> Задолбал моник :(
post - Вторник, 11 Ноября 2008
Отправлено #41
QUOTE(Семен @ Вторник, 11 Ноября 2008)
Я не спец по расточкам двигла, но слышал неоднократно такую фразу:
Цилиндр с внутренней стороны имеет закалку с глубиной до 0.5 мм. Это мне толково подтвердила бригада из Механики, рекомендовав сделать 0.25 ремонт.
И что тогда получается? Мы снимаем самый крепкий слой металла и хотим поддерать моторесурс на максимуме?
МОЛОДЕЦ!
Правильно сказал то, что я давно тут говорю, но кое-кто до сих пор не въехал )))
2Рисол я ж не просто так про гильзовку говорю )))
TayMaravi
Отправлено #42
Полуношник
Из: МО п.Софрино-1
Пользователь №: 248
to SoulXO чем те моник не понравился?
весь топик прочитал так и не понял(
Jetta 1.8 RP 89г. -->Продано
risol
Отправлено #43
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
QUOTE(snoopy @ Вторник, 11 Ноября 2008)
Давай поступим проще - ты знаешь какой последней ремонтный размер у 1.6-1.8?
Про ссылки - просто поищи Maxi и MaxiRPD. Почитай у них. Лично я считаю, что это гуру по январьствованию.
Не знаю. Думаю 81,с чем-то может и 9, до 82. Угадал?
Про слой слышал. Как же 9А сделали? Может скинув голову с мотора 9А я смогу это понять?
Слышал про них, надо освежить в памяти, почитаю опять.
Отправлено #44
81,75 имхо (шаг +0,25), а ты предлагаешь еще +0,75 - т.е. еще ТРИ ремонта... Это как - нормально? То, что точат - я тебе еще раз повторюсь - колхоз дело добровольное, но только без гильзовки это получается "одноразовый" мотор...
Про то, что 9а и, например Кр, имеют одинаковые блоки - дважды, нет - трижды тьфу! возьми прокладку головкиблока и приложи ее к 9а и кр... удивись... она не встанет - штифт будет мешать, но его можно легко молотком забить ) Но ведь это разница в отливках блоков... Глубже копеуть - надо в гараж идти и сравнивать блоки, но если до этого дойдет, я так и поступлю.... но тогда мессага будет в несколько ином эммоциональном ключе.
risol
Отправлено #45
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
Наводящий вопрос: ГБЦ KR. PL. 9A одинаковые, а прокладки разные?
Что-то не сходится. Если на блок 9А одевается ГБЦ КР, что мешает сделать из низа КР тот же 9А, я непойму. Или внутри они чем-то вокруг цилиндров отличаются? Фото одного и другова. Я наивно пологаю что 9А по поршневой получился расточкой, а чтобы слой прокаленый остался его на 82,5 закаливали или спецобработку делали. Блок 9А не стал шире от 1,5 мм. Или стал? Как сделали 9А без потери ресурса? Чтобы стенки оставить прежней толщины блок надо было расширять? Думаю просто стенки стали тоньше.
Отправлено #46
Всего один вопрос - ты ОБА блока ОДНОВРЕМЕННО рядом держал? Сравнивал?
Я тебе обещаю - я специально для тебя сфоткаю оба блока и покажу стрелками отличия. Тебя это устроит?
Прокладки одинаковые, но штифт (правый) у 9а смещен влево - т.е. полка шире... Так как ты можешь говорить, что они одинаковые, если вот тебе уже самое простое отличие!
Sector999
post - Среда, 12 Ноября 2008
Отправлено #47
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
QUOTE(TayMaravi @ Вторник, 11 Ноября 2008)
risol
Отправлено #48
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
QUOTE(snoopy @ Среда, 12 Ноября 2008)
Заранее спасибо за фотки! Конечно не видел, всего один ответ.
Очень хотелось бы убедится.
Упрощённая версия Сейчас: Суббота, 21 Ноября 2026, 6:07
