нужен совет электрика по стартеру
| serhz24041972 |
- Четверг, 03 Января 2013
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 76 Регистрация: Пятница, 27 Ноября 2009, 19:27 Пользователь №: 1 471 |
стартер гад, то крутит, то нет и греется плюсовая клемма на стартере.
-------------------- GOLF-2 1990г 1.6 PN SOLEX
| AlexSht |
Если греется, значит большое сопротивление, значит надо почистить, смазать литолом и хорошо зажать.
QUOTE(AlexSht @ Четверг, 03 Января 2013) А может быть большой ток? Причиной может быть и пробой обмотки и затрудненное вращение бендикса. Сопротивление перехода клеммы даст не нагревательный эффект, а падение тока в цепи стартера как раз из-за высокого сопротивления. Физически как раз малое сопротивление при большом токе дает нагрев, а не большое сопротивление на большом токе)) Разумеется, нагрев из-за ухудшенной проводимости иногда имеет место, но при статической нагрузке, а не на кратковременных включениях, пусть и с коммутацией больших токов. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| SVLADIMIRG |
QUOTE(AlexSht @ Четверг, 03 Января 2013) Тут с теорией понятно, ошибочка, я бы заменил "большое сопротивление" на "плохой контакт", ну что бы руки поняли). В остальном все правильно! А про какую плюсовую клемму идет речь??? -------------------- |
| SVLADIMIRG |
QUOTE(Евген @ Четверг, 03 Января 2013) А может быть большой ток? Причиной может быть и пробой обмотки и затрудненное вращение бендикса. Сопротивление перехода клеммы даст не нагревательный эффект, а падение тока в цепи стартера как раз из-за высокого сопротивления. Физически как раз малое сопротивление при большом токе дает нагрев, а не большое сопротивление на большом токе)) Разумеется, нагрев из-за ухудшенной проводимости иногда имеет место, но при статической нагрузке, а не на кратковременных включениях, пусть и с коммутацией больших токов. А вот тут интересная пища для головы) хоть и требовался практический совет. А можно на пальцах про нагрев ухудшеной проводимости и статическую нагрузку в электрической цепи? -------------------- |
| serhz24041972 |
[quote=SVLADIMIRG,Четверг, 03 Января 2013]
А вот тут интересная пища для головы) хоть и требовался практический совет. А можно на пальцах про нагрев ухудшеной проводимости и статическую нагрузку в электрической цепи? [/quo+ от акб на стартер. -------------------- GOLF-2 1990г 1.6 PN SOLEX
| SVLADIMIRG |
[/quote] И эта клемма успевает нагреваеться за время запуска авто? или когда долго крутишь? или еще когда???? дай еще инфы -------------------- |
| serhz24041972 |
[/quo+ от акб на стартер. [/quote] И эта клемма успевает нагреваеться за время запуска авто? или когда долго крутишь? или еще когда???? дай еще инфы [/quote] когда стартер не хочет крутить а проблема в том, что акб заряжена раз завелся второй нэт, вот когда нет, то контакт нагревается -------------------- GOLF-2 1990г 1.6 PN SOLEX
| SVLADIMIRG |
QUOTE(serhz24041972 @ Четверг, 03 Января 2013) когда стартер не хочет крутить а проблема в том, что акб заряжена раз завелся второй нэт, вот когда нет, то контакт нагревается бендикс щелкает когда не заводиться? -------------------- |
| serhz24041972 |
бендикс щелкает когда не заводиться? [/qu щелкает пока акб не здохнет -------------------- GOLF-2 1990г 1.6 PN SOLEX
| SVLADIMIRG |
QUOTE(serhz24041972 @ Четверг, 03 Января 2013) только разбор стартера и ревизия, как у врачей - всрытие должно показать(((( читска клеммы не поможет((((( Чистить все контакты электрические внутри http://www.youtube.com/watch?v=zc2aOjirkns Начинай с бендикса конечно -------------------- |
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 8:05 |
