> Не заводиться в сырую погоду. 1.6GU PIERBURG 2Е2
shashkovandrew
post - Среда, 02 Января 2013
Пользователь №: 6 097
Неделю назад забрал машину с ремонта. Ремонтировал Михаил (Бухарестская 1). Починил карб, промыл систему охл. Заводилась с пол оборота. 30 декабря пол дня ездил без проблем. 31 шел дождь, машина перестала заводиться. Осенью было замечено в один из дней так же отказалась завестись, на след. день прихватило морозцем стало сухо и она завелась как ни в чем не бывало. Подскажите, что проверить, короткого замыкание на первый взгляд нет. Снимал аккумулятор, клеммы не искрили при установке.
jettaII 1.6 ez, pierburg 2e2, 86г.
shashkovandrew
Открыл крышку трамблера, протер, почистил ножом контакты, снаружи окислился контакт провода от катушки зажигания, со стороны катушки та же история. На свечах нагар, почистил как мог. Попробовал покрутить, начала теперь схватывать, но сдох аккумулятор, утром его посадил. Щас поставил аккум на зарядку, провода на батарею (провода Bremi 1-5кОм).
TeameR
Пользователь №: 5 912
ну где то я читал, чт конаткты на крышке трамблёра смысла нет чистить-проще новую крышку поставить. а вообще разбирайся с высоковольтной частью, я бы по крайней мере с неё начал. хотя у меня тосолом как то раз залило трамблёр-так всё равно машина заводилась, хоть и троила
1990, 1.6 pn 70 hp, мкпп-5
я на драйв2
я вконтакте
shashkovandrew
Спс за совет. Щас попробую в маршал съездить посмотреть что вообще есть в продаже.Заметил еще нюанс ВВП на трамблере и катушке болтаются. Если колпачок сдавить и надеть то вроде держаться более менее из-за создаваемого вакуума. Да и на крышке трамблера центральный контакт под окислился. Так что наверно щас промеряю сопротивление ВВП пока на батарее. Сниму крышку и поеду покупать крышку + свечи.
shashkovandrew
Померил. С трамблера на свечи 5.2 кОм. С катушки на трамблер 1.96 кОм. Полежали на батарее. Купил свечи Denso D1 трех контактные по свой движок, смазку Nano Protech (осушитель) сказали что и трамблер можно запшикивать. Заказал на после завтра новую крышку для трамблера. Буду вечером пробовать.
