еще о проблемах стартера
| гена |
- Среда, 09 Января 2013
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 20 Регистрация: Среда, 21 Ноября 2012, 23:10 Пользователь №: 7 019 |
Всем привет. Тут не мало про стартеры, но немного иная проблема...
В общем утром, при первом запуске, на улице -5, поворачиваю ключ и... тишина. Согласен, таких проблем много, но если у людей эта тишина до ремонта как правило уже, втягивающего или КГЗЗ, то мне просто приходится держать ключ на стартере в тишине 5 -10-15 секунд, потом втягивающее срабатывает и машина сразу заводится. Или в этой джетте предусмотрен тест на выдержку перед началом движения )))). Иногда когда спешишь и тупо держишь ключ на стартере, время по другому начинает идти, готов уже отпустить и на автобус и раз, с полоборота, каждое утро "подарок судьбы " ))) -------------------- Jetta 1986 / 1.8 / GX / АКПП
Вижу два варианта:
1 - диагностика с мультиметром (проверить, как ведет себя напряжение на втягивающем во время поворота ключа на старт, ну и далее по логике...); 2 - дождаться, пока совсем перестанет работать, ибо плохой контакт всегда наружу вылезет, потом см. п.1. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| AlexSht |
А может это на втягивающем шток залипает втягивается меееееедленно?
Скорее всего так и есть. Вот только из-за чего: механика втягивающего или напряжение на втягивающем?
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 09 Января 2013) Скорее всего так и есть. Вот только из-за чего: механика втягивающего или напряжение на втягивающем? В очередной раз пишу: ПОПРОБУЙТЕ ПОКРУТИТЬ НАПРЯМУЮ, замкнув толстый и тонкий провода на втягивающем обычной отверткой, минуя ключи, замки и всякие провода. Не забываем при этом снимать с передачи!!! -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| гена |
QUOTE(Евген @ Среда, 09 Января 2013) В очередной раз пишу: ПОПРОБУЙТЕ ПОКРУТИТЬ НАПРЯМУЮ, замкнув толстый и тонкий провода на втягивающем обычной отверткой, минуя ключи, замки и всякие провода. Не забываем при этом снимать с передачи!!! Спасибо. Я б с удовольствием, да там коробка автомат и не так то просто к стартеру добраться, я уже его раз менял, на б/у правда, старый брал на себя и еле двигатель проворачивал, разобрал почистил, лежит сейчас. Визуально клемы стартера не видно даже с ямы, боюсь отверткой на ощупь на массу замкнуть. Но что то делать надо ... -------------------- Jetta 1986 / 1.8 / GX / АКПП
| Юрик |
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 40 Регистрация: Суббота, 22 Декабря 2012, 20:53 Из: Россия, Брянск, Фокинский р-он, ул. Жуковского Пользователь №: 7 189 |
я конечно ещё младенец в этих делах но свои пять копеек вставлю. пока ездил была такая же ерунда. но потом дошло что если дождаться пока диод на датчике температуры потухнет ( когда включаю зажигание он моргать начинает, как я понял какая тестовая пауза) и после доворачивать ключ включая стартер, заводиться сразу.
P.S. если не в тему прошу ногами по голове не бить -------------------- Volkswagen JETTA 2. год выпуска "1988". двигатель " KR ". обьём 1800 куб. см. табун состоит из 144х лошадей.
