMIRG |
- Суббота, 29 Декабря 2012
QUOTE(edkiygluk @ Пятница, 28 Декабря 2012) А насчёт сигналки, думаю прикупить гденьть в скупке самый дешёвый телефон на андроиде, и поставить на него софтинку "автосигналка"... При срабатывании одного из датчиков телефона, идёт дозвон на указанный номер. Ещё один пример сигналки по средствам GSM телефонного аппарата (в том числе и для гаража). 1. Взять GSM аппарта, самый древний (думаю таких!!!) у каждого в хламе имеется) 2. Выполнить с него звонок на свой номер. В принимающем аппарате записать его как "ВАНДАЛЫ"). 3. Извлечь за ненадобностью из аппарата клаву. 4. Подпаяться к кнопке вызова двумя проводами, которые в свою очередь направить на концевик замыкания - "сухой контакт". 5. Подключить телефон к питающим проводом на постоянку. ИТОГО: концевик замыкается, тем самым переводя аппарат в режим вызова (как правило зеленая кнопка на старых аппаратах имела функция набора последнего номера).... -------------------- |
| Упрощённая версия | Сейчас: Вторник, 10 Ноября 2026, 2:45 |
