> заводится и глохнет, заводится и глохнет
virya
post - Четверг, 30 Октября 2008
Кок на барже
Из: Санкт-Петербург,Дыбенко
Пользователь №: 71
в последние три дня с утра на холодную завожу машину,и только заведётся моментально глохнет,бывает со второго раза заведётся а бывает и пять минут завожу и не фигаsad.gif((И когда зажигание выключаю она аж как танк тресётся(свечи и высоковольтные провода менены и впринципе не перегревается чтоб так трястись)
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
QUOTE(virya @ Четверг, 30 Октября 2008)
Зажигание нада выставить!
virya
Кок на барже
Пользователь №: 71
если дёргается при выключении зажигания-это раннее или позднее??
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
Не помню (( По-моему может дергаться и при раннем и при позднем... Ты вообще напиши в подписи что у тебя за мотор, впрыск и т.д...
fisher
Пользователь №: 157
Господа, буду признателен на небольшую лекцию "как самостоятельно выставить зажигание" или толковую ссылку по этому вопросу smile.gif
Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
терь надо свериться со стробом...
вчера катался - вроде норм так едет
virya
Кок на барже
Пользователь №: 71
QUOTE(Sector999 @ Четверг, 30 Октября 2008)
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
fisher
Пользователь №: 157
QUOTE(error_404 @ Четверг, 30 Октября 2008)
по...чему??? впервые сие обозначение встречаю))
virya
Кок на барже
Пользователь №: 71
QUOTE(fisher @ Четверг, 30 Октября 2008)
выкручиваеш свечу первого горшка и закрываеш её пальцем,крутиш колено пока не начнёт давить воздух и бегунок должен смотреть на первый цилиндр,затем свечу "кидаеш"на массу и крутиш трамблёр пока не пойдёт искра.Вроде так smile.gif
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
гы! яндекс.найдется все - ИКС-1
вообще по ней сгорание смеси смотрят и корректируют СО
но у мну нет ни коррекции СО ни установки ХХ....поэтому я решил выставить оптимальное сгорание смеси
вкрутил свечу, завелся и стал вращать трамблер наблюдая за горением
когда горение мне понравилось по цвету и качеству, зафиксировал трамблер
прогазовался несколько раз чтобы посмотреть горение при различных оборотах (работает ли корректировка УОЗ на трамблере)
потом завернул наместо обычную свечу и поехал кататься
как я уже писал выше - вроде как едет норм
но...дедовская проверка на детонацию не проходит (разгон до 80 км\ч на 4ой, потом плавный сброс скорости газом до 60 км\ч (обороты порядка 2000) и резко тапку в пол - при правильной УОЗ 2-3 сек должна быть детонация (стучат пальцы), машина дернется и должна начать неспеша разгоняться) - просто начинает разгоняться
проверял с разной установкой трамблера
fisher
Пользователь №: 157
1) закрываешь пальцем что конкретно? свечу? а током не п**данет?
2) или все же затыкаешь пальцем отверстие для свечи - тогда водух еще может...подавить))
3) массу для свечи от чего лучше взять?
4) искра пойдет...и что? как понять, что зажигание выставлено??
...пишите потом поподробнее, для чайников, плиз. Спрошу еще у Яндекса...
virya
Кок на барже
Пользователь №: 71
3)кинь на блок,и свеча конечно же с прводом(высоковольтном)
и крутиш трамблёр пока не появиться искра
4)зажигание выставлено
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
fisher
post - Пятница, 31 Октября 2008
Пользователь №: 157
virya, пасиб! Я вчера еще у Мануала спросил))) Вроде понял..примерно smile.gif там еще лапму тестовую подключать надо (не стробоскоп), но вроде не сложно...Буду пытаться!
virya
Кок на барже
Пользователь №: 71
QUOTE(fisher @ Пятница, 31 Октября 2008)
вообще лампой и правильнее выставлять,только её на катушку надо кидать
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
POWERED
post - Суббота, 15 Ноября 2008
Пользователь №: 348
Люди трабла такая как машинка постоит часа 2-3 ее трудно завести а если постоит ночь по утру ваше пипец ak.gif симптомы: при повароте ключа обороты подскикивают до 2000тыс и резко подают,поварот второй ключа до двух и стремительно падают, попытка номер три заводим и активно работаем пидалькой незколько раз чтобы обороты были в районе 2000тыс и не падали, после этих действий срабатывают прогревочные и постепенно обороты спускаются до 1000тыс, дальше порогреваем и едем и это каждое утро так ak.gif нид хелп пипул happy.gif да еще карбер питбург 2е2 все вакумные трубочки в порядке happy.gif
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
orion
Из: Москва
Пользователь №: 499
что у меня за карб подсоса в салоне нет завести на холодную сложно до этого был инжектор постоянно только схватит сразу глохнет у соседа лучше получилось эх был бы подсос А так если заведеться ни какой детонации и троения ровно-ровно работает и не дымит что это добавит холостых но как wacko.gif
Его больше нет...
virya
post - Воскресенье, 16 Ноября 2008
Кок на барже
Пользователь №: 71
QUOTE(orion @ Суббота, 15 Ноября 2008)
не понял!Ты хочеш добавить оборотов но не знаеш как?
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
Sector999
post - Понедельник, 17 Ноября 2008
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
А ты на газ не пробовал давить когда заводишь? - Тот же самый подсос biggrin.gif
POWERED
post - Среда, 19 Ноября 2008
Пользователь №: 348
Люди трабла такая как машинка постоит часа 2-3 ее трудно завести а если постоит ночь по утру ваше пипец симптомы: при повароте ключа обороты подскикивают до 2000тыс и резко подают,поварот второй ключа до двух и стремительно падают, попытка номер три заводим и активно работаем пидалькой незколько раз чтобы обороты были в районе 2000тыс и не падали, после этих действий срабатывают прогревочные и постепенно обороты спускаются до 1000тыс, дальше порогреваем и едем и это каждое утро так нид хелп пипул да еще карбер питбург 2е2 все вакумные трубочки в порядке
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
virya
Кок на барже
Пользователь №: 71
съездий к карбюраторщику
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