| гена |
QUOTE(Юрик @ Среда, 09 Января 2013) я конечно ещё младенец в этих делах но свои пять копеек вставлю. пока ездил была такая же ерунда. но потом дошло что если дождаться пока диод на датчике температуры потухнет ( когда включаю зажигание он моргать начинает, как я понял какая тестовая пауза) и после доворачивать ключ включая стартер, заводиться сразу. P.S. если не в тему прошу ногами по голове не бить я и сам тут недавно, да за что пинать то ? Все помогают по мере своих знаний и возможностей, мне кажется. Тем более этот совет не трудно проверить на практике, хоть если честно я в этом сомневаюсь... На старом стартере такого не было, крутил хреново, но втягивающий сразу щелкал, да и на этом после ночной стоянки с завидной регулярностью, на горячую она заводиться что та лампочка про которую ты пишешь и не успевает закончить моргать... -------------------- Jetta 1986 / 1.8 / GX / АКПП
QUOTE(гена @ Среда, 09 Января 2013) Спасибо. Я б с удовольствием, да там коробка автомат и не так то просто к стартеру добраться, Не, ну а как ты хочешь? Чтобы тебе слово волшебное сказали или кнопку нажали "Сделать всё хорошо!"? Так не бывает. Для диагностики какого-либо узла однозначно надо до него добираться. А пока можно ответить лишь словами из Ералаша: "Дядь, а я знаю, что у тебя сломалось! - Машииииинаааа!" -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| SVLADIMIRG |
QUOTE(гена @ Среда, 09 Января 2013) Спасибо. Я б с удовольствием, да там коробка автомат и не так то просто к стартеру добраться.................Визуально клемы стартера не видно даже с ямы, боюсь отверткой на ощупь на массу замкнуть. Но что то делать надо ... ну коробка автомат там не мешает подобраться на ощупь к клемам, контакты как раз с противоположной от неё стороны, под выпускным коллектором. вровень посреди его((((( я тебя понимаю...думаю у нас с тобой одинаковая конфигурация. только на ощупь( я выпускной недавно снимал, вот тогда все разглядел....теперь правда жалею что не перебрал его пока была возможность( надо тебе нащупать нижнюю клемму на бендиксе стартера и туда отдельным проводом с аккумулятора попробовать, только так пока могу предложить( -------------------- |
QUOTE(SVLADIMIRG @ Среда, 09 Января 2013) ну коробка автомат там не мешает подобраться на ощупь к клемам, контакты как раз с противоположной от неё стороны, под выпускным коллектором. вровень посреди его((((( я тебя понимаю...думаю у нас с тобой одинаковая конфигурация. только на ощупь( я выпускной недавно снимал, вот тогда все разглядел....теперь правда жалею что не перебрал его пока была возможность( надо тебе нащупать нижнюю клемму на бендиксе стартера и туда отдельным проводом с аккумулятора попробовать, только так пока могу предложить( Если я чего -то не позабыл, то между тонкой клеммой втягивающего и силовой клеммой как раз вставляется отвертка. Засунуть туда провод, наверное, посложнее будет. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
Ну так, для справки...
Бендикс ![]() Втягивающее ![]() Стартер с бендиксом и втягивающим. ![]() Препарированное втягивающее сами найдете? -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| SVLADIMIRG |
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 09 Января 2013) Сорри) назвал втягиающее бендиксом) Вот это втягивающее, если посмотрить на фото которое я оставил, у меня сверху стартера....и визуально оно не просматривается под выпускным коллекторм((((((( можно только на ощупь( у меня тоже акпп как у автора темы.....возможно на механике по другому????? это не спор, это рассуждение!) ТО Евген если туда залезть отверткой, то в "потемках" легко попасть на землю (например коллектор), а если взять изолированный провод одним концом на АКБ а другой оголить на 1 мм, и прижав эту оголенную часть в пальцу, нащупывая другим пальцем клемму втягивающего.........ну и т.д., то вероятность попать на массу минимальна!!! А ответку туда не засунуть(((((( У меня так... -------------------- |
QUOTE(SVLADIMIRG @ Среда, 09 Января 2013) а если взять изолированный провод одним концом на АКБ а другой оголить на 1 мм, и прижав эту оголенную часть в пальцу, нащупывая другим пальцем клемму втягивающего......... и одновременно крутануть стартер. -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| гена |
- Четверг, 10 Января 2013
Ну в общем вижу люди меня понимают - отверткой там может себе дороже быть. Я и не ждал задавая вопрос конкретных решений, но думал может у кого было аналогично, хотел узнать в чем собственно было дело...
