может ли стучать шрус
| shidom |
- Среда, 02 Января 2013
Подскажите, появился хруст при вывороте руля, как понимаю это внешний шрус, а вот теперь еще и стало постукивать на кочках, причем стукает не постоянно, вроде как есть зависимость от нагрузки на колеса(на передаче или на нетралке качусь)
вопрос, может ли стучать шрус или он только хрустит пр вывороте??? |
Этапы отмирания ШРУСа. (проверено на себе два раза!)
- начинает стучать при крайнем положении руля; - начинает стучать при некрайнем положении руля; - начинает стучать под нагрузкой (либо положительной, либо отрицательной) на прямых колесах; - остаешься где-нибудь и ждешь, пока тебя кто-то дотянет до гаража, суетишься, ищешь нормальный ШРУС, потом думаешь, что ж такое, нормальных ШРУСов в наличии нет и покупаешь какашню, заказывая нормальное железо и на колесо, и на коробку, чтобы три раза не лежать под машиной! -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| shidom |
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 02 Января 2013) Этапы отмирания ШРУСа. (проверено на себе два раза!) - начинает стучать при крайнем положении руля; - начинает стучать при некрайнем положении руля; - начинает стучать под нагрузкой (либо положительной, либо отрицательной) на прямых колесах; - остаешься где-нибудь и ждешь, пока тебя кто-то дотянет до гаража, суетишься, ищешь нормальный ШРУС, потом думаешь, что ж такое, нормальных ШРУСов в наличии нет и покупаешь какашню, заказывая нормальное железо и на колесо, и на коробку, чтобы три раза не лежать под машиной! на кочках стук проявляется, может ли на КОЧКАХ шрус стучать или это исключено??? |
QUOTE(shidom @ Среда, 02 Января 2013) Может, конечно)) Правда, не только на кочках, а вообще везде. А если при проезде неровности слышны стуки - то это, скорее всего, втулки стабилизатора разбиты. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
QUOTE(Евген @ Среда, 02 Января 2013) Аха! И опорники разбиты/раскручены... Кароч: 1,5тыр*4= новые ШРУСы + порядка 15тыр на новую подвеску без пружин, и будет тебе счастье! ЗЫ Плавали, знаем! -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
- Четверг, 03 Января 2013
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 02 Января 2013) Аха! И опорники разбиты/раскручены... Кароч: 1,5тыр*4= новые ШРУСы + порядка 15тыр на новую подвеску без пружин, и будет тебе счастье! ЗЫ Плавали, знаем! Как ты категоричен! Начните со втулок)) А почему без пружин? джеттоввская подвеска весьма дешёвая, в пятнарик укладывался вместе с пружинами. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
QUOTE(Евген @ Четверг, 03 Января 2013) А почему без пружин? Это личное! В пятнашку и с пружинами, в принципе, можно уложиться, с грамотным подходом... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
- Пятница, 04 Января 2013
А может подрамник лопнул, движек завалился и стучит об землю, клад ищет?
Запугали человека. Короче, слушай, шрус может стучать (хотя скорее это щелчки). Но стучит ритмично, в такт вращению колеса. И не важно, кочка или нет. Когда начнет щелкать под нагрузкой по прямой, то знай- это последние километры. Можешь откатать пару тысяч или киллометров 100 как повезет. Обычно размалывает два шарика, остальные улетают по дороге. Если стук не повторяется в такт колесу, то смотри подвеску. Одной из резинок пришел конец. Советую не затягивать с заменой, разобьет посадочное место. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
QUOTE(Семен @ Пятница, 04 Января 2013) А может подрамник лопнул, движек завалился и стучит об землю, клад ищет? -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
QUOTE(Семен @ Пятница, 04 Января 2013) Панимаэщь, генацвале, под "стуком на кочках" мы подразумеваем именно стук при переезде через неровность и отсутствие стука при движении по ровной или относительно ровной дороге, а это ну никак не ШРУС, потому как ШРУС всегда находится во вращении и ТАКОЙ износ, при котором элементы шарнира способны свободно лязгать друг об друга на кочках невозможен: сепаратор будет разорван в самом начале движения. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
Вах как сказал Догорой. Это тост!
Я и не сомневался, что ты понимаешь правильно. Но как однако свежо и искрометно преподал информацию. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
- Суббота, 05 Января 2013
Так выпьем жэ за то, чтобы каждый из нас, как бы далэко он нэ ездил, никогда нэ лязгал бы ШРУСами на кочках!