QUOTE(SVLADIMIRG @ Среда, 09 Января 2013) ну коробка автомат там не мешает подобраться на ощупь к клемам, контакты как раз с противоположной от неё стороны, под выпускным коллектором. вровень посреди его((((( я тебя понимаю...думаю у нас с тобой одинаковая конфигурация. только на ощупь( я выпускной недавно снимал, вот тогда все разглядел....теперь правда жалею что не перебрал его пока была возможность( надо тебе нащупать нижнюю клемму на бендиксе стартера и туда отдельным проводом с аккумулятора попробовать, только так пока могу предложить( Спасибо, я в курсе что на ощупь то там можно, я ж стартер менял уже, так и прикручивал толстый провод - на ощупь, но клема с аккумулятора снята была конечно, иначе б я не стал. QUOTE(AlexSht @ Среда, 09 Января 2013) Все может быть конечно, я когда проблему решу, напишу конечно как оно было, однако я не так давно разбирал стартер, втягивающее (возня с развальцовкой), не пойму я как оно может двигаться медленно (((, если силы тока хватит сжать пружину и двинуть вилку так оно сработает моментом, а если нет, так с секундами пружина слабее не станет (если глубже смотреть то скорее выйдет наоборот - катушка эл. магнита греется, сопротивление ростет, магнит втягивающий шток как бы слабеет). На практике было у кого чтоб медленно ? Обычно как и любое реле оно или счелкает или молчит. ИМХО Учимся пользоваться кнопочкой "изменить" Сообщение отредактировал ultramehanikus - Четверг, 10 Января 2013 -------------------- Jetta 1986 / 1.8 / GX / АКПП
QUOTE(гена @ Четверг, 10 Января 2013) Все может быть конечно, я когда проблему решу, напишу конечно как оно было, однако я не так давно разбирал стартер, втягивающее (возня с развальцовкой), не пойму я как оно может двигаться медленно (((, если силы тока хватит сжать пружину и двинуть вилку так оно сработает моментом, а если нет, так с секундами пружина слабее не станет (если глубже смотреть то скорее выйдет наоборот - катушка эл. магнита греется, сопротивление ростет, магнит втягивающий шток как бы слабеет). На практике было у кого чтоб медленно ? Обычно как и любое реле оно или счелкает или молчит. ИМХО тут вот какая незадача: если где-то есть повреждение, например в разъеме, в проводе, в обмотке втягивающего, то растет общая емкость цепи. По сути, появляется конденсатор. И вот пока этот конденсатор не зарядится - до втягивающего ничего не доходит. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| SVLADIMIRG |
QUOTE(Евген @ Четверг, 10 Января 2013) тут вот какая незадача: если где-то есть повреждение, например в разъеме, в проводе, в обмотке втягивающего, то растет общая емкость цепи. По сути, появляется конденсатор. И вот пока этот конденсатор не зарядится - до втягивающего ничего не доходит. Логично, вот и попробуй гена на клемму этого провода подать с АКБ плюс, отдельным проводом - будет щелкать али нет (помоему процедура не сложная, даже на ощупь) Если будет смотри проводку, если БАГ - то только стартер снимать((( -------------------- |
| гена |
QUOTE(SVLADIMIRG @ Четверг, 10 Января 2013) Логично, вот и попробуй гена на клемму этого провода подать с АКБ плюс, отдельным проводом - будет щелкать али нет (помоему процедура не сложная, даже на ощупь) Если будет смотри проводку, если БАГ - то только стартер снимать((( ок. Спасибо, попробую, вчера завелся так же - секунд 7 держал ключ в положении "стартер" потом сработал и с полоборота. Сделаю отпишусь, сейчас не выходит - гараж без ямы, а на всех знакомых мне эстакадах лед со снегом, не загребет она туда, да и стянуть может меж колеи в яму, надеюсь хоть так но позаводится еще до оттепели. Просто западло будет сейчас договориться в автосервисе на подьемнике поднять, заплатить рублей 500, и поправив клему на стартере, через 5 минут уехать)), хоть может и серьезней все. -------------------- Jetta 1986 / 1.8 / GX / АКПП
| SVLADIMIRG |
смог добраться к клеммам стартера только по плечо руки погрузив фотик-телефон в подкапотное пространство, отвертка там точно заблудиться)))))))):
![]() видео: http://photo.qip.ru/users/vladimirsent/vid...57325569c/view/ -------------------- |
QUOTE(SVLADIMIRG @ Четверг, 10 Января 2013) смог добраться к клеммам стартера только по плечо руки погрузив фотик-телефон в подкапотное пространство, отвертка там точно заблудиться)))))))): ![]() видео: http://photo.qip.ru/users/vladimirsent/vid...57325569c/view/ Туда не то, что отверткой, а набором отверток при желании пролезть можно. Утверждаю достоверно, поскольку имею опыт замены ГРМ на Passat b5 1.8Т(AEB) без снятия морды и даже без приведения в сервисное положение. Вот уж где гинекология... А тут хоть двумя руками! Кстати, SVladimir, ты ж скобы на трубу одевал? Одевал! И даже молотком там махать умудрялся! И говоришь о невозможности залезания туды отверткой! Кстати, если я ничего не путаю и мое зрение меня не обманывает, НА МЕЛКОМ КОНТАКТЕ НЕТ КЛЕММЫ, которая ведет питалово от замка!!!! -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Упрощённая версия | Сейчас: Суббота, 17 Октября 2026, 13:02 |
